    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    ПОверни ключ в, заводи ,прозвони ,силовой,провод от правого аккум,на реле12/24 и остальные,проверь массы,причем подергай провода.И отключи вообще генератор и тройную фишку и силовой провод
    На втягивающее должно прийти 24вольта.
    47 минут назад, Vladimir24 сказал:
    Вспомнил. Недавно у соседа по гараду нашли интересную неисправность-силовой кабель к стартеру на клеммах немного растрепался. Все хорошо щвонилось, но при щамере при пуске паление на проволе почти 8 вольт. Перезалелали наконечники и все как у нового. А тоже стартер провернуть уде при +5 не мог.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 3L/ Lexus LX470/TLC80
    Завёл!!!!!!!!:party::party::party:Проблема оказалась в жгуте,который идёт на таймер в ногах пассажира.Пришлось снимать печку,так как по другому не добраться!!!!!!!Но осталась вторая проблема.......вышибает предохранитель зарядки « Charge”
    • Машина: Pajero 4, ТЛК-80 1HD-FT
    4 часа назад, Evgeniy230 сказал:
    Если сгорает предохранитель, значит в нагрузке КЗ. Проверяйте нагрузку
    11 часов назад, Evgeniy230 сказал:
    А какая проблемма ?
    Пассажиром слоник был и ножками сучил.
    1 час назад, payc сказал:
    А какая проблемма ?
    Туда,видать,кто то своё жало засовывал .Потому что в жгуте проводов,со стороны бардачка,возле этого таймера были скрутки.которые со временем пришли в негодное состояние.
    • Машина: тлк80
    18.02.2021 в 17:45, Evgeniy230 сказал:
    Ещё вопросик.вот эта фишка с одним проводком находится под распределительной коробкой.Провод никуда не зацеплен.Куда он должен цепляться ?
    это разъём на провод включения муфты компрессора кондиционера
