ontheroadagain Откуда: Липецк - Москва - Липецк Машина: HDJ78L&LXH22L&AXAA54L&W221 #1 Опубликовано: 16 февраля 2021 ПТС оригинал, таможенный, выдан в марте 2001г., 2 записи, все время эксплуатации в Липецке. По документам 2001 год, но выпуск 10/2000, зеленый, STD. Салон менялся, штатный дермантин практичен но неудобен, лежит двойной палас + шумка. Мной переведен в категорию В, 2й владелец с 2008 года, поставлен и официально внесен в документы в 2009 году 1HD-T, куплен был у Олега800 с пробегом 100т км, я наездил за 11 лет на нем 90т км, машин в семье несколько, поэтому пробег на нем небольшой, последние два года стоял в сухом гараже, заводился раз в неделю, но не выезжал. Кпп, рк, задний кардан и передний редуктор с полуосями и оригинальными шрус прошли 140 т км (я все это менял на новое перед заменой двигателя), задний редуктор прошел 270 т км. Коробка работает отлично, вопреки боязни, что 1HD-T ее развалит, очевидно потому, что машина за эти годы практически не покидала асфальт и пробеги были на 95% трассовые. Без ДТП, но освежался полностью где то в 2009 году, все железо за исключением переднего левого крыла родное, крыло было заменено по причине залома арки крыла, было решено его не шпаклевать, а поменять на новое оригинальное. Неделю назад поменял лобовое, поставил Pilkington (на родном был скол и затем после морозов поползла трещина), а заодно защитили от ржавчины кромку лобового стекла (были сколы и небольшая поверхностная ржавчина), остальные стекла все родные. Рама и днище были изначально обработаны на еще новой машине шведским антикором, поэтому коррозии нет. Бампера отдам родные не крашенные. Оригинальный ГРМ поменял менее 500 км назад. Кондиционер работает, просто на зиму снял ремень. В двигателе масло Мобил делвак 5W40, КПП - тойотовское GL4, рк и мосты Мобил GL5 75W90, антифриз Валвалайн Макс Лайф (красный) менял в 2017 г. Бонусом 2 комлекта резины на литых одинаковых дисках: зима Nokian Hakkapeliitta LT 285/75 R16, лето Mickey Thompson ATZ 285/75 R16 (этот размер резины тоже внесен в свидетельство в 2011г., тк ужесточают требования к штатной размерности) + полный багажник расходников и з/ч из того что потребуется поменять/обслужить + качественную пленку на весь кузов в расцветке камуфляж (покупал здесь, но так и не обклеил). За эти годы он подвел меня лишь единожды - это когда кончились в один день как сговорившись оба аккумулятора Deka, тогда же и решил- в пекло пендосов и поставил японские Furukawa. Почему продаю? Потому, что для города он тяжел, прожорлив и не поворотлив, для трассы не достаточно быстр и управляем, его стихия экспедиции и неспешное передвижение. Для себя решил, что лучше для зимы будет короткий бензиновый Паджеро, а для лета дизельный W221. тел +791916911О5 Цена 1,8 млн руб. Знаю, что ценник конский (хотя посмотрю, что на авто ру и авито можно купить беспроблемного внедорожного в эти деньги и тоже ах..ваю), но либо продается в эти деньги, либо нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ontheroadagain Откуда: Липецк - Москва - Липецк Машина: HDJ78L&LXH22L&AXAA54L&W221 #2 Опубликовано: 16 февраля 2021 фото донора с которого был снят 1HD-T Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shellcode Откуда: Москва-Эталонные ебе*я под Тулой Машина: TLC 80VX 1HDFT, мкпп, 3 блокировки, 4", 35е катки, обвес #3 Опубликовано: 16 февраля 2021 а почему не взяли h151f ? от хазета коробка в итоге рассыпется. точнее сначала сцепление буксовать начнет. ну если не гонять по говнам то норм. но зачем только для трассы 105ка.... мосты пустые или с блокировками ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos Откуда: Москва Машина: tlc 105 #4 Опубликовано: 16 февраля 2021 Сколько оборотов при 150км/ч? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ontheroadagain Откуда: Липецк - Москва - Липецк Машина: HDJ78L&LXH22L&AXAA54L&W221 #5 Опубликовано: 16 февраля 2021 2 часа назад, shellcode сказал: а почему не взяли h151f ? почему же не взял, взял два года назад почти новую у Игоря (Zag 72) пока лежит + совершенно новая раздатка под нее из Эмиратов куплена Цитата если не гонять по говнам то норм Именно, поэтому R151F норм Цитата зачем только для трассы 105ка.... так получилось... Цитата мосты пустые или с блокировками ? машина полный сток не считая двигателя, соответственно мосты без блоков 1 час назад, nachsturmlos сказал: Сколько оборотов при 150км/ч? пары стандартные в мостах, соответственно обороты что на 1HZ что на 1HD-T одинаковы, только почти 40 дизельных лошадок прибавилось для динамики и момент подрос немного точно не могу сказать сколько оборотов на 150 - не ездил на ней с такой скоростью, обычно крейсерская 100-110, 1HD-T он нужен для кратковременных обгонов, а не для того чтобы убивать его высокой скоростью, выше 3тыс и ниже 1,5тыс не кручу двигатель. тем более, что вес 2.5т+слабые тормоза с завода+управляемость = рожденный ползать летать не может, а если может то не долго Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
