stas777vbg Откуда: Выборг Ленинградская область Машина: Toyta Hilux Surf Renault Kangoo Skoda Superb #1 Опубликовано: 22 января 2021 Всем привет, подскажите пожалуйста. Сурф 1994г. Движ 1 кз те, 130 кузов. Акпп. Перестала включаться 4 я передача, а 2я и 3я, включаются при 3000 оборотах. Встал вопрос в специалистах разбирающихся в данном акпп, а точнее в их отсутствии. Вроде бы можно заказать с владика, не больших денег стоит. Ремонт думаю не меньше будет стоить. А так запас будет. Но не найти нужную акпп,, у меня на табличке 30-43 Le, написано. Или все же ремонт, только вот куда лезть, говорят соленоид надо снять, промыть, продуть, масло поменять, фильтр, может поможет. Или что??? Помогите разобраться, или акпп правильно подобрать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg975 Откуда: Хабаровск Машина: тойота хайлюкс сурф 130 2лте автомат 08.1992 #2 Опубликовано: 22 января 2021 https://www.land-cruiser.ru/index.php?/forum/67-akpp/ Почитай темы. У меня было подобное. вылетала 4 скорость. Вылечилось пропайкой и промывкой соленоидов. А вообще надо сначало сделать диагностику. У меня 2LTE. Перемыкал Е1 и ТТ. коды считывал по лампе OD/OFF. Как раз и показало, что соленоиды. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #3 Опубликовано: 22 января 2021 37 минут назад, stas777vbg сказал: а 2я и 3я, включаются при 3000 оборотах Очень похоже, что у тебя блок управления видит включенную понижайку, думаю коробка тебе не нужна, а нужен электрик, который проверит проводку и датчики на раздатке. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stas777vbg Откуда: Выборг Ленинградская область Машина: Toyta Hilux Surf Renault Kangoo Skoda Superb #4 Опубликовано: 22 января 2021 3 часа назад, serg975 сказал: https://www.land-cruiser.ru/index.php?/forum/67-akpp/ Почитай темы. У меня было подобное. вылетала 4 скорость. Вылечилось пропайкой и промывкой соленоидов. А вообще надо сначало сделать диагностику. У меня 2LTE. Перемыкал Е1 и ТТ. коды считывал по лампе OD/OFF. Как раз и показало, что соленоиды. ошибок нет пробовали Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #5 Опубликовано: 22 января 2021 3 минуты назад, stas777vbg сказал: ошибок нет пробовали А какие ошибки по соленоидам могут быть, если на 4й передаче соленоиды выключены. Если ты отключишь от коробки разъем соленоидов, на D коробка ехать именно только на 4й будет. При этом комп засветит коды ошибок по соленоидам. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил22 Откуда: Барнаул Машина: Сурф #6 Опубликовано: 31 января 2021 У меня была такая проблема и КПП разобрали промыли собрали и соленоиды проверяли и проводку и все что можно а дело как оказалось было в компе вылечили путем ремонта компа там какие то резисторы заменили. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stas777vbg Откуда: Выборг Ленинградская область Машина: Toyta Hilux Surf Renault Kangoo Skoda Superb #7 Опубликовано: 14 марта 2021 Предложите акпп, или подскажите как мне подобрать подходящую мне , я не понимаю в цифрах эти ничего, 30-43le 35000 3D300 94BE40136 вроде. что они обозначают и какие акпп подойдут мне? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Predator Откуда: 47регион Машина: ДИРИЖАБЛЯ ... НЕКРОФЕЛИЯ ТОЙОТЫ и #8 Опубликовано: 14 марта 2021 9 часов назад, stas777vbg сказал: 30-43le https://www.avito.ru/novosibirsk/zapchasti_i_aksessuary/akpp_toyota_hiace_3.0_kch16_30-43le_1kz_1496946289 Но надоли оно на самом деле? , весь спектр проверок проведен? ссылка на контробас первая из тырнета (не пинать.) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
