Max&m
Какие датчики влияют на расход топлива?
    • Машина: Land cruiser 100 2UZ-FE
    Какие датчики влияют на расход топлива? Какие датчики надо менять чтобы стало экономичнее? Машина  жрёт очень много 50-60 л./км
    ДМРВ, лямбды. Прежде чем менять надо бы их проверить, чтоб деньги на ветер не выкидывать. К нормальному диагносту тебе. ДМРВ можно сначала почистить, только очень аккуратно - поищи поиском, как это делают.
    Изменено пользователем Nike
    2 часа назад, Max&m сказал:
    Начни с простого - с топливных коррекций, что бы понять в какую сторону копать. Раз нету СТО, то ЕЛМ-327 в ОВД-разъём и бесплатная программа на смартфоне тебе помогут. ЕЛМ-327 бери версии 1.5, другие на наших машинах не работают (например, 2.0). С помощью этой приблуды можно оценить все основные параметры работы мотора.
    • Машина: TLC 80 4.5/97г.
    4 часа назад, T_CRUZ сказал:
    А есть ли у него рзъём OBD II ?
    OBD на 100 точно есть,для чистки ДМРВ есть средство работатет хорошо,после обеда фотку баллона выложу
    1130431770_.png.08eb96e2e0c2b93e8041357d643b4705.png1083295902_.png.5d8415371a87bd6184c5a66ebbd4be43.png
    Изменено пользователем ontheroadagain
    7 часов назад, T_CRUZ сказал:
    ОВД разъём есть на сотке? И где она? Спасибо
    Над правой ногой, между рулевой колонкой и  тоннелем. Фото в Гугле есть.
    Там нет такого разъёма, только вот?
    Выверни свечу для начала, меньше гадать придется. Промывка МАФа почти ничего не дает, лябды больше всего на расход влияют.
    • Машина: z22a
    10 минут назад, vvr сказал:
    На узете как то в мафе обнаружил мумию комара, машина ела под полтос бензина. Казалось бы такая мелочь...
    На кдшном прадике из за неплотностей воздуховода маф залепило грязью и показания упали на хх с положенных 10 до 2.5 г\с, мотор больше 2000 без нагрузки крутить не хотел.
    • Машина: lx470 2001
    19 часов назад, vvr сказал:
    Насколько мне известно, лямбды имеют пределы корректировки (потому как умирая они показывают постоянно бедную смесь - расход рос бы бесконечно). Процентов 20 максимум, насколько помню. А вот эффект от чистки МАФ бывает очень весомый, зависит от степени загрязнения. Кроме того МАФ может быть неисправен, тогда чистка не помогает.
     С точностью "до наоборот". Да, коррекции 20%, но они по лямбдам и делаются. А елси им конец, то о каких пределах можно говорить. Вот если МАФ врет, то по лябдам смесь и откорректируется, но в небольших пределах и коряво на переходных режимах.
    • Машина: z22a
    6 часов назад, TovaL сказал:
    Если не брать во внимание нагреватель, то обычно лямбды умирают постепенно, теряя чуйку от загрязнений. При этом загрязнениями может считаться много чего. Например есть герметики, на которых прямо написано - не влияет на работу лямбд. Значит есть такие, которые влияют. Потеря лямбдой чувствительности снижает остроту реакции эбу на состав смеси по обратной связи. По этому двигатель значительно дольше работает на неоптимальной смеси, но вовсе не обязательно бедной.
    • Машина: семь-восэм
    Самое большое влияние на расход топлива оказывает датчик педали "газа"
    Если  педаль не трогать, расход минимальный!
    25 минут назад, stass_03 сказал:
    наверное ты так и делаешь, а мне разумный совет нужен
    Какой вопрос - такой и ответ))
