    • Машина: TLC61 12HT
    Добрый вечер коллеги.
     Прошу совета.
    Планирую поработать над внешним состоянием поворотных кулаков переднего моста.
    Естественно, что они уже не в таком новом виде, как были на заводе!...
     Сперва зачищу от грязи, смазки и ржавчины. Отполирую. Наверное немного уменьшу размер, нажитых за многие годы, раковин.
    А вот дальше хотелось-бы чем-то покрыть кулак.
     Как-то раз покрасил его эпоксидным грунтом.
    Но задумался о том, что наверное есть ещё разные хорошие методы.
     Если кто, что-то делал в этом направлении или изучал эту тему, то прошу поделиться информацией.
     Думаю, что это будет очень многим интересно.
      Спасибо!
    • Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4
    Я крашу кремнийорганической эмалью
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    Я как то красил шары кулаков, но со временем краска осталось там где фетр не работает или в мелких кавернах. По фоткам видно, за год стерлась от родных войлочных фетров. Вот что осталось от краски спустя 8 лет.
    T7yIEDd9kpc.thumb.jpg.d7cd6791f0f53852d1f998725f25944a.jpgDKqJHrd_dvc.thumb.jpg.7d09492ae84150f9b50f16f9c7637559.jpgpiwf31_yD7k.thumb.jpg.5953610036577066af23a9365a3ba02f.jpg
    А так форумчанин срезал шары с моста при расширении и делал хромирование.
    https://www.drive2.ru/l/465536522808984278/
    Изменено пользователем Less_nik
    я по канавке сделал напыление, шлифанул и все
    18 минут назад, 4apay сказал:
    Напылением чего?
    Каким способом? Из баллона или...?
    Желательно узнать подробнее.
    Металла
      Я в своё время боролся с раковинами на алюминиевых патрубках системы охлаждения.
      Зашпатлевал их Поксиполом. Спустя несколько лет снимал с них шланги. Состояние было отличное.
      Здесь конечно другие условия эксплуатации. Постоянное трение фетры..
     Но всё-же есть желание зашпатлевать эти раковины и покрыть каким-то износостойким слоем.
      Пытался найти какие-то керамические или полимерные покрытия.
      Технология интересует та, которую можно использовать на машине! Не снимая моста!
    2 часа назад, Landcruaz сказал:
    таким?
    Изменено пользователем ontheroadagain
    10 минут назад, Landcruaz сказал:
    Да.
    спсб
    • Машина: TLC 80 VX, TLC 40
    Можно попробовать отполировать шары и отвезти в контору, нанести тефлон. ?
    11 минут назад, Mr. Schmitt сказал:
    Саш!, цену вопроса не выяснял?,я тоже тефлоном  интересовался, но путного ничего не нашёл.
    • Машина: Land-Cruiser60
    Что и приходит в голову..так это покрыть оловом..
    А если полировка, потом эпоксидный грунт (одновременно и зашпатлевать им раковины) , а сверху сверх-прочный лак?
    Считаю,что металл (олово) все таки надежнее и в дальнейшем  луженую поверхность проще восстановить.. и обрабатывать.
    • Машина: Volkswagen Passat B4 1995 г.в. 150 л.с.
    А по олову фетр не сносится быстрее, чем следовало бы?
    15.02.2021 в 15:01, tlk-72 сказал:
    Не, так руки и не дошли.
    Вариант с оловом тоже звучит неплохо, особенно если использовать пасту для лужения.
    Там металл толстый, с большим теплоотводом. Получится ли облудить?
    И при заглаживании неровностей, после лужения, легко процарапать до исходного металла.
     Но, как вариант - хорошее решение!
      Вот точно, как вариант для борьбы с раковинами, это точно хорошо. Потом грунт и лак....
    Дело не в теплоотводе.. да и сильно греть не придется..ПОС 40/60 температура плавления 180-230 гр..  скорее в чистоте поверхности.. я сталь протравливал ортофосфорной кислотой.. пасту для лужения не пробовал,думаю тебе проще , в продаже в Москве есть.. ее применяют жестянщики-кузовщики.. роликов полно в Ютубе.
    Чем паста хороша,то она уже содержит в себе сразу флюс..и олово, нанес ,нагрел и все облудилось.
    У меня своя есть. ?
