VADUS
EGR и вечный вопрос: что с ним делать?
    • Машина: 80 VX 1HD-FT
    Всем доброе время суток, как заглушить ЕГР я вроде понял, но для пущей надёжности, можно схему по установке прокладок в студию. Из старых постов картинки не грузятся! :( И ещё пожалуйста схему вакуумной магистрали.
    TLC 80 VX 1HD-FT 97г. Руль слева. :)
    • Машина: TLC80VX 1HD-FT,96,лев.руль,МКПП,+2" от Влада, свет от Fox'a
    Какие схемы? Там делов на 15 минут. Открутил клапана и между клапаном и выпускным коллектором жестянную пластинку потолше положи, отверстия просверлить не забудь под шпильки, и ставь клапана.
    между клапаном и выпускным коллектором жестянную пластинку потолше положи...
    То есть по одной пластине с прокладкой и герметиком на клапан и всё? С вакуумной магистраль ничего не надо делать?
    Я без герметика ставил кусочки Жигулёвской двери, всё нормально обжалось. Вакуум смысла нет глушить после того как заглушил сами клапана. Изменено пользователем Dan 74
    А может ли из-за этого загореться спиралька (код ошибки 71)?
    Я сам не пробовал, но в одной из тем про ЕГР была у кого-то ошибка когда вакуум глушил. Правда там помоему 1 HD-FTE был...
    • Машина: нравится
    А на бензиновом 2UZ-FE нужно/можно глушить ЕГР?
    • Машина: автомото владелец
    а он там есть ? у вас катализаторы же
    • Машина: нравится
    Да катализатры есть, а клапан дожига газов (ЕГР или как его там) есть или нет? Подскажите точно.
    • Машина: LC 80, 1HD-FT, МКПП
    ну вот и я заглушил, но ...
    не откручивается шпилька нижнего, то что одно. критично или можно так оставить?
    Конечно не критично.Я на впускном коллекторе прокладку из нержавейки 2мм поставил и уже два года пытаюсь ее сжеть.160 проехал.не получилось.
    принял, попробую сжечь и я. :thank:
    Продолжение по заглушке ЕГР на моторе 1HD-FT здесь: http://www.land-crui...howtopic=148583
