evgen2803
Подскажите по подвеске
    • Машина: TLС-80 GX;1НZ.
    Ок Доброго всем дня. Имеем land cruiser 80 дизель 1hz. После установки пружин +2 айронмэн (без доп нагрузки, самые мягкие) морда стоит сильно ниже кормы. Обвеса и лебёдки  нет. Поездил пол года, думал подпросядут, но ничего не изменилось.
    как оптимальнее всего исправить? Небольшие Проставки может бывают?
    Изменено пользователем evgen2803
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    на перед проставки бывают от 1см.
    Добрый вечер. Вырезал из транспортерной ленты. Электро лобзиком. Быстро и без проблем. Дёшево и сердито.
    1 час назад, evgen2803 сказал:
    При установке подвеску естественно всю распускал и заново закручивал?
    2 минуты назад, Saimak сказал:
    Да, конечно.
    1 час назад, SveN сказал:
    А поточнее. Где купить? Какие лучше?
    3 минуты назад, Saimak сказал:
    Спереди то что распускать?
    4 минуты назад, evgen2803 сказал:
    В поисковике введи "проставки под пружины тлк 80". Куча вариантов. Даже чертежи есть.
    2 минуты назад, dubas сказал:
    Как минимум клюшки. Сайленты в них на скручивание работают. А ещё, к данной теме как бы не относится, но и тяги рулевые регулировать тоже надо.
    Изменено пользователем Saimak
    6 минут назад, Saimak сказал:
    Так там градус работы небольшой. Низ ограничение штока амортизатора. Верх..... До отбойника надо постараться. Менял на Айромен 2 дюйма, и обратно на сток с проставками.
    1 минуту назад, dubas сказал:
    Существуют определенные процедуры, которые необходимо выполнять. Иначе - кроилово приводит к попадалову.
    14 минут назад, Saimak сказал:
    Да ни какой кройки и шитья. Получается при каждой манипуляции, замена амортизаторы, проставки, и тд. Надо распускать всю подвеску?
    И заднюю. И переднюю?
    4 минуты назад, dubas сказал:
    А это такая большая проблема?
    16 минут назад, Saimak сказал:
    Нет. Но даже не пришло... Что при замене передних пружин, надо зад раскрутить. А когда менял штанги, перед не распускал. Интересует... Все так делают... Или большинство
    • Машина: TLC-80 1HDT+Kinugawa+кулек,механка,+4",35"колески и т.д.
    Вот валяется туевахуча ентих прокладок из транспортерки .
    У людей  ходили им надоели.
