    • Машина: TLC-80 VX МКПП 1HD-FT,ski-doo tundra r, evinrude 55, ГТТ
    Други подскажите пожалуйста как узнать какой лифт у машинки, что, где померять и сколько должно быть в стоке.
    • Машина: TLC 80 1HZ(уже hdt) МКПП 1997, Golf 4 1.9 tdi 4motion
    7 минут назад, Alexey Dobrov сказал:
    Так это до отбойника. Как то не понятно на картинке...
    Насколько я понимаю надо от центра оси до крыла мерять...
    Выше картинку дали . Это размеры стандартного авто . делаешь такие же замеры у себя. Разница между твоими замерами и данными с картинки и есть лифт твоего авто .
    А замеры до крыла это как удава попугаями измерять .
    • Машина: ходил,хожу и буду дальше ходить помиру.
    Фото скинь машины, будет примерно понятно.
    @Alexey Dobrov
    Не там меряешь . Вот тут надо
    • Машина: TLC105
    8 минут назад, AZIAT сказал:
    @Alexey Dobrov
    А сколько на 80-ке или 105-ке в стоке этот размер, на непросаженных пружинах?
    Изменено пользователем SVG
    Перед левый 100мм, правый 95мм
    Левый руль
    18 минут назад, SVG сказал:
    Картинка сверху?, у меня 39, значит грубо 2".
    Значит дропбоксы не поставить и в помощь мне только кит? Правильно понимаю?
    8 минут назад, Alexey Dobrov сказал:
    На лифт +2 есть дропбоксы. К Азиату стукнись в личку, он, насколько я понимаю, может дропы и конкретно под тебя сделать.
    Я вчера у него читал, что бывают только от 4", так как места мало
    30 минут назад, Alexey Dobrov сказал:
    А на сайте у него от 2 дюймов.
    6 минут назад, Saimak сказал:
    Спасибо нашёл
    Изменено пользователем Alexey Dobrov
    1 час назад, AZIAT сказал:
    @Alexey Dobrov
    Андрей, по уму при лифте проставку между отбойником и рамой стоит ставить. Такую, чтоб этот размер был, как в стоке.
    8 минут назад, Pyany сказал:
    Нужно
    Угу. Я к тому, что, если она стоит, мерить нужно не этот размер, а размер проставки.
    1 час назад, Pyany сказал:
    Замерять надо там где в книге документированный размер, а не проставку которую непонятно кто и для чего поставил.
    3 часа назад, Pyany сказал:
    Ну все ж просто  . замеряем размер между резинкой и площадкой . Если стоит проставка , то замеряем ее размер . Потом считаем . Если размер совпадает с данными мануала , то величина лифта это как раз размер проставки. И на авто все правильно сделано.
