AbramsR
Замена датчика уровня топлива
    • Машина: TLC-78
    добрый день, уважаемые фоуромчане.
    дайте совет , что делать?
    датчик уровня топлива перестал работать. упал в положение ноль и ни как не реагировал.
    заменил датчик пришла другая история.
    уровень постоянно меняется при езде.То вверх то вниз. контрольная лампочка постоянно горит.
    36 минут назад, AbramsR сказал:
    Проверить проводку на обрывы и КЗ
    • Машина: TLC-78
    мысли какие:
    залить до полного бак, что бы датчик "увидел" верхнюю точку и вошел в норму.
    • Машина: Land Cruiser 71
    5 часов назад, AbramsR сказал:
    мысли какие:
    Я вас расстрою, у датчика нет ни «глаз», ни мозгов, что бы войти в норму.
    • Машина: TLC-78
    38 минут назад, alex770 сказал:
    вы знакомы с этой проблемой?
    есть решение?
    7 часов назад, Drnice сказал:
    в том то и дело что датчик вроде как "работает" со скачками, с постоянным горением  контрольной лампочки ,но работает.
    если бы был бы обрыв датчик ,по логике не реагировал,
    или я не прав?
    • Машина: Daddybenz W463
    Если горит лампочка то контакт замкнут, надо смотреть почему...
    кстати, а какая лампочка??
    3 часа назад, AbramsR сказал:
    есть решение?
    или я не прав?
    Если провод с датчика уровня замкнуть на массу, стрелка будет подниматься к полному уровню, если просто обрыв то ляжет в нижнее положение. лампа резерва загорается при замыкании провода на массу. вот и ищите где провода могут иметь обрыв/повреждения изоляции/КЗ.  учитывая то что это все происходит в движении
    Еще конечно есть вариант по выходу из строя самого показометра, но сначала надо убедиться в целостности проводки
    • Машина: TLC-78
    1 час назад, Sonny сказал:
    контроля уровня топлива - "оранжевый глаз"
    • Машина: TLC-78
    20 минут назад, Drnice сказал:
    спасибо.буду проверять проводку на замыкание
    В  движении стрелка плавно перемещается или резко?
    40 минут назад, AbramsR сказал:
    1 час назад, AbramsR сказал:
    А можно фото ?
    • Машина: TLC-78
    11 часов назад, Drnice сказал:
    плавно. может показывать нормальный уровень топлива, потом вдруг резко пойти вниз до упора,потом также плавно через несколько секунд возвратиться на место в нормально положение.
    при этом " оранжевый глаз" постоянно горит, что в положении нормального уровня, что на самом дне
    • Машина: TLC-78
    11 часов назад, Sonny сказал:
    А можно фото ?
    за минуту поднялся и опустился в исходное положение при заведенном моторе
    на фото при включенном зажигании
    • Машина: семь-восэм
    Щиток КЗТ а датчик? 3 провода - КЗТ 2 провода ЛТЕ
    99% провода, как тут и говорят
    1% в щитке блок опорного напряжения +8, но при этом ещё и стрелка температуры будет болтаться
    Провода идут в кармане там сырость всегда и штеккер там, ему плохо может быть
    1 час назад, stass_03 сказал:
     2 лте тоже 3 провода.  2 провода на машинах до 90 года и на европе  показометр топлива одинаковый в приборках 2лте и 1кзте
    • Машина: LC-200 Artic truck 35", LC-72 3LT
    Чтобы не плодить спрошу тут:
    Уровень работает, но показывает "погоду на Марсе". При полном баке, стрелка лежит в в правой стороне "до упора". Примерно после 300 км пробега, она уменьшается и наверно при пустом баке будет в положении "полбака".
    Смотреть датчик в баке ?
    • Машина: Prado KZJ78, Rush J210E
    3 часа назад, nholod сказал:
    Да, контактная дорожка на поплавке стерлась. Обычное дело на старых автомобилях, особенно которые всю жизнь заправляли часто, но помалу
    6 часов назад, kostyan27rus сказал:
    Понял. Спасибо
    24.01.2021 в 07:18, AbramsR сказал:
    Прикольно, у меня нет такой )
    • Машина: BJ74 1989, 13ВТ, LSD, МКПП. LJ72 1993-продан
    15 часов назад, Sonny сказал:
    На тяжелых нет лампочки. Возможно, на прадиках дорестайл тоже нету.
