    • Машина: на любой
    Ткните в картинку пожалуйста что это? где установлено? кат номер?
    диагностировали такую ошибку. тлк200 с 15г
    Спасибо ответившим!
    • Машина: UZJ80 vx-r
    Лямбда зонд левой головы, который до катализатора.
    • Машина: на любой
    2 часа назад, Ata-Alexandr сказал:
     каталожного номера не подскажите? или где посмотреть?
    • Машина: TLC200 5,7 , Nissan Rogue 2,5
    двигатель какой?
    вот сюда вбиваете вин
    https://www.ilcats.ru/
    Далее идете в раздел- Труба выхлопного газа
    https://www.ilcats.ru/toyota/?function=getSubGroups&market=EU&model=791560&modification=URJ202L-GMTEKW&complectation=008&option=646W&group=1
    дальше сюда
    https://www.ilcats.ru/toyota/?function=getParts&market=EU&model=791560&modification=URJ202L-GMTEKW&complectation=008&option=646W&group=1&subgroup=1702
    кликаете по нужной запчасюльке на картинке.
    8946560370  датчик кислорода.
    перепроверьте по своему VIN-коду
    Изменено пользователем jeans641
    • Машина: на любой
    24 минуты назад, jeans641 сказал:
    дальше сюда
    Спасибо
    • Машина: TLC 200
    Возникла аналогичная проблема по датчику кислорода. Загорелись индикаторы на панели приборов, отключился антизанос + появилось сообщение о проблеме с двигателем и необходимости обратиться к дилеру.
    Приехал в сервис, по компьютеру считали, что проблема с датчиком кислорода №1 на второй "банке". Сообщили так же, что выдаёт 87%-е загрязнение сажевого фильтра! К слову сказать, сажевого фильтра там давно нет, а так же заглушен ЕГР при чиповке авто предыдущим владельцем.
    Я попросил сервисменов проверить датчик на предмет его неисправности, или отслоения контактов (так было у брата на LX470), но ни чего такого не выявили. Сообщили, что нужно менять датчик и обновить прошивку блока управления двигателем. Рекомендовали обратиться к дилеру, типа у Тойоты когда-то была отзывная компания по этим датчикам кислорода на машинах 15-16-х годов, и может сделают по гарантии. На сайте Тойота данной информации не нашёл, по VIN так же отзывных компаний на мой авто нет.
    Кто сталкивался? Как лечится? Нужно ли обновлять прошивку блока управления после замены датчика кислорода? Обойдётся ли заменой только этого датчика, или на горизонте маячит более глобальная проблема?
    • Машина: LX570 2010
    Добрый день всем. прошу помощи о кислородном датчике. у меня ошибка показывает Банк 1 датчик 1. модель LX570 2010г JTJHY00W304049621. По посикц каталога нашел что это 89465-36040. там показазны как запчаси тойота так и денсо. Денсо представлены в 2 вариантах DENSO: DOX-0638 со штекером и DOX-0109 универсальный без штекера,  Вопрос правильно ли я подобрал запчасть? Где находиться этот датчик? и могу ли я купить без штекера и просто перепаять?
    • Машина: Tundra
    Можешь!
    • Машина: RX400h
    02.02.2021 в 23:29, SerVed сказал:
    Сервисная компания была, вот PDF c описанием.
    Это касалось самого первого Софта этого кузова, с номером калибровок 360U9000 на 360U9100, соответственно аналогично как и для LX450D с 360U8000 до 360U8100.
    Если не обновлена, то конечно нужно.
    EG-0006T-0217.pdf
    • Машина: Tundra
    Если сдох датчик его надо просто поменять и все
    4 часа назад, freejc сказал:
    Добрый день всем. прошу помощи о кислородном датчике. у меня ошибка показывает Банк 1 датчик 1. модель LX570 2010г JTJHY00W304049621. По поиску каталога нашел что это 89465-60370. там показаны как запчасти тойота так и денсо. Денсо представлены в 2 вариантах DENSO: DOX-0638 со штекером и DOX-0109 универсальный без штекера,  Вопрос правильно ли я подобрал запчасть? Где находиться этот датчик? и могу ли я купить без штекера и просто перепаять? исправил номер артикула
    • Машина: RX400h
    1 час назад, Botanik сказал:
    На бензинке да, я писал про дизель, там сама Тойота нашла баг в ПО, это был 2015 год, и если не обновиться, кислородник так и будет "сдыхать".
    • Машина: Lexus lx450d
    02.02.2021 в 16:29, SerVed сказал:
    Добрый день, у меня точно такая же проблема. Машина LX 450D, сажевых фильтров нет, стоит прошивка, егр заглушен. Загорелся чек и отключился круиз и антизанос. Диагностика показала ошибку Р2197, банк 2 сенсор 1. По рекомендации диагноста купил датчик температуры (который стоит самый первый на выпускном тракте) и заменил его. Скинули ошибку через день загорелась опять. Потом в течении 2 месяцев то сама пропадала, то загоралась опять. После чего нашел информацию что нужно обновить прошивку,  обновил до версии 8100 в итоге через день ошибка вернулась и теперь вообще не уходит. Посоветуйте что еще можно сделать
    • Машина: LC 200 4,7
    @Иркутск
    каты на месте? Если да, то не мешает их отдиагностировать.
