H.2.O Откуда: москва Машина: , , hilux, Раннер 61 #1 Опубликовано: 2 февраля 2021 Привет всем! Может кто знает, - рама 61 раннер 22ре, 3 л без сварки воткну? Имею в виду опоры на раме 22ре, надо ли переваривать под л серию? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VITIM_14 Откуда: Витим Машина: HILUX SURF LN61, HILUX LN106 #2 Опубликовано: 2 февраля 2021 Странный выбор для свапа Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Less_nik Откуда: Иркутск-Новосибирск Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу #3 Опубликовано: 2 февраля 2021 Лучше уж 5VZ поставить, намного лучше будет с ним. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vagabondo Откуда: Москва - Бар Машина: WV Taro double cab #4 Опубликовано: 2 февраля 2021 Нормальный выбор. Лучше - не лучше, напрямую зависит от задач. Сам рассматриваю вариант кастомных опор на базе сайлент-блока, со смещением, если штатные кронштейны не совпадут. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
H.2.O Откуда: москва Машина: , , hilux, Раннер 61 #5 Опубликовано: 2 февраля 2021 3 часа назад, Less_nik сказал: Лучше уж 5VZ поставить, намного лучше будет с ним. А еще лучше 2uz Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Predator Откуда: 47регион Машина: ДИРИЖАБЛЯ ... НЕКРОФЕЛИЯ ТОЙОТЫ и #6 Опубликовано: 3 февраля 2021 17 часов назад, H.2.O сказал: Привет всем! Может кто знает, - рама 61 раннер 22ре, 3 л без сварки воткну? Имею в виду опоры на раме 22ре, надо ли переваривать под л серию? не воткнеш , я переваривал, разные дистанции и угол. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Less_nik Откуда: Иркутск-Новосибирск Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу #7 Опубликовано: 3 февраля 2021 7 часов назад, H.2.O сказал: А еще лучше 2uz 1uz ставят, есть примеры. Вот есть на драйве, а вот наш форумчанин. 5VZ проще поставить по аналогии с 4 раннера, можно сказать по заводскому. На трассе и на бездоре с ним норм. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
H.2.O Откуда: москва Машина: , , hilux, Раннер 61 #8 Опубликовано: 3 февраля 2021 19 минут назад, Less_nik сказал: 1uz ставят, есть примеры. Вот есть на драйве, а вот наш форумчанин. 5VZ проще поставить по аналогии с 4 раннера, можно сказать по заводскому. На трассе и на бездоре с ним норм. А зачем?? 1 час назад, Predator сказал: не воткнеш , я переваривал, разные дистанции и угол. Спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Less_nik Откуда: Иркутск-Новосибирск Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу #9 Опубликовано: 3 февраля 2021 4 часа назад, H.2.O сказал: А зачем?? Нужен именно дизель? Из личного опыта: ДВС 2L атмосферник, особо и не отличается от 3L. Зимой холодно в машине. На трассе не очень на обгонах, нужно большое расстояние до встречной машины. До 90 км/ч более или менее есть динамика, дальше идет медленный набор скорости. Максималка по прямой 120 км/ч, после ремонта тнвд и форсунок. И это все на заднем приводе, когда подключается передний мост там вообще тихоходом становится. Саляра 50р за литр, но порой есть и по 35р. Расход в районе 8 литров по дорогам, на полном приводе чутка больше. Трактор одним словом. Для деревни и леса само то Хотя хочется поменять двс на QD32 с турбинкой и мех. насосом. Но пока родной движок жив, пусть стоит. Если и рассматривать дизель, то лучше уж смотреть в сторону: атмосферника 5L, турбированных 1KZ и QD32 с мех. насосами. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
John298 Откуда: Сыктывкар Машина: 2006 4Runner SR5, 4Runner 1992 г. 3VZ-E, #10 Опубликовано: 3 февраля 2021 1-2 поколения раннера - не гоночные машинки. И у них есть жирный минус - неправильная развесовка по осям, пока 200 кг. в багажник не кинешь. Чем легче ДВС - тем приятнее ехать по неправильной поверхности. 3L - хороший спокойный дизель для коммерческой техники. Я из его класса лучше знаю только ниссановский 27TD. Расход топлива при спокойной езде 8-12 литров. На 5VZ - 12-15 литров. Единственное преимущество 5VZ-e перед простым и вечным дизелем то, что зажигалка легче на 40 килограмм. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #11 Опубликовано: 3 февраля 2021 02.02.2021 в 12:19, H.2.O сказал: надо ли переваривать под л серию? там делов на полчаса - срезать по сварке с рамы , двинуть чуток и также приварить . 15 часов назад, Vagabondo сказал: Сам рассматриваю вариант кастомных опор на базе сайлент-блока, со смещением, если штатные кронштейны не совпадут. Если собираешься периодически лежать на боку или крыше , то надо так делать . Если для обычной езды , то лучше родные подушки . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #12 Опубликовано: 3 февраля 2021 15 часов назад, H.2.O сказал: А еще лучше 2uz Ну уж точно нет . Большой и тяжелый для Раннера . А 61й Раннер это впервую очередь маленький вес. И если с 22 р он будет шустрый и проходимый , то с 2узет он будет только по асфальту резину жечь , а вне дорог сразу тонуть . 