    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    Приветствую всех! Подскажите советом по звуку мотора.... понимаю, что это ремонт по фотографии, но все же... знающие люди подскажут что за звук, может кто сталкивался....
    По первому впечатлению, не хочет один цилиндр нормально работать.
    1. запускается-хорошо
    2. обороты набирает-хорошо.
    3. звук слышен на холостых(При зауске, пару секкунд все отлично, потом начинается стук)
    4. На повышенных-не разобрать особо, вроде есть тоже.
    5. На хх чувствуется вибрация(подтраивает)
    6. сизый дым, не много.
    Диагностику пока нет возможности сделать, есть шнурок j2435, пока не нашел рабочую течстрим. Если кто может поделиться рабочей версией, буду очень благодарен.
    Машина на стадии сборки. Коса менялась на заведомо исправную, думали в ней дело.
    Форсунка? подскажите......?
    видео работы прикладываю:
    123.avi
    Изменено пользователем SveN
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    трубки поослабляй по одной.поочередно.
    потом на том цилиндре форсунку проверь.
    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
    1 час назад, SveN сказал:
    7.20.41 пойдет?Здесь лежит с руссификатором,только думаю что вряд ли поможет.....
    Вот так у меня было до регулировки форсунок
    А вот так после новых распылителей и регулировки.
    6 часов назад, tivalik6 сказал:
    пойдет наверно. лишь бы с активатором была.
    7 часов назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    попробую сегодня. с регулировкой форсунки не так все просто? двухтупенчатая?
    19 минут назад, Arapov I сказал:
    да
    насколько помню, должен стержень вставляться, для настройки 2 ступени. получится настроить без спецдетали? и если да, то принцип настройки какой? или как обычные механику: заменили распыл, выставить давление шайбами?
