    • Машина: Tlc 80
    Только что, Nemo.1011 сказал:
    Думаю отсюда пошла проблема, всё ещё раз внимательно перепроверить.
    С раздаткоц просто сняли клему, зад кардан и крышку раздатки. Там проводов не  толтбко 3 датчика но их не снимали.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    1 минуту назад, AnBez25 сказал:
    А по русски и без ошибок напиши, без обид, смысл плывёт.
    • Машина: Tlc 80
    Да какие обиды. Сняли клемму Акб, сняли заний кардан, сняли заднию крышку раздатки, и заварили сателиты и собрали все обратно. Провада пракстически не трогали, только отключали 3 датчика и датчик скорости. Но как эти предметы связаны с прогревочными оборотами?! Вроде без ошибок.
    Траверсу откручивали, РК опускали?
    • Машина: Tlc 80
    17 минут назад, Nemo.1011 сказал:
    Нет
    :think:, моё имхо кипать проводку, окисл, обрыв провода,......
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    1 час назад, AnBez25 сказал:
    Проверь все подключенные к двигателю датчики. ЭБУ не получает каких то сигналов.
    • Машина: Tlc 80
    3 минуты назад, swyazist сказал:
    Можно список датчиков?)
    21 минуту назад, AnBez25 сказал:
    Первоочередные-- датчики ХХ и t'C
    • Машина: нет
    Аккумулятор живой? Может аккумулятор погибает и ЭБУ видя пониженное напряжение в сети добавляет обороты двигателю что бы зарядить его?
    Изменено пользователем -ЮС-
    Ошибка
    2 минуты назад, -ЮС- сказал:
    Эту задачу решает только реле-регулятор в генераторе
    • Машина: Tlc 80
    13 минут назад, -ЮС- сказал:
    Акум новыц, на гарантии, клкму скидываешь все работает в штатном режиме. Сайт не дает видео загрузить я бы показал как все происходит
    • Машина: нет
    2 часа назад, AnBez25 сказал:
    Вот именно. Клемму скидываешь и все работает в штатном режиме!
    • Машина: лендкрузер80
    Из описанной проблемы сделаю вывод что реле efi управляется не пином M-Rel, а чем то другим, допустим замком зажигания. Поездий так день два и проблема уйдёт, если ушла разбирайся с проводкой.
    Изменено пользователем kevin102
    • Машина: z22a
    1 час назад, kevin102 сказал:
    А что, это может реально повлиять на режимы работы ISC? А как? Ну пусть даже повлияет, но отключение акума не разорвет цепь управления главного реле, ну пусть даже разорвет, но как это может повлиять на то, что она вдруг подключилась сама к замку зажигания? Он же пишет, акум, раздатка, заслонка, больше ничего не трогал.
    Просто крякнул один из четырех каналов управления регулятора, это либо обрыв-замыкание в его проводке, либо палево в блоке, потому что на трех заслонках которые он менял сразу три дохлых ISC наверное фантастика.
    Для провеки по любому нужно прозванивать цепи регулятора. Нужно смотреть параметры, шаги или проценты регулятора, показания дтож, дпдз, наличие сигнала стартера, просто ошибки считать в конце концов.
    На регуляторе четыре обмотки, все они имеют общий плюс и четыре раздельных канала управления на компе. Если на плюсе висит 12 вольт, то на каналах компа напруга меняется от нуля до 12, таким образом моторчик регулятора крутит ротор, а клапан на роторе открывает-закрывает дополнительный воздух, а комп смотрит на обороты температуру и меняет напругу в каналах регулируя те самые обороты. Плюс один общий с главного реле, что на питание самого компа, что на питание ISC. В этом нет ничего шибко сложного вроде.
    4 часа назад, bbn сказал:
    Вы знаете что на реле efi есть время затухания (выключения)? А как вы думаете с какой целью это сделано?
    Я допускаю что он (хозяин) или до его лазили по каким то причинам в проводку (возможна замена мотора) и допустили ошибку в подключении.
    Проверить моё предположение, это дел на минуту.
    • Машина: Tlc 80
    12 часов назад, -ЮС- сказал:
    Аккамуляторы тоже местами поменял измененкний никаких(
    • Машина: Tlc 80
    Вообщем 2 недели танцов с бубнами дали результат. Проблема крылась в проводах на дпдз, они обломились где то по косе, нашли с помощью нехитрого прозвона иголкой, а так не смотря на вполне чистый и рабочий блок эбу у него вытек кондер, может еще добовлял нервотрепки. Спасибо всем кто откликнулся, респект и уважуха, будем дальше заниматься постройкой авто.
    • Машина: ЛК 100
    08.02.2021 в 12:17, AnBez25 сказал:
    Супер. Проблема решена.  Молодец, что отписался.
