    • Машина: Prado 120
    Друзья доброй ночи! Вопросов два - каковы принципиальные отличия и есть ли они между впуском TRD и AFE? Есть ли реальный прирост мощности и снижение расхода в нормальном режиме эксплуатации от их использования (возможно, с корректировкой мозгов по подаче топлива или с установкой выпуска)?
    И вопрос со звездочкой - где можно приобрести, и желательно подешевле?)
    какой мотор на 120? Цена ТРД превышает цену мотора 1GR .
    Прирост есть и ощутимый.
    Снижения расхода? с чего ему взяться?
    • Машина: Prado 120
    Мотор 1GR) снижение расхода видимо появляется когда есть рост в динамике и ты меньше давишь на тапку. О снижении  во всяком случае пишут те кто уже установил.
    https://yandex.ru/turbo/drive2.ru/s/l/522007165133651988/
    • Машина: зажигалка .
    12 часов назад, ZoLoToY_30RUS сказал:
    Сказка , не чего не добавит этот впуск если только пол ишака .
    • Машина: Prado 120
    1 час назад, Vovan-2 сказал:
    Информация по личному опыту?
    21 минуту назад, ZoLoToY_30RUS сказал:
    Если надо добавить лошадок на атмо , без доработки головок + высоких валов не получится , всякими коробочками добиться можно только в четверть или пол ишака . Или можно пойти другим путем приладить мясорубку ( с не большой добавкой в 50 коняшек ) или турбо , с большей добавкой табуна больше придется лопатник опустошать .
    Что бы заставить  моё почти 3 тонное  ведро ехать 0-100 за долгие 7.3 сек на 34 сланцах , пришлось много что заменить .
    • Машина: Prado 120
    37 минут назад, Vovan-2 сказал:
    Честно говоря мне мощности мотора хватает. Другое дело что много где натыкался мол неоптимальная трассировка подачи воздуха и конструктивная недоработка, потери...а вот это оптимизировать уже интересно.
    Удачи в оптимизации .
    • Машина: PRADO 120 4.0
    250 лошадок для этого авто вполне хватает, а выжимать больше мне кажется не та машина!
    17 часов назад, ZoLoToY_30RUS сказал:
    Родной впуск и есть оптимизированный. Именно под его конфигурацию и показания МАФа калибруется ЭБУ. Почему большинство сваперов и пытаются сохранить родной впуск. Я когда ставил себе 3UZ очень долго настраивал впуск, чтобы мотор нормально работал на всех режимах. Хотя объективно мой впуск выглядит лучше по всем параметрам, и площадь фильтра больше вдвое, и трасса прямее, но комп этого не знает, и пытается скорректировать смесь как считает нужным.
    Если уж и говорить про улучшения, то это возможно будет только после полной перекалибровки ЭБУ.
    Только сейчас дошло про что речь...:Cherna-facepalm:
    Я думал про TRD чаржер....про него и упомянул в сообщении выше.
    Оказалось просто тюнинговый воздухан...
    У меня на продажном 150 прадо стоит эта хрень...Ну да, звук прикольный от него исходит..а вот прирост мощности от него это чушь полная.
    • Машина: Prado 120
    1 час назад, ОЛЕГ800 сказал:
    Спасибо за конкретные ответы. В общем, игрушка, внимания не стоит.  Чарджер на 1GR - это действительно очень дорого, читал смотрел)
    • Машина: Prado 120
    2 часа назад, vvr сказал:
    С калибровкой тоже все понятно, если предположить что массовый расход воздуха будет больше, то и мозги надо корректировать иначе смесь будет беднить. Как я понял, разница в расходе воздуха между стоком и этой коробкой не велика (хотя диаметр трубы увеличен и изгибов нет, но видимо разница абсолютно не заметна), поэтому там и корректировать ничего не придется, и поэтому прироста мощности не будет.
    • Машина: Toyota Hi Lux Surf 92/2LT-E/4RLtd08канадец
    И наверно, там нет угольного фильтра..
    • Машина: Prado 120
    47 минут назад, erik-l сказал:
    Это вообще о чём?
    Об угольном несменяемом воздушном фильтре
    Который тоже не делает впуск легче
    • Машина: 4Runner 215 Limited 1GR 2005
    25.01.2021 в 10:05, vvr сказал:
    Родной впуск на 1GR-FE делали маркетологи, а не инженеры. С 2010 года инженеры всё поменяли, сделали как надо, даже расписали вкратце что не так было.
    Вот я писал подробно что и как: https://www.drive2.ru/l/8957931/
    @Romanoff Vlad Посмотрел Ваш отчет на драйве. Мне кажется Вы для МАФа нашли самое неудачное место, между двумя ресиверами. Где он изначально должен стоять на этом патрубке?
    4 минуты назад, vvr сказал:
    Нормальное место, всё работает хорошо, проблем нет.
    Где изначально я показал стрелкой на фото.
    • Машина: Prado 120
    2 часа назад, Romanoff Vlad сказал:
    Я после твоего отчета как раз заинтересовался, и решил вопрос задать здесь) как впечатления в итоге?
    Изменено пользователем ZoLoToY_30RUS
