nachsturmlos
Генератор для резервного снабжения дома
    • Машина: tlc 105
    Может кто специализируется в теме и посоветует. А может и организует со скидкой и установкой))
    что лучше - газовый генератор (пока смотрел generac), дизель или инвертор.
    нужно сделать автоматическую вкл/выкл при отсутствии тока в сети, и чтоб тихо работало. Мощность думаю 5-6квт хватит вполне. Это на котёл отопления, насосы, скважиной водоснабжение и водоочистка+3-4 холодильника/морозильника
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    2 часа назад, nachsturmlos сказал:
    Задачи у нас на 100% одинаковые, но не понятно как он у тебя будет работать, как аварийный на 2-3 часа при перебоях с электричеством или постоянно? Я взял бензиновый как аварийный, т.к. стоит в холодном гараже и вся техника на бензине, но вот с шумом от него проблема... Потом поставил автоматику, она даже подсос при заводке вытягивает, но думаю, брать сразу готовый агрегат с автоматикой будет дешевле. Если надо, кину в личку тел. человека, кто автоматикой занимается.
    • Машина: TLC 76
    У меня такая же проблема. Нашёл на просторах интернета, ребята делают комплекс, с автоматикой автозапуска при отключение света, а также при подаче напряжения в сеть, генератор-глохнет. Самое интересное, что они запихали его в термоящик, с принудительным охлаждением, что значительно понижает шум работающего генератора. Так же организован, автоматический подогрев до +5,+7 градусов и автоматическая подзарядка аккумулятора. Но ценник- просто конский. На мой дом 200 тыс.руб(. Пока душу жабу))
    4 часа назад, nachsturmlos сказал:
    любой генератор с авр (автоматический ввод резерва), либо гена с электрозапуском и блок авр отдельно так будет правильнее но дороже
    цена-качество сейчас это хундай, деу , китай но лучше всяких хутеро и скатов.
    брать бензиновый. выносить его отдельно из дома в будку из какого нить пеноплекса. в будку же завести греющий кабель его прикрепить на гену куда нить в район карбюратора на постоянку.
    если свет не отключают каждую неделю то проще забить
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 1HD FTE
    Генератор бензиновый, со стартером, ключем завел и усё. Автоматика цена конь!
    40 минут назад, Kapinos сказал:
    Зато пох! Не надо ночью с кровати скакать.
    6 часов назад, nachsturmlos сказал:
    маловато. просчитайте своих потребителей
    как минимум все по 1-1,5 кВт : уже получается около 8.
    PS
    у бывшей супруги на даче был бензиновый генератор хонда 2,8-3 Квт, бака 3 литра хватало на 4-5 часов. из потребителей - освещение, холодильник двухкомпрессорный, скважина обогрев, насос скважины. при включении насоса - была заметная просадка по освещению. я не замерял сколько именно вольтаж просаживался, но лампы тускнели ощутимо.
    1 час назад, shkultin сказал:
    до утра скважина с холодильниками обычно терпят без проблем
    • Машина: tlc 105
    Ну сама автоматика не такой уж и расход, как я понял. Даже на американский газовый generac это 30-35тыр.руб
    2 часа назад, Antonii сказал:
    У меня ген 6 кВт, скважина 140 м., при включении почти глох, видимо пусковой ток там не маленький. Поднял обороты/напряжение до 240 в, теперь нормально. И вот сам я не особо шарю, но знающие люди говорят, что стабилизатор в этом случае - зло.
    • Машина: Нету
    4 часа назад, shkultin сказал:
    Гм...
    А зачем? Зачем скакать?
    Лет 5 назад, после ледяного дождя, у нас более недели не было ли########ричества
    Дизел 40 кВт , Перкинс у моего соседа стоит. Богатый дядька. От него 3 дома запитано. Мой в том числе. При одном доме автоматика глушила дизол, нагрузки нет.
    Так в те дни, после ледяного, я за геной следил. Топливо возил, заправлял. Я часов в 23 глушил его, в 7 заводил, уезжал на работу. За эти 8 часов дома без отопления остывали на 2..3 градуса.
    Заведённый в 7 утра, дизол глох по топливу где-то в 15...
    Я приезжал в 17, заводил...
    Все норм жили, не жаловались.
    Зачем суетиться?
    Изменено пользователем Tikk
    5 минут назад, Tikk сказал:
    Гм...
    Самому не очень спится под этот шум, а тут ещё сосед звонит - дали электричество, вырубай нах! :)
    • Машина: Нету
    1 минуту назад, shkultin сказал:
    Ну...
    Перкинс 4 цилиндра, вроде бы 1.6 объем, 40 кВт, звучит громче, чем сотка.
    Однако, отдельно стоящий теплый домик, хорошая выхлопная скрашивают звуки.
    Да и слушать соседа нужно, врубил гену, телефон выруби нах!
    • Машина: Нету
    А вообще, автоматика там простая.
    Похожая на автоматику в кемпере. Можно и самому собрать.
    17 минут назад, Tikk сказал:
    Кому как. Автоматика включить-выключить я смог-бы, а вот подсос при заводке и постепенно при нагреве отпускать... Это уже выше моих знаний.
    Изменено пользователем shkultin
    • Машина: Нету
    Та это все от лукавого.
    Современные гены сами умеют прогреваться и сами подают питание тока после прогрева. Все делает внутренняя автоматика.
    Нужно тока собрать щит переключения питания и чтоб он умел подавать команду на завести и заглушить.
    А лепить то, о чем пишешь - это безумие. На лехус круиз контроль мастить из говна и палок
    3 часа назад, nachsturmlos сказал:
    лет пять назад на авито находил АВР за приемлимые деньги , ребята сами собирают , подключение не сложное , на 13квт чтото около 9тр стоила . , сестре на дом ставил.
    13 часов назад, shkultin сказал:
    Ни разу ночью не вставал, что бы генератор вкл., нет ни какой необходимости в этом.
    9 часов назад, Tikk сказал:
    Однако работает:
    • Машина: TLC Prado KZJ78W
    В свое время решил эту проблему следующим образом - купил генератор хундай 7500 (он на 5,5 квт вроде, но рекомендовать не могу). По случаю купил на авито промышленный щит АВР за 10 тыс.руб., купил зарядку Орион на дин-рейку щита (она что-то в районе 1 а даёт), для управления генератора купил в интернете блок БАЗГ-10 за 4,5 тыс.руб., подключил все по инструкциям. Генератора хватает на котел, насосы (не скважинные), холодильники, кондиционеры, освещение и телевизоры и др. мелкие электроприборы.
