    • Машина: TLC 76 вкруг на пружинах +2" & Prado 150 2.8 & 100 1HD-FTE
    Если у меня разница получается в вывороте лево/право около 30 градусов это уже критично?
    56 минут назад, Sonny сказал:
    Наверное имеется ввиду когда редуктор встает в свое нулевое положение, колеса не встают вместе с ним
    От этого тянуть не будет никак, просто в одну сторону поворот будет меньше.
    Как видишь, будет.
    я понимаю что уазик и ТОЙОТА это разные машины, поэтому тапками не бросать)
    Но как-то на Уаз установили не ту тягу рулевую и получили в одну сторону 1.5 оборота, а в другую 2.5 не тянуло...
    Точно знаю если сошку не в центр выставить, то получим рулевой люфт
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    а раму на наличие трещин проверяли?
    48 минут назад, Артём сказал:
    Как видишь, будет.
    Мое понимание работы рулевого управление не может с этим согласиться .
    @Николай0111
    Нужно данные со стенда сход-развала иначе все это гадание на кофейной гуще.
    48 минут назад, Serjik сказал:
    Трещин нет, пробег 100 тыс
    и трудно представить трещину от которой машину будет уводить в сторону
    43 минуты назад, AZIAT сказал:
    @Николай0111
    вроде такие
    кастор 1.5  1.20
    развал 20 мин
    схождение 0
    4 минуты назад, Николай0111 сказал:
    кастор 1.5  1.20
    развал 20 мин
    схождение 0
    ну  так с такими данными она никак прямо ехать не будет .
    5 минут назад, Николай0111 сказал:
    У 80к кронштейн панары от рамы отваливается  и первый признак этого - увод с курса и мелкое шимми . На 76 й там уже вроде все намного крепче сделано.
    3 часа назад, Николай0111 сказал:
    Проверь крайние положения доходит до упоров на мосту - отсюда может быть разница
    46 минут назад, AZIAT сказал:
    Походу мастера у нас такие...:dumb:
    говорит всё в зеленых нормах
    Может подсказать ему что куда крутить и как должно быть?
    Хотя парень опытный и занимается развалом лет 15 точно
    29 минут назад, Schimano сказал:
    гляну
    50 минут назад, AZIAT сказал:
    такую трещину думаю невозможно не заметить)
    24 минуты назад, Николай0111 сказал:
    sds_TLC76_Diesel.pdf
    19 минут назад, Schimano сказал:
    спасибо
    Теперь Ты подкован  :force:
    ALIGNMENT- HANDLING DIAGNOSIS FRONT WHEEL ALIGNMENT ADJUSTMENT.pdf
    Изменено пользователем Schimano
    1 час назад, Николай0111 сказал:
    Там нечего крутить . Дропы надо ставить , мы ж про это разговаривали .
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    Помню, но машину точно тянуло в лево и до установки лифта. Мне кажется дело тут в другом...
    А дропы ставить нужно так как кастор ничем другим не поправить, а руль в ноль не возвращается после поворота(((
    Напомни, машину гнать к тебе придется ты говорил?
    Да.
    А по поводу шкворня зажатого все читающие согласились? То не одного комента об этом. Мог подшипник канавку себе набить на обойме чтоб скатываться в неё и уводить машину?
    • Машина: TLC-76
    3 часа назад, Миша Тульский сказал:
    Изменено пользователем Роман25
    • Машина: TLC-76
    Не знаю насчёт колхоза но у меня 12года брал новым в целлофане ,сразу заметил увод , только в право, но голову сильно не грел по этому поводу:) На 40 тыс. пробега перевёл задний мост на пружины ну и лифт 2 дюйма кудаж без него .Как уводило так и уводит ни больше ни меньше не парюсь руль всегда держу руками:think:
    5 часов назад, Николай0111 сказал:
    Это можно исключить на 100%.
