  • Машина: Toyota
Ребята всех приветствую, приобрел крузак 200 2014 года бензин, проблема такая когда заводишь авто на холодную нет ни каких шумов при нагреве примерно в градусов 30-40 начинается цоканье с левой стороны со стороны водителя, цоканье продолжается примерно около одной минуты и потом больше его не слышно! у кого то было такое как решили проблему?
Только что, 777nadym сказал:
пробег 217 тыс
мотористы говорят это натяжитель цепи и ремонт дорогостоящий но я что то не уверен в этом так как на холодную нет ни каких шумов, грешу на клапан фаз двигателя, хотел бы услышать от вас, думаю ни у одного такая была проблема
А на «бензине» разве цепь, не ремень?
  • Машина: Toyota
цепь
Только что, Ustorn сказал:
цепь конечно
15 минут назад, 777nadym сказал:
цепь конечно
О как... Я считал там грм ремнём приводится
  • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
1 час назад, 777nadym сказал:
цепь
цепь конечно
Нет там цепи, увы... Не расстраивайся особо...
Изменено пользователем HUNTER-1
  • Машина: LC 200 4,7
1 час назад, Ustorn сказал:
правы оба, 4.6 цепь, 4,7 ремень. Оба бензин
ремонт стоит в районе 10-ки, причем что замена цепи, её натяжителя и пр., что замена помпы. Ценник за работу один, так что лучше эти процедуры совместить, если конечно надо. Там запчасти, что понадобятся когда лезть туда набегут рублей на 50, чтобы по два раза за работу не платить. Если связано с изменением во время прогрева, то стоит обратить внимание на выпускной коллектор - в местах прилегания к блоку появляется "стрекоза" изза прогорания, ну и ВВТ-И, она тоже меняет фазы по мере прогрева. Если после прогрева никак себя не проявляет на любых режимах работы (можно услышать проехав с открытым окном вдоль забора), то где то дальше искать сильно смысла не имеет. Замену цепи производитель предписывает на 200 т.км.
  • Машина: Toyota
15 минут назад, Alexrepin77 сказал:
а не подскажите это не может быть клапан который стоит прям на головке и меняет фазу типа что то этого вроде цоканье от него происходит
8 минут назад, 777nadym сказал:
Нет он под давлением масла цокать не может ... Слухачем надо слушать, возможно натяжитель малой цепи, между распредами которая. Муфта или клапан выдали бы ошибку P0011, Р0012... Ну по хорошему слушать.. такие неисправности по телефону не лечат
  • Машина: Toyota Tundra-II, Toyota Hiace 2007
Трещина во впускном коллекторе?
  • Машина: Секвоя Лиметед белая продана.сейчас lexus 570 luxury sport
Такая же проблема была на 570 цокал при температуре от 40 до 60,офицалы сразу  определили натяжитель цепи,лечиться путем замены.Не ожиданно  вспомнил что предедущий хозяин перед продажей поменял масло лекви моли 10В40,На что задал вопрос а на хрена такое густое?Ответ был получен:я во все машины ее лью!
вообщем поменял на 0В20 и забыл что такое цоканье.2 года все хорошо!
Изменено пользователем ЧиНгИс
  • Машина: ЛК300 бенз
Я как-то писал о том, что мне говорили официалы про двигатель 4,6 и про иногда встречающиеся проблемы с цепью. Некоторые двигатели даже до конца гарантии не дотягивают. Недостаток диагностируется тяжело и проявляется слабо. Ремонт у дилера 300тр. По времени 2 дня. Вот что я помню.
  • Машина: Toyota
18 часов назад, ЧиНгИс сказал:
а пробег какой у вас когда поменяли на ов20?
120. Но дело не пробеге,а  в 5.7 рекомендована 0В20,хотя офицалы льют 5В30,это не правильно,а этот товарищь залил 10В40,разумееться она гуще,а гидронатяжитель из за густо ты при определенной температуре не выполнял свою функцию,натягивать цепь и из за этого цепь провисала и издавало такой звук
  • Машина: Тойота
28.01.2021 в 02:21, EvgeshaChe сказал:
У меня такая же проблема появилась по начале зимы, при заводке на холодную тихо , по мере прогрева минуты через 3 , 4  , и когда обороты чуть меньше 1000 появляется цоканье ...пробег 98000 , тойота 200 14г  в тойоте сказали тоже похоже на нятижитель цепи  ,  но ценник сказали   по замене цепи и натяжителя 100000 не 300.. поелу затра к ним на диагностику ..ну и ремонт если что
2 часа назад, airs86 сказал:
Чем довольнее рожа тем выше цена:))))))))) Поэтому когда туда поедешь одень ватник с дырками и старые треники с вытянутыми коленками и возможно удастся еще чуток скинуть цену:))))
28.01.2021 в 20:42, ЧиНгИс сказал:
В салоне твоего авто , справа , есть ящичек . Открываешь его , там толстая книжка лежит . Берешь ее и читаешь , пополняешь свои знания и больше чушь не пишешь . :popcorn:
  • Машина: TLC 100, Yamaha XT600e
29.01.2021 в 01:42, ЧиНгИс сказал:
А какая связь между гидронатяжителем и вязкостью моторного масла?
  • Машина: Turbo Honda Prelude
04.02.2021 в 14:12, Nike сказал:
Никакой. Он и при 20w50 будет чётко выполнять свою функцию.
3 часа назад, Top_Fuel сказал:
Так вот и я о том же
  • Машина: Тойота Ленд Крузер 200
Парни скажите, нашли проблему цоканья? Просто у меня сегодня тоже самое появилось, при заводке на холодную тишина, чуть прогрелась, обороты малость упали и слышно цоканье примерно с пол минуты, потом пропадает. Машина 2013г бензин 4,6. Пробег 157000
