    • Машина: Land cruiser 100 2UZ-FE
    Аварийка не работает вообще, поворотники работают, в чем может быть причина?
    У меня причина была в обрыве дорожки на большой плате управления климатом. Нашел обрыв прозвонкой тестером, поэтапно, начиная от кнопки.
    • Машина: lx470 2001
    1 час назад, Max&m сказал:
    Там провод (с разъемами) кнопка и реле. Причина может быть в проводе (с разъемами). Кнопке. И, не поверите, в реле!
    Возьмите схему, тестер, проверьте приходит ли сигнал на реле, если не приходит ищите где потерялся. Если приходит - меняйте реле.
    2 часа назад, Max&m сказал:
    снимали переднюю панель в салоне, не поставили фишку, как второй вариант - предохранители посмотрите.
