Robinsons
Какой диаметр ПУ сайлентблоков выбрать для стабилизатора?
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78
    Вопрос к знатокам по полиуретану.
    Понял, что оригинальные резиновые сайлентблоки стабилизатора на Прадо 78 (KZJ78) слишком мягкие и решил перейти на ПУ. Хочу по максимуму убрать ролл.
    Выбрал брэнд SuperPro https://www.superproeurope.com/products.cfm?vehicleid=8051
    Не в курсе как другие производители, но они предлагают выбор внутреннего диаметра сайлентблока для возможности учесть износ самого стаба.
    Перемерил стабилизаторы. В местах сайлентблоков стаб выработался овальный. Передний колеблется в памках диаметра 15,5...16.0мм и 24,6...25,2мм (номинал 25), а задний - 22,6...23,0мм (номинал 23).
    Вопрос - сколько нормально сжимать ПУ сайленты так, чтобы небыло перебора?
    Можно ли брать диаметр 24 вместо 25 и 22 вместо 23?
    • Машина: Land Cruiser 71
    Во первых, пованивает рекламой, во вторых эта деталь на машине выпущенной 30 лет назад, поможет, как зайцу тормоз.
    Во-первых. Никакого интереса в рекламе. Дал ссылку на продукт, который у меня более доступен и качество хорошее.
    Во-вторых. Какая связь наличия стабилизатора с годом изготовления авто? Учитывая узкую колею Прадо 78, стабилизатор тем более нужен для снижения валкости в движении.
    В-третьих. Вопрос был задан сугубо о диаметре сайлентов и сжимаемости материала.
    16 часов назад, Robinsons сказал:
    купите оригинал и не морочьте голову
    Ответ не правильный и не по существу. Желтая карточка.
    1 час назад, Robinsons сказал:
    70-ка такой прям спорт болид, что замена материала втулок стабов координально что то изменит)))надо быть очень наивным чтоб так думать и вообще полиуретану не место в подвеске повседневно используемого авто и тем более внедорожника ИМХО.
    2 часа назад, Maxim511 сказал:
    Поддержу, добавить нечего, сравнить можно только с простиранием фар, для того чтоб топливо меньше кушала.
    П.с.
    машинам уже 30лет и на форуме уже давно знают истину:-нехочешь геморроя ставь оригинал.
    Ни чего страшного не будет! ставь сайлентблоки с меньшим диаметром.  не могу сказать ни чего плохого про полиуретан. у меня уже стоит лет 6 вопросов не возникает. Есть скептики, но это из разряда что лучше бензин или дизель))  1 мм компенсируется выработкой на стабе, ну и возможно придется приложить чуть больше усилий к установке.
    9 минут назад, Блинов Александр сказал:
    .....на форуме уже давно знают истину:-нехочешь геморроя ставь оригинал.
    с таким подходом нада брать машину из салона и менять ее как гарантия закончится)))
    Изменено пользователем Drnice
    Пока ни одного ответа по существу заданного вопроса.
    • Машина: Daddybenz W463
    37 минут назад, Robinsons сказал:
    Дружище , если ты про усилие сжатия ПУ путем затягивания болта на 8 или 10, не помню уж сколько он там, то будь любезен, обратись в конструкторское бюро данного производителя :)
    Полиуретан мало и плохо  сжимается , поэтому я бы померил для начала диаметр стаба по факту и потом уже принял решение -какой размер брать.
    4 часа назад, Maxim511 сказал:
    Да не , на стабах он как раз то вполне может применятся , так как более износостойкий , чем резина . Хотя да,  оригинальные резинки у тойоты на стабе десятилетиями живут.
    Вот и я именно об этом. Когда отлично чувствуешь свою машину и каждое ее движение, и когда развито четкое понимание, что именно тут не так, тогда сразу понимаешь где добавить и где убрать.
    Да, именно - ПУ нельзя ставить в клюшках и в панарах, но стаб имеет другой механизм работы - он должен крутить сам себя а не мять резину. Кроме того, так как стаб имеет большое плечо, каждая доля миллиметра свободного хода в резине в итоге будет чувствоватся на ходу машины.
    Не согласен. Не живут так долго. Точнее - может и живут, но насколько четко работает?
    Большие может протянет около 35 ткм более-менее нормально, но проблема в маленьких резинках заднего стаба. Они все мне прошли сейчас 27 ткм и дико прослабли. По хорошему их ресурс не более 20 ткм. Также надо отметить, что оригинальная резина очень мягкая. Слишком мягкая для стаба. Думаю, задний солдатик надо переделать по образцу передноего стаба ТЛК120. Надо убрать вторую пару эластичных элементов чтоб по максимуму увеличить жесткость заднего стаба.
    Недавно заменил передние втулки стаба на ТЛК120. По виду на глаз могли еще ехать и ехать. Но сейчас с новыми другая езда - машина ощутимо собраннее. Там стаб диаметром 29 мм при более широкой колее. А на Прадо 78 стаб 25 мм. Да и втулки оригинальные более мощные из более твердой резины по сравнению с 78.
    В самом начале есть замеры.
    11 минут назад, Robinsons сказал:
    был не внимателен .
    23 часа назад, Robinsons сказал:
    Думаю да , можно .
    28.01.2021 в 19:41, Drnice сказал:
    28.01.2021 в 19:33, Блинов Александр сказал:
    Не от великого ума чувствуется юмор
