M@KSON 93 Откуда: краснодарский край Горячий Ключ Машина: PRADO 120 4.0 #1 Опубликовано: 26 февраля 2021 Всем привет!!! Парни ситуация такая-прадик 120 араб 4.0. Вопрос по муфте! Заводится утром хорошо, муфту слышу где-то сёк. 30-40 потом затихает, вроде все ок! Но теплеет где-то градусов до +15-18 тоже вроде все норм, но стоит заглушить машину минуты на 4-5 и после завести, так эта вот муфта работает очень долго иногда км 4 проехать нужно чтобы её не слышать! Просто вопрос на всех арабах так или у меня проблема??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UKa Откуда: Усть-Каменогорск Машина: Prado120 4л АКПП европа задний дифлок #2 Опубликовано: 27 февраля 2021 19 часов назад, M@KSON 93 сказал: Всем привет!!! Парни ситуация такая-прадик 120 араб 4.0. Вопрос по муфте! Заводится утром хорошо, муфту слышу где-то сёк. 30-40 потом затихает, вроде все ок! Но теплеет где-то градусов до +15-18 тоже вроде все норм, но стоит заглушить машину минуты на 4-5 и после завести, так эта вот муфта работает очень долго иногда км 4 проехать нужно чтобы её не слышать! Просто вопрос на всех арабах так или у меня проблема??? Готовьтесь к замене. Не должна гидро-муфта на прогретом моторе долго шуметь. Еще можно посмотреть на торце витую пружину, не залеплена она грязью? Промыть карбклинером или ВДшкой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M@KSON 93 Откуда: краснодарский край Горячий Ключ Машина: PRADO 120 4.0 #3 Опубликовано: 8 мая 2021 Всем привет!!! Отвечаю на свой вопрос! Промыл вязку и все стало ок! Сегодня было 29 вязку еле слышал! Понаблюдаю ещё! Но то, что пропал этот взлетающий самолёт это 100%!!!может кому поможет! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M@KSON 93 Откуда: краснодарский край Горячий Ключ Машина: PRADO 120 4.0 #4 Опубликовано: 11 мая 2021 Радость была не долго! Утром зашкургатело в районе ремня на холодную очень сильно, прогреется вроде норм, заменил ролики не помогло! Выяснилось вот что-на горячую муфта болтается на валу, а на холодную болтанки нет! Заказал новую но ждать 4 дня! Придёт поменяю посмотрю и отпишусь если кому интересно! Ах да ещё когда торможу вентилятор рукой, то шкургатение становится громче! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UKa Откуда: Усть-Каменогорск Машина: Prado120 4л АКПП европа задний дифлок #5 Опубликовано: 19 мая 2021 12.05.2021 в 00:09, M@KSON 93 сказал: Радость была не долго! Утром зашкургатело в районе ремня на холодную очень сильно, прогреется вроде норм, заменил ролики не помогло! Выяснилось вот что-на горячую муфта болтается на валу, а на холодную болтанки нет! Заказал новую но ждать 4 дня! Придёт поменяю посмотрю и отпишусь если кому интересно! Ах да ещё когда торможу вентилятор рукой, то шкургатение становится громче! Я вам об этом и писал. Что готовиться к замене, и ещё дубликаты живут от месяца до года максимум. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M@KSON 93 Откуда: краснодарский край Горячий Ключ Машина: PRADO 120 4.0 #6 Опубликовано: 20 мая 2021 Заказал AISIN, поменял все ок! Не стал я с заменителями связываться! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UKa Откуда: Усть-Каменогорск Машина: Prado120 4л АКПП европа задний дифлок #7 Опубликовано: 20 мая 2021 11 часов назад, M@KSON 93 сказал: Заказал AISIN, поменял все ок! Не стал я с заменителями связываться! Ну и правильно!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
