FRANK 808
Приобрел легенду! Принимайте.
    Левого нет.Равое не але.Пороги и крыша дутая норм.Пол тоже.
    • Машина: Тлк60 std 2h
    29 минут назад, Приобский хант сказал:
    Не делают они,  и то что есть жестянщики сказали не совсем подходит,  использовали только их пороги
    • Машина: TLC-60, Hilux LN166
    Пороги я, когда-то, просто на базаре подобрал. Вроде, от Волги были.
    • Машина: ВАЗ 2103
    22.12.2021 в 15:46, brat3 сказал:
    Крыша с люком? Пороги то же интересны.
    Изменено пользователем Сергей К
    • Машина: toyota land cruiser 60
    Всех С Новым Годом! Коробку установил, сегодня хотел выехать, а передачи на запущенную не включаются, подшипник выжимной не шумит, не пойму в чем проблема, может с корзиной что то не так? Сцепление прокачал, ни где ни чего не течет. Может кто даст подсказки?
    1 час назад, FRANK 808 сказал:
    Надо лезть смотреть на вилку, ходит при нажатии на педаль или нет?
    Изменено пользователем tlk-72
    Вилка ходит проверял.
    Подозреваю корзину сцепления может с ней что то.
    Вопрос достаточно она ходит или нет
    Корзина вроде у тебя рабочая была?
    5 часов назад, FRANK 808 сказал:
    не глохнет? нейтральная работает при работающем моторе?
    7 часов назад, Блинов Александр сказал:
    Не глохнет. Да нейтралка работает.
    9 часов назад, tlk-72 сказал:
    При сборке поставил выжимной и корзину от донора, по внешнему осмотру было все идеально, по ходу не очень.
    Думаю снять и поставить то что стояло, на том хоть ездил.
    3 минуты назад, FRANK 808 сказал:
    Ход педали и вилки какой?
    3 минуты назад, tlk-72 сказал:
    Ход педали плотный 145 см от пола больше не делается, шток в рабочем выдвигается на полную не спускает даже при надолго нажатой педали.
    "Все новое с разборки"
    Без смысленно тогда чего то тут говорить, да и ход вилки (длину) так и не написали
    Разобрался. Скинул коробку, подшипник выжимной не крутиться.
    42 минуты назад, Блинов Александр сказал:
    Бессмысленно, это комментировать, без смысла.
    Решил по экономить, вот и получилось, скупой платит дважды, а то и трижды. Зато опыт в снятии коробки приобретаю за пол часа, в следующий раз на рекорд пойду.
    Не пойму какой ход вилки, по первичному валу что ли? У нее ход на всю длину выдвигающего штока из рабочего цилиндра сцепления.
    Изменено пользователем FRANK 808
    Так тогда свист должен стоять,  и как ты его не заметил что он не крутится когда ставил?
    Мысль сток, Сколько изначально вводных..
    Диск бу?
    54 минуты назад, tlk-72 сказал:
    может не доходил
