MixaTal
кардан карбюратор хаб avm шрус полуось амортизатор
    • Машина: HDJ100 (FZ80 1FZ-F был)
    Продал 80ку от неё осталось.
    Трансмиссия Парт-тайм. 1997года
    89109З7Ч74О
    Находятся в Твери
    Отправлю транспортными.
    Карданы по 5000 руб
    Взял бу, хотел свои поменять когда совсем разобьются. Не дождался. Состояние нормальное люфты присутствуют но не критично. Пару крестовин можно поменять а можно и не менять.
    Карбюратор 5000 руб
    Оригинальный, прошел 400тыщ.
    Была возможность себе поставил новый. Но существенно не изменилось ни чего. Не работала одна мембрана, которая отвечает за езду на непрогретой машине. У меня была заглушена. После прогрева этот клапан отключается, без него карбюратор работает без проблем.
    Хабы бу по 1шт AVM- 3000 руб
    Китайский Аисин - 1000 руб
    Шрус короткий без АБС HDK TO-15, иногда счелкал, поменял, лежал в ЗИПе.  2000 руб.
    Полуось переднего моста. 2000руб
    Проточилась сальником, поменял, хотя можно было просто сальник сдвинуть чуть чуть.
    Диск сцепления ещё походит 2000 руб
    Амортизаторы
    Каяба скотчерс задний под 2" 1шт бу 2000 руб
    Оригинальные тойота передние бу 2шт, один хороший, другой не очень, с солдатиками под 2" 2000 руб оба
    https://youtube.com/shorts/MBXuQImWiK0
    https://youtube.com/shorts/WVl_PUQJJTw
    Фото
    Привет. Карб нормально работал? При запуске на холодную , как положено повышенные обороты были или педалькой приходилось держать?
    Изменено пользователем Anton70
    фото карба, с той стороны где сектор газа можно? крупным планом
    2 минуты назад, Anton70 сказал:
    Да, карб работал хорошо. Но порвана мембрана на ускорительном который со стороны коллектора. Т.е. если на непрогретом не хорошо едет. Трубка была заглушена, так ездил больше года. Тачал подтупливать, поменял карб. А аказалось тросик закусило, и педаль газа разогнулась.
    Нужно отмыть и почистить. Лежал года 3 уже
    3 минуты назад, Anton70 сказал:
    Хорошо сделаю. Завтра сброшу.
    10 минут назад, MixaTal сказал:
    хорошо. на моем карбе нет прогревочных оборотов. сносилась или ось на которой вся конструкция сиди или еще что то. мембраны все целые
    тогда карб за мной пока
    Прогревочные были, работали лучше чем на новом.
    Только что, MixaTal сказал:
    отлично.
    Нижняя плоскость карба не гнутая? Если к ней ребром линейку металлическую приложить, зазор между линейкой и плоскостью есть? Вчера забыл спросить
    • Машина: TLC 80 1HD-FT 95 год
    20 часов назад, MixaTal сказал:
    Карданы по 5000 руб
    Доброго времени. Длинна у них какая? Можно забронировать до выяснения.
    5 минут назад, Taushankov51 сказал:
    Сегодня вечером измерю, сфоткаю. Там вверху ссылки на видео с карданами, почему-то не развернулись.
    6 часов назад, Taushankov51 сказал:
    Задний Сжатый  1155мм выдвинут 1210мм
    передний Сжатый 700мм выдвинут 790мм
    10 часов назад, Anton70 сказал:
    Щуп 0,1мм не пролезает
    1 час назад, MixaTal сказал:
    отлично. беру. дальше в личку.
    Вторая камера тоже не открывалась? Чистая совсем
    Добрый вечер. Интересует. Полуось короткая? Граната высокая? Раньше до92 года шли ниже на 7 мм. ДЕДУЛя подсказал. Хотя у меня араб 96года. А гранаты короткие. Одну заменил. Пришлось фланец дозаказывать. И фланец по высоте?
    29 минут назад, dubas сказал:
    если точно то до 94го , араб 1994 года
    30 минут назад, dubas сказал:
    А гранаты короткие
    мож кто до тебя поменял, что под руку попалось то и вкрячили
    1 час назад, Anton70 сказал:
    Должна была, она работает вроде от 2600 оборотов, а это на трассе в основном, и сгорание хорошее поэтому наверно и чистая
    56 минут назад, dubas сказал:
    По этому не подскажу, могу только померить. И Еще на сайде HDK есть размеры этого шруса. Там ещё помню со шлицами была заморочка. Посчитаю напишу скоько.
    30 шлицов
    Дааа. Чуток бы раньше. У вас короткий. Как раз подошёл бы. Мне пришёл 176 мм. Пришлось докупить фланец. Сказали рвёт короткие. Хотя 7 лет езжу... И не знал,. Сейчас заказал ещё один шрус и фланец. Для равенство. Что бы не думалось.
