FRANK 808
Приобрел легенду! Принимайте.
    1 час назад, FRANK 808 сказал:
    Меняю кореной сальник на 2Н, заодно хочу поменять задний подшипник, не могу найти его по схеме, может кто подскажет номер?
    Проверь только
    • Машина: GX - HJ60LG-MRCW 1989.
    08.02.2021 в 15:44, Приобский хант сказал:
    Ня да, с -40 я борзанул, конечно) на следующую зиму куплю -20 максимум, и резину
    235.
    Нет желания задний мост с блоком продать?) А то у меня загруженный стоит, хочу блок
    Есть самоблоки в загруженный мост-бюджетные из Китая и подороже "ARB". Можно редуктор от 80-ки воткнуть (ЗАДНИЙ).Выкидываешь электромотор включения,ставишь пневмоактуатор,компрессор,пневмолиния,соленойд и будет тебе жёсткая с on/off.
    • Машина: toyota land cruiser 60
    15.11.2021 в 16:15, tlk-72 сказал:
    Проверь только
    Он самый, благодарю!!!
    • Машина: Prado j94 2,7 1997
    15.11.2021 в 16:57, Anatolii Arhipov сказал:
    От 80ки редуктор вперёд? На родной кардан встанет?
    Да они одинаковые 9.5 редуктор.
    • Машина: TLC 70 1KZT, 2 ARB Loker, cabrio; TLC 150 1KD
    Большое сомнение, что редуктора от 60 и 80 взаимозаменяемые, кроме размера 9,5" внутри общего мало. По крайней мере ГП от 60 в корпус редуктора 80 не встала.
    • Машина: TLC60
    16 часов назад, Schweik сказал:
    Я даже себе из той темы эту напоминаловку сохранил.
    1. Корпуса редукторов 60 (перед,зад) и 80 (зад) внешне немного разные,но по всем основным размерам идентичные.
    2. Двухсателитные редуктора подойдут во все мосты 60 (перед,зад,разгруженый,загруженный) и в задний 80 ( разгруженный/загруженный)
    3.ЛСД редуктор встанет только на перед 60,или в задний разгруженный (в загруженный не поставить), на 80 только в задний разгруженный.
    4. Все главные пары одинакового размера (кроме передней 80),их не рассматриваем. Но,очень важно - передаточные числа у всех разные.
    5. Передаточное число. У 60 пары 3.7 и 4.11. Т.е. 37*10 и 37*9. У 80 не так. 3.7 и 4.1( есть и другие). Т.е 41*11 (3.7), и 41*10 (4.1). С нашими они не сходятся,если менять,то обе.
    6. Есть разница и в диференциалах.
    На машинах до 85 года подшипники дифа 45*80*20, на более свежих и первых 80- ках 50*80*20.
    • Машина: ТЛК 105 1FZ-FE, ТЛК BJ-40.
    А шлицы на полуоси под 80ю блокировку?
    Подскажите кто разбирается, не хочу ставить замученный маховик со сломанными зубьями, нашел почти новый, но вот как их ставить правильно, вроде меток как на вазовской классике нет, или без разницы как его ставить? (фото позже) Не нашел на форуме как правильно ставить.
    Изменено пользователем FRANK 808
    • Машина: ТЛК 60
    А разве на вазе есть? По моему никакой разницы,колено и маховик отбалансированы отдельно друг от друга. И никаких датчиков там не стоит.
    Фотки нет?
    1 час назад, Baiker сказал:
    На вазе есть точка, там первый и четвертый цилиндр выставляешь вмт и точкой на маховике вверх.
    1 час назад, tlk-72 сказал:
    Фотки нет?
    Завтра сделаю выложу, но я все пересмотрел. Уже думаю может примерно прикинуть по балансировочным отверстиям с прежним маховиком. На тойтовских двигателях 5SFE, 4FSE, 3FSE, есть верхняя точка маховика только с обратной стороны (со стороны двигателя). Схожу наверно прикину может у него одно положение, хотя расстояние между отверстиями под болты одинаковые.
    30 минут назад, FRANK 808 сказал:
    По идее он переворачиваться должен
    Как разберусь, отпишусь позже.
    4 минуты назад, FRANK 808 сказал:
    Нашёл фотки на дроме,  там на рабочей стороне зубья подпилены,  перевернуться должен,  зубья можно и так оставить работать будет , а можно и болгаркой точнуть
    • Машина: ТЛК 60
    58 минут назад, FRANK 808 сказал:
    А если наоборот,что изменится то? Тем более на вазе:)
    Вот на 90 градусов не правильно поставили метку, не завелся. Может конечно это наших двигателей не касается.
    • Машина: ТЛК 60
    Ну ты сравнил:)
    Там то мозги с маховика инфу берут. У нас там максимум  тахометр,и то если повезло
