    • Машина: Toyota surf
    Всем привет. Проблема такая: заменил передний кардан( старый был гнутый с разбитыми крестовинами). На полном приводе при разгоне идёт жуткая вибрация , как будто и новый кардан весь кривой. Но если сбросить газ или выжать сцепление вибрация пропадает. При езде накатом вибрации тоже нет до 60км/ч (дальше не разгонялся). Что может быть?
    56 минут назад, Борт 872 сказал:
    А новый проверял?
    На вид нормальный. Крестовины целые. Но почему на нетрали или малом газу не бьёт? Может дело в раздатки или переднем редукторе. Без 4wd всё нормально.
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    6 часов назад, Борт 872 сказал:
    Что может быть?
    Проблема в кардане. Покатайтесь без него. И поймете.
    А при езде на заднем приводе проблем нет?
    16 часов назад, Борт 872 сказал:
    Крестовины заднего кардана целые? При убитой задней крестовине заднего кардана так бывает. Именно при включенном полном приводе, на заднем не ощущается.
    Задний кардан целый. Вчера снял передний. Люфтит сам шар Гука, видимо дело в нём.
    • Машина: toyota hilux surf ln 130 2lte акпп 92г
    Поставь кардан от TLC 80
    Подходит без переделок? Тоже передний?
    А просто сказать - со снятым передним карданом есть вибрация или нет - сложно?
    Причин вибрации может быть много. И эти причины могут накладываться друг на друга, ухудшая исправность и самих узлов - источников вибрации, и расположенных рядом.
    29.01.2021 в 11:31, serg063 сказал:
    29.01.2021 в 13:56, Борт 872 сказал:
    Подходит практически без переделок. Флянец на раздатке заменить или пересверлить отверстия. Кардан передний от TLC 80, подбирал по длине в сжатом состоянии, т.к. они разные бывают( АКПП,мех.,с виской,без).Соответствующая тема здесь была.
    Спасибо.
    • Машина: 4runner
    28.01.2021 в 15:25, Борт 872 сказал:
    ... Но если сбросить газ или выжать сцепление вибрация пропадает. При езде накатом вибрации тоже нет до 60км/ч (дальше не разгонялся). Что может быть?
    Ты на асфальте проверял. Полный привод на асфальте включат запрещено, вот и вибрация.
    12 часов назад, K10Slon сказал:
    Глупость. По прямой, без крутых поворотов можно ездить. И если карданы не убиты, и резина одинаковая,то никаких изменений не ощущается. В поворотах тормозит, не хочет ехать, но без вибрации.Проверено на собственном опыте.
    Изменено пользователем саш
    Проверял на заснеженной ледяной дороге. Погода наладится попробую снять кардан и поездить на включенном 4wd. А то сейчас к гаражу без полного привода хрен проедешь.