altaec Откуда: Алтай Машина: Land Cruiser 105 #6 Опубликовано: 17 февраля 2021 Образцовое объявление! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ontheroadagain Откуда: Липецк - Москва - Липецк Машина: HDJ78L&LXH22L&AXAA54L&W221 #7 Опубликовано: 17 февраля 2021 4 минуты назад, altaec сказал: Образцовое объявление! спасибо добавляю небольшой видео обзор Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos Откуда: Москва Машина: tlc 105 #8 Опубликовано: 17 февраля 2021 Там с голыми сиськами чтоли? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ontheroadagain Откуда: Липецк - Москва - Липецк Машина: HDJ78L&LXH22L&AXAA54L&W221 #9 Опубликовано: 17 февраля 2021 12 минут назад, nachsturmlos сказал: Там с голыми сиськами чтоли? да, внимательней смотри - там в доме напротив, в третьем окне справа на пятом этаже я все оплатил Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos Откуда: Москва Машина: tlc 105 #10 Опубликовано: 17 февраля 2021 Дык не пускает, типа мал еще Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ontheroadagain Откуда: Липецк - Москва - Липецк Машина: HDJ78L&LXH22L&AXAA54L&W221 #11 Опубликовано: 17 февраля 2021 16 минут назад, nachsturmlos сказал: Дык не пускает, типа мал еще дык и нечего там смотреть особо то, рядовая 105ка, во общем ничего примечательного Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton_65rus Откуда: г. Оха, Сахалинская область Машина: Toyota Tacoma SR5 V6, ВАЗ-2121, Москвич-412, Москвич-2140 #12 Опубликовано: 19 февраля 2021 18.02.2021 в 07:42, ontheroadagain сказал: дык и нечего там смотреть особо то, рядовая 105ка, во общем ничего примечательного Где логика? Зачем тогда выкладывать? Если посмотреть нельзя. Мне тоже про возрастные ограничения пишет, просит в аккаунт зайти ютубовский. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ontheroadagain Откуда: Липецк - Москва - Липецк Машина: HDJ78L&LXH22L&AXAA54L&W221 #13 Опубликовано: 19 февраля 2021 2 минуты назад, Anton_65rus сказал: просит в аккаунт зайти ютубовский. в чем проблема? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton_65rus Откуда: г. Оха, Сахалинская область Машина: Toyota Tacoma SR5 V6, ВАЗ-2121, Москвич-412, Москвич-2140 #14 Опубликовано: 20 февраля 2021 4 часа назад, ontheroadagain сказал: в чем проблема? Так а если его нет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAKS Откуда: Санкт-Петербург Машина: Был 130-й с 2LT, был ТЛК 80 HDFT 97го. Сейчас Навара. #15 Опубликовано: 20 февраля 2021 18 минут назад, Anton_65rus сказал: Так а если его нет? А тут уже каждый сам себе приоритеты ставит. Хочется посмотреть- создаёшь аккаунт. Не хочешь создавать аккаунт-не смотришь. Всего делов. 17.02.2021 в 22:35, ontheroadagain сказал: спасибо добавляю небольшой видео обзор Привет! Увидел на видео наклейку на правой передней двери. У меня такая же, там же. Это какая-то родная наклейка? Что означает, не в курсе? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shellcode Откуда: Москва-Эталонные ебе*я под Тулой Машина: TLC 80VX 1HDFT, мкпп, 3 блокировки, 4", 35е катки, обвес #16 Опубликовано: 20 февраля 2021 Вообще это правила хорошего тона - если размещаешь контент для максимального охвата аудитории не ставить ограничений и не заставлять региться на платформе где выложил. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ontheroadagain Откуда: Липецк - Москва - Липецк Машина: HDJ78L&LXH22L&AXAA54L&W221 #17 Опубликовано: 20 февраля 2021 3 часа назад, MAKS сказал: Привет! Увидел на видео наклейку на правой передней двери. У меня такая же, там же. Это какая-то родная наклейка? Что означает, не в курсе? Приветствую! Наклейка родная с завода, даже не знаю, что означает. Нужно поизучать - самому стало любопытно 1 час назад, shellcode сказал: Вообще это правила хорошего тона - если размещаешь контент для максимального охвата аудитории не ставить ограничений и не заставлять региться на платформе где выложил. мной правила хорошего тона ни в коем случае не нарушены, контент на ютубе размешен не для максимального охвата аудитории, а для того чтобы показать визуальное состояние автомобиля той узкой аудитории у которой есть реальный интерес и для которой, чтобы удовлетворить этот интерес, проблема регистрации на ютубе явно не самая главная. благодарю за понимание Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos Откуда: Москва Машина: tlc 105 #18 Опубликовано: 20 февраля 2021 Ды не хочет продавать просто ))) я вот тоже не хочу. Хотя за 1.8... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ontheroadagain Откуда: Липецк - Москва - Липецк Машина: HDJ78L&LXH22L&AXAA54L&W221 #19 Опубликовано: 20 февраля 2021 2 часа назад, nachsturmlos сказал: Ды не хочет продавать просто ))) все так - не очень настаиваю на продаже, цели избавиться нет, старый крузак он как старый коньяк - с возрастом все дороже, при условии правильного хранения. не продастся до лета - отправлю на полный разбор, дефектовку и покраску в Пушкино Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сям Откуда: Москва Машина: ТЛК 80 #20 Опубликовано: 20 февраля 2021 А что в Пушкино? Хорошо красят? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
