Shtap
Немного хелп! - странная течь масла с ТНВД?
    Несколько дней специально вымораживали машину, что бы найти все подтеки по жидкостям.
    И подавило масло (именно масло, соляркой даже не пахнет) с ТНВД.
    Обвел на фото. Откуда там может вообще моторное масло взяться?
    отпотевание масла на вакуумном насосе ниже вижу, легко устранить. но вот что течет с тнвд :sos:
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78
    Есть ли еще снимки из других ракурсов?
    Единственное, через сальник ТНВД каким то образом сочится. Или как то хитро течет из другой точки на ТНВД.
    • Машина: tlc 72
    А смысл где данного действия?
    Понятно, что все резинки дубеют от мороза.
    Заведёшь, прогреется, и всё станет хорошо.
    Так жёстко тестировать можно наверное , только новое Авто, а то всё придётся перебирать превентивно.
    Обычно всё и перебираю, это нормально.
    Пока самая реалистичная теория, что это выдавило со шланга турбокорректора, ближе к точке подключения к впускному коллектору и аккуратно накапало сверху.
    Сегодня ещё полазим, посмотрим
    Если давит с корректора масло, то турбине уже хана, очень много масла во впуск гонит. Проще снять патрубок с корректора и посмотреть, масляный он, или нет. Должен быть сухой.
    А так, ТНВД достаточно большую площадь закрывает и может просто по точкам контакта перебегать на ТНВД и оттуда капать, скорее всего с движка идет, просто пока не снимешь ТНВД, не увидишь. Но это на 80х моторах. Как тут, не знаю.
    Судя по всему, это соляра с автомата прогрева. Просто сперва с грязью была.
    Турбина стоит новая, но могло и до замены нагнать масла с конленсатом.
