    23 часа назад, Михан Миханыч сказал:
     И еще вопрос, уже для себя. Термостат, получается, состоит из 2 секций? Одна открывается при 40 градусах, а вторая (поменьше) при 82 и жидкость перетекает в тот канал по центру фото? А это куда оно течет?
    Не правильно. Большой клапан открывает большой круг, т.е. через радиатор. А маленький клапан в это время перекрывает малый круг. Двигаются они одновременно.
    1 час назад, Михан Миханыч сказал:
    Потом неделю чисто на воде поездить.
    Помпу водичкой и лимонной не убить бы.
    • Машина: Toyota Sequoia 05
    2 часа назад, vvr сказал:
    Ок, понял
    49 минут назад, jorisdejansen сказал:
    Подшипник под сальником, крыльчатке что будет - то? Да и как бы я морально - то готов к капиталочке вообще, мне надо причину перегрева устранить, чтобы после неё на то же самое не напороться.
    Сегодня я ездил весь день поглядывая на показания датчика температуры через OBD затычку.
    Днем стабильно держалось 87 и тишина в любой встретившийся затор.
    Вечером почему - то стабильно стало держать 88, при движении бывало падало до 87, потом опять до 88 подрастало.
    Вискомуфта сработала один раз, на каком - то светофоре, где не сказать что стоял долго.
    На следующем тоже стоял. Тишина. На каком -то из светофоров температура показала 89, но при старте было тихо. При движении сдуло до 87.
    В связи с этими наблюдениями вопрос, вискомуфта вообще может жить своей жизнью? Ну то есть не то, чтобы неисправна, не то, чтобы работала четко. Время от времени по каким - то там своим внутренним причинам блокируется?
    С учетом того, что посторонний шум, как будто скрежет, за ней когда - то уже на холодную наблюдался (сейчас его нет)
    • Машина: Tlc 80
    Я думаю что нет.
    она либо крутит с достаточной скоростью, либо нет и уже навсегда,  там же спец жидкость -  Она не может глючить ;)
    • Машина: ТЛК 100 VX 2003
    можно попробовать мягкую промывку системы охлаждения. ее надо заливать на 1,5-2тыс км. При этом лучше всего конечно контролировать, но в отличие от лимонки она все сразу не срывает, а медленно превращают все в коллоидную массу , промывка потом естественно строго обязательна, есть риск для помпы На другой машине я использовал такую присадку от Моторесурс, в целом опыт положительный, печка стала прилично жарить, хотя и до идеального состояния не отмыла.
