    • Машина: Toyota cresta
    Помогите, нет тяги стоп-тест показывает 1600 машина совсем не едет ,купил первое ТНВД не ехала подкрутил клапан машина поехала , стоп-тест за 2000 тысячи уходи ,но расход 20 литров на 100км ,не долго так поездил ,поменял ТНВД такая же ситуация ,машина совсем не едет.
    С низов совсем вяло с 2100 примерно начанает разгоняться ,до 4 скорости можно 80 разгнать ну это сложно ,а если на 4 переключается то обороты падают скорость падает
    - машина какая? легковая или сурф? сначала самое простое=
    купил такую или, с чего то все это началось?
    -заслонка  на впускном нормально открывается?
    -пробовал запитать тнвд отдельно,(подачу и обратку туда же) из бутылки? как при этом будет,,какие сдвиги\показатели?
    -турбина  нормально? ЕГР  клапан  может быть завис открытым?- сними небольшой патрубок -сединяющий егр и впускной и заглушки поставь на эти места.
    1 час назад, Vadimovich33 сказал:
    Легковая
    Купил с дохлым ТНВД
    Заслонку контрактную поставил
    Записывал стоп тест не много вырос с 1600 до 1800
    Турбина новая
    Его заглушен
    конечно,давление бы померять внутри тнвд.. а педаль эбуд видит? в разъеме диагностики на Тт\Е1=подсоединись вольтметром,включи зажигание и мееедленно нажимай на газ,-до 8 вольт ступенчато должны показания дойти
    2 часа назад, Vadimovich33 сказал:
    Педаль вроде реагирует нормально но попробую
    Вот показания ТНВД
    не в курсе-мотор до тебя не ремонтировали?
    Только что, Vadimovich33 сказал:
    Следы ремонта есть .
    А есть подозрения на что-то?
    1 час назад, sherbatyuk2018 сказал:
    ремень грм правильно по меткам стоит? хотя, тнвд если переставлял рнедавно,=значит проверял, скорее всего
    -где то на форуме вроде, в темах было, что после замены прокладки гбц- такие симптомы у человека стали-еле едет и нет тяги..
    12 минут назад, Vadimovich33 сказал:
    А как прокладка влияет? метки завтра ещё проверю
    Только что, sherbatyuk2018 сказал:
    И на старом ТНВД она ехала хорошо  но расход большой сильно
    1 минуту назад, sherbatyuk2018 сказал:
    не могу эту тему найти-недавно совсем была, сам не знаю, это надо мотористов спрашивать. в теме было-что только лишь прокладку гбц заменили, до этого, все нормально было,а потом -началось отсутствие тяги и тд...
    6 минут назад, Vadimovich33 сказал:
    Машине как будто топлива не хватает с холостых до 1800 разгоняется с 1800 до 2100 очень вяло с 2100 уже начинает что-то пытаться ехать
    сужай круг поиска=отсоедини подачу от фильтра и шланг обратки от трубки, что идет в бак=оба шланга в бутылку с проверенной солярой и прокатись,попробуй.
    • Машина: тлк BJ74 13BT
    Ремень ГРМ по меткам, и надо выставить ТНВД по углу впрыска, чуть раннее и тяга плохая и иногда загорается чек, показывая ошибку синхронизации . Буквально 1мм от старой метки ошибся после замены ремня ГРМ  я и тяги нет, не дымит, не чихает, работает ровно, реагирует на педаль , а тяги нет 1600 оборотов и выше не, хочет с трудом ..
    5 часов назад, Marat Gamb сказал:
    Ну вот сегодня буду проверять ,чек вообще не загорается
    14 часов назад, sherbatyuk2018 сказал:
    15 часов назад, Vadimovich33 сказал:
    Метки в норме
    9 часов назад, Marat Gamb сказал:
    Метки нормально стоят
    • Машина: Land Cruiser 71
    в плунжерной головке есть сеточка (правда не во всех головках), похоже забита, без снятия плунжерной пары проблема не решается.
    Изменено пользователем alex770
    10 минут назад, alex770 сказал:
    Проблема решилась , поменял форсунки от КЗ , машина поехала , стоп тест 2000 , маловато ,но машина едет
    почему не от 2лте?
    47 минут назад, sherbatyuk2018 сказал:
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78
    А это значит снятие всего насоса.
    3 часа назад, Vadimovich33 сказал:
    почему не от 2лте?
    Были от кз
