Евгений 123
Потекло масло с АКПП Aisin 30-40le
    • Машина: УАЗ Патриот
     Купил УАЗ Патриот на АКПП Aisin 30-40le. Ставилась не с завода. Гнал машину домой, на трассе выдавило масло с коробки с главного колокола. В итоге эвакуатор и до ближайшего города Камышина довезли. На СТО разобрали, поменяли сальник со втулкой, поставили обратно коробку. Завели и опять масло погнало. Сейчас грешать на гидротрансформатор. Сижу здесь 8 дней. Даже не знаю от какой модели авто данная коробка, чтоб найти гидротрансформатор. Кто подскажет, в чём может заключаться проблема и на каких моделях устанавливалась данная коробка? Спасибо!
    1 час назад, Евгений 123 сказал:
    вот в этом
    кто-то накосячил при свапе . Видимо колокол кривой и коробка с мотором не соосны.
    30-40le это модельный ряд коробки , который имеет кучу модификаций и ставилась на куче авто и не только марки тойота.
    Для индентификации твоей коробки нужен номер с шильдика на корпусе и фото самой акпп .
    • Машина: z22a
    8 часов назад, Евгений 123 сказал:
    Возможно просто не увидели выработки под втулкой в насосе? Проверка биения хобота гт на маховике - стандартная процедура. Трещины в маховике смотрели? Направляющие на месте? Тут многие факторы влияют.
    Изменено пользователем bbn
    2 часа назад, bbn сказал:
    Маховик в норме. Выработки под втулкой нет, есть выработка на приводе от гт (может это и хобот). И когда одеваешь насос на этот привод сначала заходит чётко. А если ближе уже утопить к корпусу гт появляется люфт. Вот поэтому и говорят что именно в этом причина. Но до этого всё смотрели и говорили что это не критично!
    9 часов назад, AZIAT сказал:
    вот в этом
    На табличке затем указаны цифры
    45000
    4А620
    И внизу уже серийный номер указан.
    • Машина: z22a
    40 минут назад, Евгений 123 сказал:
    45000
    4А620
    это номер акпп кия соренто.
    Только что, bbn сказал:
    Спасибо!!! А насчёт несоосности машина проехала по словам бывшего хозяина более 50 т.р. км. Вот и думаю как мне до Краснодара доехать 900 км.
    • Машина: TLC Prado KZJ78W
    Если стоит задача сохранить акпп, то на эвакуаторе, если нет, то можно заливать и ехать, но это по деньгам едва ли выйдет дешевле, исходя из цены масла. или искать мастеров по месту, но есть вариант прилипнуть на проживание в гостинице.
    • Машина: z22a
    3 часа назад, Евгений 123 сказал:
    Да. Пожалуй в этом случае несоосность отпадает. Втулка старая из насоса выскочила сама? Если да, то выработка в посадочном насоса обязательно есть. Нужно уточнить это у слесарей. И тогда снимайте коробку, снимайте и разбирайте насос, отдавайте крышку насоса и гидромуфту хорошему токарю. Нужно шлифануть ровно хобот, потом расточить посадочное насоса, выточить новую втулку по получившимся размерам хобота и насоса. Проверить биение хобота, привернув муфту к маховику. Увеличить натяг сальника насоса укоротив пружину. Проверить наличие направляек в стыке движка и акпп. Собрать все в кучу и чалить домой,или выкинуть эту и взять контрактную. Коробки эти не дифицит, цены на контрактную 4А620 от 10 тр. Забей номер в дроме, найди ближайшую по устраивающей цене и закажи. Хотя надо иметь ввиду, что именно этот номер коробки от дизельной соренто FY 2002-2006 года, и там моторчик по характеристикам порядком от патриотического отличается, и в моем понимании родная гидромуфта этой акпп мало подходит к параметрам патромотора. Это тоже может быть причиной поломки кстати.
    22.01.2021 в 16:08, bbn сказал:
    Благодарю за совет! Буду пробовать. Домой уже очень охота))
    • Машина: Уаз Патриот
    Евгений
    как с вами связаться ?
    есть похожая проблема
