    • Машина: T4R GRN215 08
    По моему она срезается.
    -нифига себе-и как потом ее на место приколхозить...
    Может кто скажет точно, кто сам снимал испаритель.
    -Идущий,-Серега,отзовись.. sos.gif -как планку снимал-ставил??
    To: столяр
    это не я делал, а Костя MAKO
    я только отчёт его разместил
    Ну вот и я решил наконец объявить войну микробам в испарителе. В принципе, ничего особо сложного.
    Разобрал. Вымыл. Сейчас всё добро сохнет. Завтра оболью испаритель и коробку Step-Up`овским обеззараживателем, и буду ставить всё назад.
    Отчет Константина исчерпывающ, ничего не прибавишь не убавишь.
    PS.
    У меня под бардачком не пластиковая перемычка, а стальная штампованая деталь, привёрнутая к торпедо 3 винтами.
    PSS.
    Посмотрел-прикинул, места для съёма испарителя хватает впритык и без снятия ECU, но совсем впритык, поэтому ECU проще и быстрее отсоединить.
    -как же на сурфе-то снимается планка-пилим-колхозим..??
    Зачем колхозим? Пилим, а потом ставим вместо нее штампованную деталь
    Паша, спасибо за отзыв.
    у меня тож стальная штампованая пластина кажися была..
    на днях буду повторять процедуру, а после майских буду готов поделиться секретом установки салонного фильтра в 185й- есть идеи и пути воплощения..
    975750[/snapback]
    Я вот думал - думал, поглазел, и ничего не придумал. Разьве только между вентилятором и испарителем, что бы не разбирая весь колхоз, можно было бы заменить фильтр.
    ну либо делать другой вариант воздухозабора- что я и рассматриваю уже
    Про салонный фильтр очень интересно, тоже хочу сделать.
    Вот есть вариант казахстанских умельцев: ссылка
    To: столяр
    Как заколхозишь планку напиши, тоже хочу чистить, а ломать неохота.
    • Машина: Toyota Surf KZN185, SSR-X
    Up-нем тему
    наднях снимал испаритель на сюрфе 185.
    спустил газ, открутил все крепежи. мешала планка, отпилили ее со стороны центральной консоли...только тогда смогли вытащить испаритель.
    заодно снимал вентилятор...
    помыть и собрать все в обратной последовательности
    • Машина: HiLux Surf RZN-185
    А как назад планку крепил? Тоже хочу заняться в ближайшем времени!
    Кстати, все гуано застревает в испарителе? В радиатор печки пылуга не набивается, не придется его тоже вытаскивать?
    И что там, фильтр удобный еще никто не придумал, помимо того, что тут предлагалось?
    планку соеденил металической пластиной (вырезал ножницами по размеру, просверлил дырки и закрутил саморезами) пластина ставится изнутри
    Почти незаметно. если не приглядыватся
    все застревает в испарителе со стороны подачи...грязи было очень много...мылось на два раза.
    радиатор печки чистый..снимать не надо.
    сразу снимался вентилятор вместе с заслонками....там при желание можно придумать фильтрик на внутреннюю циркуляцию....
    перед мывкой необходимо плотно замотать трубки целофаном..чтоб не попала вода в систему...
    иначе потом будут проблемы.
    Вода при охлаждение кристализуется и затыкает проход для газа. система забивается.
    Ну я так примерно и подумал с планкой. Только вот что-то пилить никак не хочется. А никто не пробовал крепления торпеды открутить и попробовать ее приподнять, чтобы без хирургического вмешательства обойтись?
    • Машина: 100VX АКПП FТE. 2007год+2.33АТ.
    1018739[/snapback]
    Да и пылюгу если вычистить тама везде, тоже наверняка лишним не буит! smile.gif
    Ладно, недельки через две-три наверное займусь этим делом. А то и напор из печки зимой вроде как слабоватый, и кондей морозит не так сильно, как хотелось бы. Все к одному - надо лезть и наводить ревизию!
    1018739[/snapback]
    да не надо торпеду снимать..а пыль там и так можно вытереть при желание...я еще всю торпеду изнутри обесшумкой обклеил...все маломальские свободные места..да и что там пилить? линия разреза уже есть..а вырезать новую планку из метала дело 5 минут
