Dmitry100
Моторчик регулировки руля на вылет
    • Машина: TLC100
    Добрый день! Подскажите кто сталкивался с моторчиком положения руля на вылет(вперёд назад). Снял, разобрал,выработки нет.В снятом состоянии работает,промыл всё, какое то время работает(раз 5-7) со скрипом потом алес.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    100%выработка
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    8 часов назад, Dmitry100 сказал:
    Износ. Насколько знаю, чинить там бесполезно. Не надолго получается (если вообще получается).
    • Машина: TLC100
    Дело в том ,что видимых потертостей нет,пыли грязи тоже.Может сами магниты уже приплыли.Не подскажите где купить проверенные б/у. т.к новые конских денег стоят.
    Может быть дело не моторе , а в заедании резьбовой пары.
    • Машина: TLC100
    56 минут назад, swyazist сказал:
    Это резьба которая вкручивается в гайку которая крепиться хомутом на двух болтах?
    Та ,что на валу мотора
    • Машина: TLC100
    23.01.2021 в 16:11, swyazist сказал:
    Проверю, отпишусь. Спасибо!
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130, TLC100 VX 1HD-FTE
    У меня тоже руль вперёд назад не ездит, буду разбираться с проблемой.
    • Машина: TLC100
    Короче подкусывает толи гайку толи вал.Заказал новые.Пока ослабил шестигранники слева на колонке,которые давят на пластиковые втулки на валу и заработало.
    Рулевая колонка с электроприводом состоит из двух труб,которые ходят одна в другой и двигается эта внутренняя труба по поастиковым сухарям.Они изнашиваются.Нужно снять колонку,все разобрать и поменять эти сухари.
    И темы есть на форуме
    • Машина: LX470
    Моторчики эти пьезоэлектрические, как я понял. Лапки - не контакты, они механически толкают диск в нужную сторону. У меня оба не работали. Вверх-вниз - прошлифовал ему плоскость лапок на чугунной плите с пастой гои и уайт-спиритом, промыл в бензине и он заработал. Смазывать там ничего нельзя, должна быть сухость и чистота. Вал исправного моторчика можно провернуть только пассатижами и то не просто. У моторчика вылета стерлась пластиковая накладка до алюминия. Я изготовил новую из куска пластикового кабель-канала, проточил на станке после приклеивания на эпоксидку. Так же прошлифовал плоскость лапок, промыл бензином, собрал - работает.
    Изменено пользователем lamobot
    • Машина: LX470
    Не дает загрузить еще фото
    4 часа назад, lamobot сказал:
    сожмите их немного или по одной в сообщении.
