    Всем привет!
    таки свершилось
    После 3х попыток почистить испаритель кондея химическим способом- специальным спреем через дренажную трубку- безуспешных, кстати- было решено почистить со снятием девайса с автомобиля.
    отчет готовлю- пока не знаю как разместить его с фотками-если кто занет, подскажите плиз.
    НО! самое главное:
    1. На 185м почистить зубной щеточкой - как мне рекомендовали- не получится.обнозначно
    2.Процедура требует разрядки системы- если фреон кончается- самое время попробовать
    3.Промывать снятый испаритель всякими Фейри и тд- не рекомендую, запах их потом долго не выветриццо, как не полощи испаритель после этой химии.
    Остальное- по мере поступления подсказок по размещению.. очень жду их...
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    оо.. назревает та же процедура, правда мне до вентилятора надо долезть
    меня интересуют подсказки в плане проблеммно ли вынимать испаритель из-под торпеды, на снятой вынимал на раз, на установленой чото выглядит непривлекательно sad.gif
    mako
    Там всё просто. Кнопочка "ответить в тему" нажимаем, внизу видим "Загрузка файла", "Прикрепление файлов", "Обзор", "Добавить файл!"
    спасибо. сегодня вечером выложу.
    снимается довольно просто, но- надо снять:
    1 бардачок
    2воздуховод
    3 планку бардачка-снизу которая
    блок управления двигателем
    последний- как бы не мешает, НО!
    на самом деле не даст вытащить блок испарителя!
    так что его- непременно снимать
    Выкладываю по просьбе Кости(mako) его отчёт
    Очистка испарителя кондиционера- 185й кузов.
    Для работы нам понадобятся:
    Торцевые головки на 10
    Длинная отвертка «крест»
    Ключи на 17, 19, 24 и 27
    Изолента
    4 небольших полиэтиленовых пакета.
    Острый нож
    Силиконовая смазка
    Клей «Момент»
    Тряпки и тд
    На машине с правым рулем операции выполняются в зеркальном отображении
    Открываем капот, снимаем минусовую клемму с аккумулятора
    Разряжаем систему кондиционирования- сняв колпачок, нажимаем на клапан
    Ослабляем крепление трубок испарителя кондиционера к системе, но не отворачиваем их до конца
    [attachmentid=35597]
    Снимаем бардачок, для чего отворачиваем 2 винта снизу.
    Отворачиваем планку крепления дверки бардачка- 3 болта на 10, чуть оттягиваем ее вправо и вынимаем.
    Тонкой отверткой на внутренней стороне бардачка поддеваем прямоугольную пластину- на ней стоит разьем, ведущий к системе подушек безопасности- опускаем пластинку висеть на проводке- снимать разьем не нужно.
    [attachmentid=35598]
    Отворачиваем 3 болта на 10 крепления этой самой внутренней части, и отсоединив разьемы с подсветки бардачка и пластину с большим разьемом –справа по ходу- снимаем панель, просовывая в отверстие пластину с разьемом от подушки.[attachmentid=35599]
    Снимаем воздуховод, для чего, немного сместив его в сторону центральной панели, выводим часть, идущую к боковому соплу, и аккуратно вынимаем.
    [attachmentid=35600]
    Изменено пользователем PTerekhov
    Отсоединяем разьемы ,идущие к блоку контроля на испарителе.
    Снимаем блок управления двигателем, для чего, отсоединив разьемы, выворачиваем 2 самореза и немного потянув на себя, выводим из пружинной защелки.
    [attachmentid=35601]
    Отсоединяем трос привода заслонки печки от блока испарителя, выводя его из системы крючков.
    Далее, под капотом отворачиваем трубки, идущие к испарителю, и с помощью полиэтиленовых пакетов и изоленты, делаем заглушки на них, трубки после этого отводим в сторону.
    [attachmentid=35602]
    На резиновые уплотнения брызгаем силиконовой смазкой(любой)
    Из-под ног пассажира отворачиваем 2 болта и 3 самореза, которыми блок испарителя крепится к стенке моторного отсека.
    Один болт находится в глубине, ближе к центрально панели- его отвернуть проще отверткой, головкой подлезть не смог
    Немного покачивая, тянем на себя блок испарителя- он выходит из системы крепления к воздуховодами, вот он, собссно
    [attachmentid=35603]
    Как видно, грязи хватает. Однако самую большую опасность представляет как раз не пыль и не грязь, а поры грибка- поверхность черного цвета.
    [attachmentid=35604]
    [attachmentid=35605]
    Теперь на столе разбираем блок.
    Для этого острым ножом на месте стыка верхней и нижней крышек делаем надрез уплотнителя- на заводе он наклеивается после сборки, и не разрезав, детальки не рассоединить.
    Далее, снимаем 3 защелки- поддев отверткой, и выворачиваем 3 самореза- крышку можно снимать.
    Вынимаем блок управления, и термодатчики- откладываем в сторону
    [attachmentid=35606]
    [attachmentid=35607]
    [attachmentid=35608]
    Вынимаем испаритель, щеткой смахиваем легкую грязь
    Далее по желанию, только керхером мыть не советую- пластинки погнутся, а грибок не сойдет.
    Я замочил его в подходящей емкости в растворе детского мыла с теплой водой- такой, для стирки- остался еще с недавних купаний и пеленок.
    Снимаем обшивку внутренней поверхности нижней крышки- теперь все это можно промыть как следует
    [attachmentid=35609]
    Все собссно, отмокал он 3 часа.
    За это время я промыл внутреннюю часть коробки, и высушив детальки, приклеил уплотнение с помощью обыкновенного клея «Момент»
    Промыв под струей воды под краном- теплой- испаритель, высушил его феном
    Кстати, раз уж представилась такая возможность- протер пыль внутри воздуховодов, где достал, и под торпедо
    Сборка в обратной последовательности.
    Что порадовало:
    Болтики отворачиваются без проблем
    Девственно чистая поверхность радиатора печки
    Ну и безукоризненная работа всех заслонок- кстати, на всякий случай приводы смазал любимой смазкой для копиров.
    Что делать не НАДО: hunter.gif
    *Думать что снимать блок управления двигателем не нужно- не получится, можно повредить и корпус испарителя, и пружинную защелку , которая крепит блок управления
    *Глушить трубки подходящими резинками в т ч и изделиями номер 2- масло в системе легко их разьедает.
    *Отсоединять разьемы подушки безопасности.
    Все, собираем машину и вперед на опрессовку и заправку системы.
    Удачи! (с)mako
    можно совет?
    разряжать предпочтительно через штуцер с надписью "L"
    это сторона низкого давления, там нет жидкого хладагента
    через H возможен сильный выброс жидкого хладагента - в глаза, на руки.. возможны "несколько" неприятные последствия и даже ожоги
    и разряжать лучше не торопясь, хотя процесс и так не быстрый, но зато масла меньше вылетит - доливать при заправке врядли кто будет
    P.S. делая так вы должны помнить что 134-й фреон в ~1500 раз сильнее вредит окружающей среде чем CO2 rolleyes.gif
    Спасибо Костя! Спасибо Серега!
    Теперь вижу, что сделать возможно!
    Однозначно в FAQ!
