    • Машина: ходил,хожу и буду дальше ходить помиру.
    Подскажите , что сейчас есть на задний мост из самоблоков на 105? Нирфи вроде делает.
    • Машина: TLC 80, бензин, 1996 года, двиг 4,5 литра, 202 лошади
    Да, делает.
    И можно совмещать со штатной блокировкой.
    У меня блока нет штатного. Потому самоблок будет самое оно. Не знаю почему но на 105ке у меня самая фиговая работа дифов. Отвратно работают . при самом минимальном вывешивании или просклизе фиг поедешь нормально. На других машинах не так. Может что с количеством сателлитов . без самоблока жесть.
    • Машина: HDJ78L&LXH22L&AXAA54L&W221
    3 часа назад, vaksa сказал:
    105ка в стоке не намного проходимее любого паркетника, отличие только в клиренсе и в ходах подвески
    • Машина: ТЛК 80
    4 часа назад, vaksa сказал:
    Наоборот это значит что дифы прекрасно работают
    8 часов назад, vaksa сказал:
    Количество сателлитов здесь не причем. Просто машина тяжелая, ну и еще вопрос, какая резина стоит. От вывешивания тебя самоблоки не спасут. Поэтому лучше иметь одновремннно и самоблок, и жесткий лок.
    Мне для зимы в основном нужно. Резина зимняя, норм.Парттайм у меня. Иногда чуть не хватает, на ровном месте. Не первый раз даже с передком буксует по черному.я так понял что нужен такой https://samoblok.ru/product/samoblok-v-zadniy-9-5-most-dlya-a-m-toyota-lc-70-100-105-s-svobodnym-ili-lsd-differencialom-sd89/
    Да, и масло в него обычное, БЕЗ присадок для LSD. Иначе будет низкий коэффициент блокировки.
    Это понятно. Фрикционов же нет. Ставил кто такой диф уже? Есть отзывы?
    43 минуты назад, vaksa сказал:
    У меня стоит такой. Вкупе со штатной блокировкой.
    И + в раздатке.
    То есть на данный момент у меня, по сути, 5 блокировок: 3 штатных и два самоблока.
    Можешь доехать до Мытищ и сам попробовать прокатиться. Так надёжнее всего будет для определиться.
    https://www.drive2.ru/l/552875129449743220/
    https://www.drive2.ru/l/552633236891632520/
    https://www.drive2.ru/l/551679410554535963/
    Особо и не сомневаюсь в работе дифа. Принудиловки в 80 ках есть, это отдельная тема, для особых условий. Вкл выкл не охота делать на дорогах с переменным покрытием. Самоблок всегда в работе, это важно, удобно и надежно. На перед на 105 й так понял не делают, если только менять полуоси и ставить от 80ки сам блок.
    7 минут назад, vaksa сказал:
    Передний диф 105-ки ничем не отличается от 80-го, и от многих других 8" дифов Тойоты. Его делают все подряд и очень давно, начиная с Tractech и заканчивая НИРФИ. Только вот нужен ли он тебе - вот это большой вопрос. Если ставить самоблок вперед и назад, по схеме МегаКруизера, то центр нужно оставлять открытым, иначе управляемость будет отвратной, особенно на скорости на скользком. По этой же причине придется быть крайне внимательным при включении межосевой блокировки. Помимо этого, будет слегка потяжелевший руль и слегка увеличится расход покрышек. По моему мнению, гораздо более удачная схема распределения момента, особенно в дорожных условиях, это самоблоки в центре и сзади, а перед открытый. Вероятность появления пробуксовки в этом случае ниже, и рулевые колеса свободные.
    У меня парттайм. Понятно что для переда принудиловки за глаза , если уж где буксануть. Есть АРБ пневма от 80 ки . можно на перед поставить для тяжелых случаев. Но опять это компрессор, электрику мутить и тд. Самоблок конечно самодостаточен. Но если с управляемостью будет не гут, то лучше не ставить, машина не для бездора, полуповседневная эксплуатация на не большие прихваты.
    А где буксуешь то на 105ке в подмосковье при повседневной эксплуатации?
    Или просто управление не устраивает?
    Так то парттайм не дает повода зимой расчитывать на хорошее управление...
    С другой стороны, самоблоки - они для управляемости на скользкой дороге, а не для проходимости.
    Самоблок в носу парттайма вообще плохо понимаю, зачем нужен.
    10 часов назад, vaksa сказал:
    Ну так это наилучший вариант. А если он еще и "есть", то я вообще не понимаю в чем вопросы...
    Компрессор и для колес не лишним будет, электрика там никакая не нужна, два провода и реле....  Но это лучше, чем на парттайме с самоблоком в переднем мосту проехать поворот прямо на скорости.
    Самоблок тогда отпадает на передок. А по поводу где присесть в Подмосковье это не проблема. В Химках разминался на узкой дороге с пузотером, правая сторона провалилась под ледок, левая на льду, приветтам жижа и все. Не смог выехать.именно эта машина самая фиговая на диф. Несколько джипов у меня , но на них работа полного привода на голову выше. Не используя принудиловку имею ввиду. При прочих равных .
    1 час назад, vaksa сказал:
    Если судить по подписи к аватару, то можно предположить два момента: 1. 105 тяжелее на 300-400 кг. 2. Бензиновый мотор имеет меньше момента на низах, поэтому крутится выше и сообщает больше мощности на трансмиссию (при равном моменте), а лишняя мощность сильно способствует пробуксовке.
    Может и так. Самоблок в помощь будет.
    Однозначно, особенно на заднем приводе.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    2 часа назад, vaksa сказал:
    Для таких моментов тоета придумала жёсткие диффлоки перед зад, ни одна самоблокирующаяя блокировка здесь не спасёт.
