    • Машина: Land-Cruiser60
    Если кастер одного переднего колеса  составит 3 градуса ровно, а другого – 4 градуса ровно, что является нормой по заводским меркам, машину неизбежно будет уводить в сторону.
    взято здесь.. https://znanieavto.ru/rulim/ugol-kastera.html
    вот может поможет..
    • Машина: TLC 76 вкруг на пружинах +2" & Prado 150 2.8 & 100 1HD-FTE
    14 минут назад, FUDOSHIKI сказал:
    вот может поможет..
    У меня погрешность между колесами 0.3 градуса, допускаю что это может влиять, но не настолько сильно ( 50 метров полное перестроение на встречку)
    @Николай0111  Попробуй между осями перед и задн. по центрам (ступицы ,п/оси) замерить..
    И  быть такого не может..чтоб все везде ровно и четко а  тянуло в сторону.. что то  точно кривое... просто как говорится " Между глаз"..
    04.02.2021 в 13:42, Николай0111 сказал:
    Если у меня Кастор 1.5  1.20
    Развал 20 мин
    Схождение 0
    Как кастор может отличаться на полградуса у мостовой машины?
    По моему в этом причина и кроется.
    2 минуты назад, FUDOSHIKI сказал:
    В домашних условиях это плохо получается(((
    чуть колесо переднее левей/правей и сантиметр гуляет...
    4 минуты назад, Николай0111 сказал:
    А на стенд съездить что мешает?
    1 минуту назад, Николай0111 сказал:
    Да вроде ничего сложного..рулетку растянул.. приложил  и все..
    2 минуты назад, Казак-берег сказал:
    не знаю... я далек от этих развальных дел. поэтому и создал тему. но думаю, что 0.3 градуса это не много
    а вообще я тоже не совсем понимаю как он может разниться на мостовой машине? длиной пружин?
    1 минуту назад, Saimak сказал:
    мастер сказал всё отлично
    7 минут назад, Николай0111 сказал:
    И чем так мучаться..гадать..голову ломать итд, снял все колеса.. выставил перед ровно и замерил..
    замер с погрешностями сильными получаются.
    Только что, Николай0111 сказал:
    Вот не верю.. не бывает такого..точно где то кривое..
    К другому тогда. А "сказал" это как? Распечатка есть?
    может и кривое, но напомню что тянуло до мнимой кривизны
    распечатки нет, завтра попробую к другому съездить
    Уж в чем не сомневаюсь, то это точно что то кривое.. без " может".. когда все ровно  ,он и едет ровно..
    3 минуты назад, Николай0111 сказал:
    Шары к балке приварены могут быть так и это может быть нормальным допуском производителя .
    Сайленты могут в клюшках быть просевшими и балка чуть повернута .
    Клюшки могут быть не идеально одинаковыми , так это литье и допуск на неодинаковость есть по любому.
    5 минут назад, Николай0111 сказал:
    длиной пружин?
    от них никак не зависит .
    Нет смысла гадать на кофейной гуще . Приедешь , загоним на стенд , замерим . на основании замеров исправим как надо.
    0.3 градуса
    Это 30 минут, т.е. 0,5 градуса (в градусе 60 минут).
    1 час назад, AZIAT сказал:
    если не гнутые то не могут, даже если отлиты с "~допусками",  фрезеровка посадочных под сайлентблоки будет одинакова
    Ещё раз мерить раму и мосты вдоль и диагонали, езжай к ребятам у кого есть стапель, они знают как и что мерить и располагают специальной линейкой
    Размер по мостам вдоль измерить два раза Машина вывешена и Машина на своих осях(можно и с водителем)
    40 минут назад, Schimano сказал:
    Мерить от ступицы до ступицы или лезть под машину и от чулка до чулка?
    46 минут назад, Schimano сказал:
    В теории да , по факту фиг знает . Глядя на сварные швы на рамах новых авто сильно сомнение берет , что там все всегда  ровненько. А 76ю вообще для бабуинов клепают пару раз пулемет свозить , так что там что угодно может быть .
    49 минут назад, Schimano сказал:
    По заднему мосту меряно перемеряно в разных вариантах от разных точек . Он 100 процентов стоит точнее , чем стоял когда то на рессорах.
    8 минут назад, Николай0111 сказал:
    Обычно от одинаковых неподвижных точек на мосту до одинаковых точек на раме по диагонали. Но это ничего тебе не даст.
