OverSi
У кого как греется 2L-TE зимой? (Недогрев)
    • Машина: Land Cruiser 71
    2 часа назад, OverSi сказал:
    На холостых иногда чек горит пару секунд, коды ошибок 11 и 12, что может быть?
    На 11 можно забить, просто в момент считывания ошибок была нажата педалька газа, а 12 с 90% вероятностью не достаточное внутрикорпусное давление тнвд. И вообще челу, как сказано с 15-летним стажем стрёмно задавать такие вопросы.
    А насчет стрелки температуры, это просто стрелка в тойоте, а не на часах Hublot, у меня при темпере 80 стрелка чуть ниже середины, для авто 30-летней давности с кучей переходных фишек где «теряется» контакт вполне нормально. Идеала достичь невозможно, но надо к этому стремиться.
    • Машина: Toyota
    Только что, alex770 сказал:
    Я ж не прадо 78 все 15 лет занимаюсь, ничего стрёмного не вижу. По поводу ТНВД - нет никаких симптомов его износа, стоп тест 2400, запускается на холодную и горячую с пол оборота, дыма нет. После того, как прогреется, никаких чеков не зажигает.
    Поменял на фишку на датчике - тоже самое так и осталось.
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78
    Так к примеру - напряжение на головной свет теряется в размере около 1 вольта пока доходит до фар, а это около 15% света.
    • Машина: Prado KZJ78, Rush J210E
    Всю косу моторную перетряхивать надо, по ходу. С каждой фишки пины вынимать осматривать. изоляцию везде
    • Машина: Prado KZJ78 95г.
    16 часов назад, OverSi сказал:
    Ну я как бы занимаюсь машинами уже больше 15 лет
    В качестве оффтопа))) В 2008 или 2007 брал у вас с сурфа распила 1kz себе на прадо 78 ценник был тогда (для истории напишу) 45тыс что даже по тем временам по божески. Двигун до сих пор никаких проблем не доставляет - масло от замены до замены. Респект!
    • Машина: Toyota
    14 минут назад, kostyan27rus сказал:
    Дофига делов, если честно :)
    9 минут назад, portos сказал:
    Только с 2009 начал заниматься запчастями, точно у меня брали? :) Если да, то я рад, что такой качественный товар :)
    1 минуту назад, OverSi сказал:
    Хрен поспоришь
    но я бы начал с датчика коленвала. Глядишь, на нём контакт на пинах восстановишь, и 12 ошибка уйдет
    Только что, OverSi сказал:
    100% я лично приезжал и покупал - вы тогда только начинали - арендовали место на обычной стоянке все авто продажные были - где то в районе больничных коек (если ничего не путаю) как то так эта улица у вас называется там)))
    • Машина: Toyota
    3 минуты назад, kostyan27rus сказал:
    Хрен поспоришь
    Хорошо, посмотрю этот датчик.
    1 минуту назад, portos сказал:
    Да, всё верно. Но всё же это 2009 год был :)
    12 минут назад, OverSi сказал:
    Хотя подожди, это ж не кз. На эльках он на лобовине, а не сбоку на блоке вроде? забыл уже. Так не страдает постоянно
    Изменено пользователем kostyan27rus
    • Машина: Toyota
    9 минут назад, kostyan27rus сказал:
    Не знаю даже, не разбирался где он там. Но по мере прогрева чек не горит никогда. Ещё на фишке ДПДЗ на левом проводе изоляция частично отсутствует, видно саму жилу. Но не думаю, что из-за этого чек.
    04.02.2021 в 16:29, OverSi сказал:
    греется у меня отлично
    в -10 пару минут грею,проезжаю километр по городу и уже дует теплым с печки и стрелка на 1\3
    12 ошибка происходит, .......учите матчасть, угол впрыска регулирует клапан , который напрямую связан с давлением в корпусе, если этот клапан не может «подвинуть» впрыск на нужный угол, то чек и аварийный режим. Кстати, когда давление в тнвд превышает норму, езда с горы с отпущенным газом, зажигается чек енжин.
    • Машина: Toyota
    3 минуты назад, alex770 сказал:
    И что, и что? ТНВД устал?
    20 минут назад, alex770 сказал:
    Ааа, 12 ошибка на 2лте, это клапан опережения, как 14 на 1кз. Тогда конечно. Её даже тупо забитый фильтр топливный может зажечь
    • Машина: Toyota
    1 минуту назад, kostyan27rus сказал:
    Фильтр менялся 15 ткм назад.
    Причин для низкого внутрикорпусного много: соляра запарафинилась, фильтр забитый, сетка на топливозаборнике в баке, клапан редукционный, насос подкачки в тнвд умер...
    • Машина: Toyota
    6 минут назад, kostyan27rus сказал:
    Если обратить внимание на то, что после прогрева чек не горит, можно добрую половину списка исключить.
    • Откуда: Родился в Pillau,15 лет Колымы,по Н.В. Petroskoi Karelia
    • Машина: TLC-72 3LТ 91 г. +2", ГУР, мех.лебедь, BFG 35" FR/RR-lock. SGV 2008 г.в.
    34 минуты назад, OverSi сказал:
    С нашей салярой я меняю раз в 7 тысяч вместе с маслом и он в очень плачевном состоянии.
    На 3л стрелка ровно как у тебя в городе, на трассе встаёт на центр.
