    • Машина: Toyota lc200
    Всем привет. Проблема следующего характера, все сервисы разводят руками, мол хрен его знает что... поменял рулевую рейку, 200 дизель. В теплом боксе все прекрасно, на морозе, через 20-30 минут эксплуатации при шатании руля в стороны, появляется стук похожий на удар где-то под педалями по звуку... что может быть? Рейка новая, оригинал!
    • Машина: LC200 4.5D рест
    5 минут назад, Verhblag сказал:
    кардан на рулевом валу который выше педалей смотрели?
    Смотрели... с ним все норм. И стучит только когда машина на морозе. Из тепла выезжаешь все отлично
    • Машина: LC 200 4,7
    49 минут назад, Verhblag сказал:
    так, из мыслей, там обычно на морозе проявляет себя скрипом резина, что стоит на выходе вала из кузова. Как её самочувствие (хотя, что в ней может проявлять себя ударом ума не приложу).
    • Машина: LC-200
    Ребята, тему продолжу , что бы не плодить. ремонтировал рейку, немного текла , на сервисе её сняли и отвезли v&v другой сервис для того чтобы заменить сальники после установки руль стал очень тугой они сказали пару тысяч и притруться. Прошло 5.000 но руль по-прежнему тугой. Я к ним снова приехал. Говорят съезди к тому парню ню-ню кто рейку делал он чуть-чуть ослабит. Приехал он ослабил но проблема не решилась он говорит насос ГУРа сдох. Вопрос могли ли на сервисе загнать туда воздух лишний и испортить ГУР?
    • Машина: LC-200
    Или второй вариант мог ли он перетянуть рейку, она туго ходила из-за этого гур не мог её сдвинуть и сломался . просто вариант такой что до ремонта у меня всё работало легко Но а после ремонта вдруг неожиданно сломался ГУР сам по себе меня это как-то не устраивает
    1 час назад, Бас. сказал:
    все логично
    неправильно починенная рейка-избыточное давление-смерть в итоге ГУРа.
    мог для разнообразия еще шланг ГУРа рвануть.
    кроилово как известно......
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    1 час назад, водительНЛО сказал:
    А чё кроилово? Человек обратился в сервис с проблемой, ему некачественно сделали. Кроил? , Конечно, сразу надо было новый Крузак купить.
    Изменено пользователем HUNTER-1
    4 минуты назад, HUNTER-1 сказал:
    это оно и есть.ибо хотел съэкономить.
    бумаги наверно никакие не составлял.
    вот и результат
    3 часа назад, Бас. сказал:
    они могли не уметь делать то , за что взяли деньги.
    ну им просто не очень хотелось свои косяки исправлять.
    2 часа назад, Бас. сказал:
    нет .
    А вот от грязи , что в него занесли при ремонте или установке , мог.
    такое в принципе быть не может.
    02.02.2021 в 15:15, Verhblag сказал:
    Сайлетны рейки новые ? Оригинал ? Болты рейки затянули нормально ?
    8 минут назад, AZIAT сказал:
    нет .
    да .конечно они на сервисе рейку в грязь макали
    сам то веришь в то что написал?
    4 минуты назад, водительНЛО сказал:
    Я ,в отличии от разных писателей , автослесарь со стажем в 30 лет , так что знаю что говорю.
    Нафиг туда сыпать что-то , если оно само засыпется , пока снимали-ставили, а отверстия не закрыли.
    Но у @Бас.  проблема не в грязи , а скорее всего в неправильной сборке, раз рейка изначально тугая была.
    21 минуту назад, AZIAT сказал:
    да ты тут на каждом углу кричишь какой ты слесарь.
    однако лажу порядочную делаешь .даже целая тема есть.
    срач не интересен
    топика подождем
    • Машина: LC-200
    Нашёл ещё возможные причины, прокомментируйте плиз : "неправильное совмещение  рулевого механизма с рулевой рейкой" "слабое натяжение ремня" , "задевание фланца муфты за заглушку рег винта  рулевого механизма" тот мастер что чинил , он снимал защиту и ослаблял затяжку он что из этого мог увидеть? и сказал что пена небольшая есть в бачке.
    Изменено пользователем Бас.
    Добавление вопроса
    7 часов назад, Бас. сказал:
    Конкретно в рейке что менялось ? Сальники ? Ты покупал их оригинал или в сервисе сами подобрали что-то по размеру. Скорее всего последнее.  Поставили сальники и манжеты чуть меньше диаметром , чтобы гарантированно не текло . Из-за этого рейка туго двигается .
    Ремень один на все агрегаты . у него автоматическая натяжка , так что если он не растянут , то слабым быть не может. Если растянут , то будет свистеть , как минимум по утрам , когда генератор на максимум работает. От гидравлики ни свистеть , ни буксовать не будет, там сильно большая площадь контакта ремня со шкивом.
    От этого будет руль криво стоять , на легкость руля никак не влияет.
    Если что-то задевает при вращении руля , то это будет не рывками и в одном месте , а не в полном вращении руля.
    • Машина: Land Cruiser 200 d4d
    21 час назад, Бас. сказал:
    Двигатель дизель или бензин?
    • Машина: LC-200
    Дизель,когда морда поднята , колеса вручную двигаются легко и руками он через колеса рулём вертел
    Доб
    • Машина: TLC 200
    Вот вам ещё идейка, на шланге стоит обратный клапан и бывает после слива жижи он блокируется,  руль становится очень тугой. Покурите форумы
    • Машина: z22a
    10.02.2021 в 20:46, Бас. сказал:
    Дохлый насос гудит. Но в насосе есть редукционный клапан, если он подвисает в открытом состоянии, из за мелкой соринки например, насос не давит, руль тугой, а шума постороннего нету. Если при замене сальников повреждено уплотнение на поршне рейки, на поршне падает давление и не развиваеся необходимое усилие, нет гидроплотности. Так же есть уплотнения в распределителе и их повреждения тоже повлияют на давление в рейке.
    12.02.2021 в 11:47, Бас. сказал:
    На трубке есть клапан еще дополнительный, находится снизу, летом ремонтировали рейку, поставили обратно - руль стал тугой на месте когда стоишь, когда едешь всё нормально, вообщем нужно промыть оба клапана (на насосе и на шланге), сказал своим сервисникам, они промыли и руль стал как на новой машине.
