    • Машина: Surf130 3L/LX470/TLC80 1HZ,МКПП/Surf130 1kzte,автомат
    Всем привет!!!!!!мужики выручайте пожалуйста......сил и нервов нет больше воевать с проводами.....История такая.Машина скаканула  несколько раз на кочках.И после этого При проворачивании ключа в замке зажигания в положение ACC и ON не происходило никаких действий(никакие реле не срабатывали,не горели никакие лампочки,не работал моторчик основной печки,щиток приборов тоже молчал)При проворачивании ключа зажигания в положение START тоже тишина(никаких действий,никаких звуков,и стартер не крутит)При первых вмешательствах в проводку было выявлено что провод(чёрный с синей полосой)идущий на плюсовую клемму правого аккумулятора(по ходу движения),был оборван.Востановил обрыв.Заработали печка,габариты,ближний и дальний свет фар,приборка,свечи накала,но стартер не крутит.После этого проверил преобразователь 12/24v.Он работает,и на мотор стартера приходит 24v,а на втягивающее! приходит 0,07v в положении Start ключа в замке зажигания.Проверил(как указанно в букваре)реле стартера,оно рабочее.Исключил таймер преобразователя 12/24,замкнул Контакты 1-3-5,6-7 на нем.Итог:стартер не крутит.Снял стартер,проверил его,он полностью рабочий....Поставил его на место..Проверил и зачистил все Контакты силовых проводов.И все равно  стартер не крутит.
    Заметил что при проворачивании ключа зажигания в положение Start перегорает предохранитель 7,5А Charge.Разобрал всю косу от блока с предохранителями под капотом слева(по ходу движения)до генератора.И на трёх проводах идущих на генератор(с овальной фишкой на три контакта)обнаружил скрутку,в которой белый провод идущий на саму фишку был заизолирован и откинут в сторонону,а этот же белый провод идущий от фишки был скручен с черно синим проводом идущем на генератор.И вместе они были перетёрты и замкнуты с жёлтым проводом идущим на эту же фишку.Я это все восстановил,как на схеме в Легионовской книжке.И после этого предохранитель Charge вообще стал перегарать когда ключ зажигания переводишь в положение АСС.А фары и габариты вообще перестали загораться....На всякий случай поменял генератор(снятый с рабочей машины)эффект тот же.Перебрал всю проводку под капотом.Все скрутки пропаял.Снял контактную группу с замка зажигания.Разобрал её,почистил пластинки и Контакты,проверил (по Легионовской книжке)И в итоге эффекта никакого.Что делать?Куда копать?Третью неделю ковыряю эти провода,Я уже в полном отчаянии.Помогите пожалуйста
      Разбирай блок предохранителей, тот что под капотом, визуальный осмотр и прозвонка на предмет коротышей.
    6 часов назад, Evgeniy230 сказал:
    Это та штука которая рядом с правой ногой пассажира стоит? У меня с неё не было коммутации земли на реле, я только землю пустил в обход, а плюс она выдает. Если у тебя она хоть частично работает, то оставь хоть один управляемый конец на реле. Схемы под рукой нет - замыканием этих пинов чего добился и с чем боролся?
    Изменено пользователем Saimak
    2 часа назад, Saimak сказал:
    Замыканием этих контактов добился того,что хотя бы преобразователь 12/24  стал работать.а если поставить этот блок обратно,то вообще никаких действий не происходило.
    блок предохранителей весь прозвонил
    5 минут назад, Evgeniy230 сказал:
    Давай разбираться. Таймер это на схеме блок т12, switchower timer rele?
    Если да, то 1-3-5 нельзя замыкать, 1 и 3 это разнополярные выходы на реле стартера
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    А Правом аккум. есть два предохранителя ,сних питание выходит?
    Прям подергай провода,может быть висеть на одном волоске,прозваниваться будет,работать нет.И разамкни что замкнул.
    3 часа назад, Saimak сказал:
    Не разбирай.
    Тут часто нужно исходить из предистории ,скакнула значит что то оторвалось или отошло.
    ПОверни ключ в заводи прозвони проводот правого аккум,на реле12/24 и остальные,проверь массы,причем подергай провода.
    У меня сейчас схемы под рукой нет.этот таймер стоит в правой передней стойке,возле ног пассажира .перемычки убрал.поставил этот таймер обратно.ключ зажигания поворачиваю,никаких действий вообще не происходит,преобразователь 12/24 не щёлкает.
    Изменено пользователем Evgeniy230
    Я бы начал с начала- после скачка. Явно что-то оторвалось. Или акб прыгнул или болталось что-то.
    Имхо. Я бы начал со всек клемм акб и проводов от них.
    Потом по схеме. Или сращу контрактный жгут.
    38 минут назад, Evgeniy230 сказал:
    Проверь есть ли в момент старта напряжение на 1 контакте  этой приблуды. На этот контакт приходит питание с замка в момент заводки.
    И на контакте 2 тоже должно быть питание и оставаться после отпускания ключа.
    • Машина: TLG 80
    У моего авто после скачка было похожее состояние , выяснилось, проводка сгнила и отвалились провода.
    Стоит ещё проверить, что приходит на реле стартера. Может даже принудительно его коротнуть и посмотреть будет ли стартер крутиться. Оно расположено в левом крыле внутри.
    49 минут назад, UTTAGI сказал:
    Я перебрал косу,которая идёт за двигателем.перебрал косу,которая идёт от блока предохранителей под капотом.снял торпеду,и перебрал там всю проводку со стороны водителя. Перепаял все скрутки.Зачистил все клеммы на силовых проводах,но результата нет.На втягивающее не приходит 12v, и вышибает предохранитель Charge.
    48 минут назад, Saimak сказал:
    На реле стартера 12 v приходит.от + Аккумулятора к реле идёт провод на прямую.
    А что за «защитное реле системы переключения на 24v” где оно стоит?
    22 минуты назад, Evgeniy230 сказал:
    Я про напряжение на катушку реле, управляющее напряжение, оно приходит как раз с большого блока в ногах пассажира на котором ты пересылал контакты.
    28 минут назад, Evgeniy230 сказал:
    Рядом с левой ногой водителя, на большой колодке, где все смонтировано, оно верхнее дальнее ( первое по ходу движения), вроде как круглое.
    1 час назад, Saimak сказал:
    Ещё вопросик.вот эта фишка с одним проводком находится под распределительной коробкой.Провод никуда не зацеплен.Куда он должен цепляться ?
    1 минуту назад, Evgeniy230 сказал:
    Не могу сказать. Судя по цвету это земля какая-то. Закляни в него, сразу ясно будет был он соединён или нет.
    4 минуты назад, Saimak сказал:
    Если кинуть этот провод на + аккумулятора,то начинает,еле слышно,что то пищать.звук слышен,такое ощущение,что из ТНВД.а если кинуть этот провод на - аккумулятора,тогда начинает щёлкать клапанок вакуумный,который стоит рядом с топливным фильтром
    Возможно жто управление добавкой газа при включении кондея. Там как раз вакуумный привод на  рычаг газа и управление электрическое.
    36 минут назад, Saimak сказал:
     Вот кстати тема где человек выкинул этот таймер ,замкнув Контакты