3L после 22 р покажется очень слабым и медленным . Нужно иметь сильную мотивацию , чтобы перейти на 3L . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vagabondo Откуда: Москва - Бар Машина: WV Taro double cab #13 Опубликовано: 3 февраля 2021 Только что, AZIAT сказал: Если собираешься периодически лежать на боку или крыше , то надо так делать . Если для обычной езды , то лучше родные подушки . В целом так. Однако после замены убитых подушек под дизелем на новые оригинальные, на кузов стало передаваться заметно больше вибрации, и двигатель с кпп/рк смещаются вплоть до контакта с кузовом, если ехать в гору с уклоном градусов 25. Считаю, что опора на большом сайленте, например, от задней балки 2108, будет комфортнее. Мне сварить кастомную опору несложно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Less_nik Откуда: Иркутск-Новосибирск Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу #14 Опубликовано: 3 февраля 2021 55 минут назад, Vagabondo сказал: В целом так. Однако после замены убитых подушек под дизелем на новые оригинальные, на кузов стало передаваться заметно больше вибрации, и двигатель с кпп/рк смещаются вплоть до контакта с кузовом, если ехать в гору с уклоном градусов 25. Считаю, что опора на большом сайленте, например, от задней балки 2108, будет комфортнее. Мне сварить кастомную опору несложно. Подушки кабины в каком состоянии? На своем когда заменил подушки под двс, вибраций стало меньше. Уже как года 2-3 все норм было, только появилась вибрация на мкпп и рк. Но это уже подушка на рк требует замены, при начале движения ручку мкпп начало потряхивать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #15 Опубликовано: 3 февраля 2021 1 час назад, Vagabondo сказал: новые оригинальные, на кузов стало передаваться заметно больше вибрации, и двигатель с кпп/рк смещаются вплоть до контакта с кузовом, Точно все правильно установлено ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volder Откуда: Норильск Машина: Hilux130 1КZ-TE. #16 Опубликовано: 3 февраля 2021 я сварил разок опору коробки кастом из сайлента от продольного заднего рычага 130го.Все хорошо только вибрация на холостом ходу дичайшая,на оборотах вроде уменьшалась. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bashkoff Откуда: Саяногорск Машина: Toyota Hilux Surf LN130G 2L-T #17 Опубликовано: 4 февраля 2021 17 часов назад, Less_nik сказал: Нужен именно дизель? Из личного опыта: ДВС 2L атмосферник, особо и не отличается от 3L. Зимой холодно в машине. На трассе не очень на обгонах, нужно большое расстояние до встречной машины. До 90 км/ч более или менее есть динамика, дальше идет медленный набор скорости. Максималка по прямой 120 км/ч, после ремонта тнвд и форсунок. И это все на заднем приводе, когда подключается передний мост там вообще тихоходом становится. Саляра 50р за литр, но порой есть и по 35р. Расход в районе 8 литров по дорогам, на полном приводе чутка больше. Трактор одним словом. Для деревни и леса само то Хотя хочется поменять двс на QD32 с турбинкой и мех. насосом. Но пока родной движок жив, пусть стоит. Если и рассматривать дизель, то лучше уж смотреть в сторону: атмосферника 5L, турбированных 1KZ и QD32 с мех. насосами. Ну не знаю, я на своем легко до 140 ездил. Тут же дело в том для чего авто. Надо для города и трассы? Зачем тогда брать Такое авто? Бери Целику GT-Four or Caldina Full time 4 WD 260 лошадей и будет счастье Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Less_nik Откуда: Иркутск-Новосибирск Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу #18 Опубликовано: 4 февраля 2021 1 час назад, bashkoff сказал: Ну не знаю, я на своем легко до 140 ездил. Под горку разгонял однажды своего до 140 км/ч, а так в основном по трассе скорость 90-110 км/ч. 1 час назад, bashkoff сказал: Тут же дело в том для чего авто. Надо для города и трассы? Зачем тогда брать Такое авто? Брался для поездок на рыбалки, охоты и в тот момент для деревни. Он и по сей день в деревни у отца, не вижу пока смысла гнать его в город. Для деревни и по хозяйству пикап само то А там и 2L хватает. 1 час назад, bashkoff сказал: Надо для города и трассы? Зачем тогда брать Такое авто? Для города и трассы есть хонда с 2.4. 2 часа назад, bashkoff сказал: Бери Целику GT-Four or Caldina Full time 4 WD 260 лошадей и будет счастье Тут уже дела вкуса. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bashkoff Откуда: Саяногорск Машина: Toyota Hilux Surf LN130G 2L-T #19 Опубликовано: 5 февраля 2021 19 часов назад, Less_nik сказал: Под горку разгонял однажды своего до 140 км/ч, а так в основном по трассе скорость 90-110 км/ч. Брался для поездок на рыбалки, охоты и в тот момент для деревни. Он и по сей день в деревни у отца, не вижу пока смысла гнать его в город. Для деревни и по хозяйству пикап само то А там и 2L хватает. Для города и трассы есть хонда с 2.4. Тут уже дела вкуса. Точно! На вкус и цвет все фломастеры разные ))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
