    • Машина: Лупыздрик, ПРАДО 78
    14 минут назад, Beta сказал:
    Потребуется снять интеркулер и оставить впуск без фильтра?
    Ни чего страшного.
    • Машина: TLC PRADO 120, 1KZ-TEi, 2008
    3 минуты назад, mayer сказал:
    Ни чего страшного.
    Сегодня скидывал ремни с кондера и гены. Думал может стук идёт спереди. В итоге прослушал всё. Стук очень хорошо отражается от бетонной поверхности пола. Более менее его слышно на стыке мотора с коробкой.
    Можете взять любую палку, один конец к уху другой к картеру двс и всё услышите. Звук говорю же частотный, те КШМ.
    1 минуту назад, mayer сказал:
    Слушали двумя стетоскопами. И железками.  Я подозреваю, что это вкладыш!
    Недавно познакомился с человеком на 130 сюрфе ездит. Он мне скинул звук своего мотора, один в один как у меня. Дак вот, он говорит разобрал мотор, ничего не нашёл, собрал обратно, а стук остался. Конечно нельзя так сравнивать и истину найти надо.
    Подниму тему. Проверил компрессию везде 34. Форсы открываются так: 1-148, 2-136, 3-140, 4-131. Вроде не критично, не льют. Настроить их у мастера не было времени. Проверил зазоры в клапанах, всё в допуске. Практически везде 0,25. Только на 4 выпуске 0,30. Сменил масло, было Зеппро ДЛ1 5/40, залил Лукойл Авангард 10/40. Мотор стал работать мягче. При смене масла заглянули на состояние маслозаборника, чистый, наростов нет. Так же заметил что глухой стук ведёт себя не предсказуемо. То появляется сразу после заводки, то спустя 10 минут. То вообще отсутствует весь день, то наоборот весь день стучит. Когда на улице температура ниже и звук громче, когда теплее тише и реже. Возможно это как то связано с ТНВД? Типа порции больше или меньше или угол впрыска не правильный. Кстати метки на шкиве проверил всё норм. Проверил сопротивление на датчиках ТНВД тоже с мануалом совпадает. Теперь только осциллограф осталось купить и проверить правильность сигналов с (на) компа(е). Вот такая пляска)
    Изменено пользователем Beta
    Сцепление, корзина, подшипник родные?
    Был похожий звук, когда айсиновское сцепление и корзину воткнул.
    Чего только не делал пока на оригинал не поменял...
    1 минуту назад, МакПа сказал:
    В машине по словам старого хозяина стоит всё родное, кроме помпы и резины)
    • Машина: Land Cruiser 71
    4 минуты назад, МакПа сказал:
    Так, «оригинал» тот же айсин, только в коробочке тойота, вообще айсин это «дочка» тойоты.
    1 минуту назад, alex770 сказал:
    Наверно мне попался паленый айсин..
    10.02.2021 в 20:47, Beta сказал:
    По ПТС 131, по факту 145.
    А это как?
    Когда вкладыш стучит, это характерные удары, а не это)
    этот звук образовывается в коллекторах, на клапанный звук-хождения воздуха.. не знаю как объяснить.
    7 часов назад, Блинов Александр сказал:
    А это как?
    Ну видимо привыкли на таможне к 1kzt вот автоматом и вписали 130. А по факту и мануалу у меня 145.
    Напиши пожалуйста телефон, может получится как то понять ситуацию. Или распиши подробнее: откуда он, на что влияет, как избавится?
    • Машина: tlc 72
    Смотри выпускной тракт. Где-то сечёт. Гофра скорее всего, ну или прокладки.
    а если религия позволяет доехать до красной поляны, обратись к Азиату.
    7 часов назад, Миша Тульский сказал:
    Я слушал машину - как часы работает, не много жестко работает ТНВД, но не критично вовсе! Слегка проявляется периодически еле заметный глухой звук(я его не сраз услышал), не похожий ни на кшм, ни на клапана, а похоже на гуляющий воздух в воздухане, но проявляется внизу в районе 4го цилиндра не всегда, никакой зависимости от оборотов. На дырявый выхлоп тоже не похоже, с глушака идет ровное урчание, без всяких хлопков...
    Возможно масляная форсунка?
    Изменено пользователем NazareT
    дополнение
    AZIAT сказал дизелями не занимается. А вот
    NazareT посмотрел, заключение написано выше. Меня Немного отпустило, думал вкладыши и Печаль.
    Блинов Александр в телефонном разговоре тоже склоняется к теории блуждании воздуха.
    В общем, что то новенькое, редкое явление происходит в моторе. Как исправить и на что это влияет?  Вопрос открытый!
    2 часа назад, Beta сказал:
    не париться... нет там смертельного ничего.
    Ничего редкого, у меня на 100 после глушения егр, если приоткрыть кастрюлю воздушного фильтра то слышен подобный же звук.
    15 минут назад, harrper сказал:
    Такая же фигня, после глушения егр, если садятся люди соображающие в авто, то говорят звук как от компрессора газ-66 или зила-131.
    Там с завода  ЕГР нет.
    Только что, NazareT сказал:
    Так это хорошо)  нет детали, нет ремонта)))
    Если звук не увеличивается при оборотах, то нет механической нагрузки.
    Если звук появляется и пропадает, не хочется писать глупостей, но значит что-то способствует этому, возможно Разряжение подачи воздуха от турбины до впускного коллектора, может где-то сечёт, может сама турбина, хз, надо щупать)
    и по аудио, звук-посторонний как то громковат, сравнить бы с чем нить, утром послушал. А может вечер был на славу??
