FRANK 808
Приобрел легенду! Принимайте.
    16 минут назад, Блинов Александр сказал:
    может не доходил
    Эт как?,если и педаль, и шток я так понял чего-то выжимают
    Только что, tlk-72 сказал:
    А вот фиг знает, что они там выжимают если по лепесткам трет подшипник который не крутится, а вокруг тишина.
    51 минуту назад, Блинов Александр сказал:
    Такое бывает когда долго стоит и сцепление слипается,  но тут видимо другой случай
    Может диск в другую сторону
    13 минут назад, Блинов Александр сказал:
    Если коробку ещё не поставил лучше бы проверить и корзину понажимать хоть пяткой, посмотреть, отжимает или нет
    • Машина: toyota land cruiser 60
    4 часа назад, tlk-72 сказал:
    Так тогда свист должен стоять,  и как ты его не заметил что он не крутится когда ставил?
    Поторопился походу, уже хочется скорее за руль на нем.
    2 часа назад, Блинов Александр сказал:
    диск правильно поставил.
    1 час назад, tlk-72 сказал:
    Да это проверю но уже послезавтра, заметил что у корзины лепестки как сильно во внутрь вдавлены. при установки были ровно.
    Всем спасибо за содействие и отзывчивость! Цены сцепления меня пугают, но походу придется заказывать.
    4 минуты назад, FRANK 808 сказал:
    Корзину смотри,  лапки могут нажиматься, а диск на корзине может не отжиматься
    5 часов назад, tlk-72 сказал:
    Как всё сделаю отпишу, ощущения.
    • Машина: Land-Cruiser60
    @FRANK 808  Не совсем понял..как не включаются передачи..или просто не едет.. если не едет..то смотри может раздатка в нейтральной передаче ..
    33 минуты назад, FUDOSHIKI сказал:
    В прямом смысле не включаются, но уже разобрался, поторопился, выжимной поставил мертвый.
    • Машина: ТЛК-60
    Мёртвый выжимной не крутится, но на корзину то нажимает? Если нажимает, то сцепление работать будет, просто со скрежетом и свистом от не вращающегоса выжимного.
    • Машина: GX - HJ60LG-MRCW 1989.
    25.11.2021 в 16:00, Zloy Rombik сказал:
    А шлицы на полуоси под 80ю блокировку?
    Ко-во шлицов-30.
    08.01.2022 в 12:56, Antel сказал:
    Когда я начинал включать передачу, скрежета не было от выжимного, трещали только шестерни в коробки, но я не усердствовал и поэтому силой не пытался втыкать. Заказал выжимной придет в середине февраля, буду надеятся что всё из-за него.
    Продолжаю заниматься машиной спустя 6 месяцев, купил всё таки сцепление, диск и корзину.
    Замена уставшего телевизора и крыла
    Мужики подскажите по датчику давления и по аварийному датчику, от них по одному проводу идет и к чему подсоединить, может кто фото поделиться как должно быть?
    • Машина: TLC-60, Hilux LN166
    Там фишки специфические. Не сохранились? В оригинале невозможно ошибиться при подключении.
    21 час назад, oleg-71 сказал:
    С проводкой вообще беда, везде изолента и болтающиеся провода. Не могу понять, по схеме от датчика давления идет провод желто-черный подсоединяю к нему, двигатель глохнет, причем аварийный датчик ни к чему не подключен, не должно же так быть.
    • Машина: TLC-60
    1 час назад, FRANK 808 сказал:
    Возможно., что к тому проводу, с которого глохнет при подключении, должен быть подключен аварийный датчик, который как раз и должен глушить двигатель. Цвета проводов я уже не помню, разбирался с этим в 2009 году. Сначала надо бы проверить исправность самих датчиков. Тот который больше размером работает на показометр в панели приборов. Т.е. проводок от него идет непосредственно к одному из контактов указателя давления масла. Их там три всего, к какому точно не помню, но выяснить не сложно. Один из трёх земля, второй питание +24. Оставшийся с датчика. Если измерять его сопротивление тестером между его контактом и массой, сопротивление должно изменяться в диапазоне от 55 ом до 170-200 точно не помню при изменении оборотов движка. Тот который маленький, аварийный датчик, при выключенном движке показывает короткое замыкание между контактом и массой. Когда двигатель заводишь, вместо короткого замыкания будет разрыв. У меня на одной из машин через этот датчик подключена (по конструкции ее нет) контрольная лампа давления масла. Нет давления, лампа горит - есть давление гаснет. Просто когда это делал тоже ещё не знал куда должен быть подключен этот датчик. Потом оставил так, потому как проводка вся тоже перепахана была еще до меня очень сильно. Чтоб в этом разобраться надо бы ещё мануал скачать по 60-ке большой, там всё есть с картинками и пояснениями как что делать. В разделе мануалов и литературы здесь на форуме он был.
    • Машина: TLC-60
    Вот нашел тут в соседних темах ссылку на мануал
    https://disk.yandex.ru/i/ugcQQKwZ5vhKOg
    6 часов назад, FRANK 808 сказал:
    Значит желто/чёрный на маленький, аварийный датчик.
    02_Alex разжевал так, что добавить нечего)).
    Единственное.
    Таки сначала разберись с этим, аварийным. Потом же, вдумчиво, с большим на показометр.
    Убитый показометр в приборке-очень частое явление (если стрелка лежит ниже нижнего - ему хана).
    И, на мой взгляд, убивается он переплюсовкой именно под капотом. Хотя, вроде, плюсовых проводов там и нет...
