OverSi
У кого как греется 2L-TE зимой? (Недогрев)
    • Машина: Toyota
    7 минут назад, DIEZEL сказал:
    С нашей салярой я меняю раз в 7 тысяч вместе с маслом и он в очень плачевном состоянии.
    На 3л стрелка ровно как у тебя в городе, на трассе встаёт на центр.
    По температуре понял.
    Соляра у нас неплохая, вообще не помню, чтобы фильтры как-то плохо выглядели, сколько бы ни пробежал.
    Изменено пользователем OverSi
    • Машина: Toyota
    Вобщем по температуре, видимо, это норма, так как при относительно продолжительной езде и печка греет как надо и всё остальное в норме.
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78
    В каких заправках во Владике можно заправляться и в которых - не советуете?
    • Машина: Toyota
    7 часов назад, Robinsons сказал:
    Заправляюсь на ННК (Альянс), но на Роснефти тоже хорошее топливо и на Бензо с Октантом жалоб нет.
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    04.02.2021 в 17:46, OverSi сказал:
    подумал на термостат, купил новый Gates
    В январе пришел оригинальный кузех со сроком месяц, выглядит уже не то что раньше, пояс уже без красноватого покрытия. И гатез стоял и старый оригинал с маркировкой 12G (как я догадываюсь означает год и месяц). Так вот испытал два гатез и новый оригинал (кузех):
    Гатез написано 88 - начало открытия 88
    Кузех написано 88 - начало открытия 90
    Измерял цифровым термометром с точностью не хуже четверть градуса, методом подвешивания на нитке в кастрюле с водой, нитка зажата в седле клапана. температуру поднимал не быстрее 1гр в минуту с помешиванием. Как только термостать упал на дно отмечал температуру. Ход не стал мерить.
    Изменено пользователем Andru714
    • Машина: Toyota
    44 минуты назад, Andru714 сказал:
    Значит Gates нормальные термостаты, спасибо за информацию.
    1 час назад, OverSi сказал:
    Gates TH26988G1 оказался по функционалу не хуже хоженого оригинального, после замены старого оригинального разницы не заметил, никакой, в коробке были прокладки типа универсальный комплект, кольцо из которых предназначалось для корпуса L серии - тонковато, оригинальное кольцо Toyota 16341-05020 сторублевое. Гатез дешевле потому-что он проще, основной клапан не обрезиненный, клапан малого круга завальцован на штоке корпуса термоэлемента, у кузеха на стопорном кольце, шток вроде бы тоньше из-за чего достаточно меньшего объема термоэлемента, короче спартанский вариант, из под лозунга "необходимо и достаточно".
    Еще заметил шток кузеха подран хорошо, я его вынул полирнул и вставил обратной стороной, езжу с начала декабря на старом, экспериментирую на нем с высотой клапана малого круга и длинной штока.
    • Машина: Toyota
    12 минут назад, Andru714 сказал:
    А что за кузех?
    А что за кузех?
    На оригинальном термостате гравировка производителя: Kuzeh.
    • Машина: Toyota
    Никогда бы не догадался.
    • Машина: Toyota
    Кто какого размера дворники ставит? Купил 18 дюймов - большие, на 17 или 16 менять?
    • Машина: Daddybenz W463
    2 часа назад, OverSi сказал:
    450mm
    • Машина: Toyota
    Только что, Sonny сказал:
    450mm
    Такие и поставил - оба трут за пределами стекла сверху.
    Надо снять поводок и перебросить на один шлиц
    • Откуда: Родился в Pillau,15 лет Колымы,по Н.В. Petroskoi Karelia
    • Машина: TLC-72 3LТ 91 г. +2", ГУР, мех.лебедь, BFG 35" FR/RR-lock. SGV 2008 г.в.
    Надо посмотреть что у меня за дворники от старого хозяина, уже 9 лет трут и признаков замены нет, а на поджопнике витаре за 3 года уже 4 раза менял.
    • Машина: TLC-70, просто TLC-70
    Так речь тут про недогрев или про щетки?
    У меня 2LT, в -20 на ХХ стрелка на четверти диапазона, как на фото в первом посту ТС; печка полутеплым воздухом дует. На ходу печка уже жарит, стрелка ровно посередине.
    • Машина: Toyota
    8 часов назад, Sonny сказал:
    Не поможет. Да и поводки корректно стоят.
    4 часа назад, ILICH сказал:
    Про всё. Видимо, у них стрелки от модели к модели пляшут.
    21 час назад, OverSi сказал:
    Зачищать рамку лобового и двери собачника планируешь, и последняя поперечина рамы требует внимания .
    • Машина: Toyota
    2 часа назад, DIEZEL сказал:
    Рамку лобового трогать не буду, это надо приурочивать к замене стекла, двери багажника в идеальном состоянии (снимал окна для тонировки), поперечину рамы как и заднюю часть кузова посмотрю, может почищу покрашу.
    • Машина: Toyota
    Кому интересно, продолжил ковырять 78:
