    • Машина: LX470
    Не, я конечно же Америку не открыл и были потуги давно это сделать. В общем за 10 лет туда кажися никто не лазил. Чистой (относительно) была только 1/4 часть поверхности. На просвет можно сказать практически ничего не видно. В общем отмыл на мойке керхером - минут 10 полоскали. Теперь всё гут. Я доволен. Кондицоинер заправил и наслаждаюсь свежим воздухом с приличным расходом - включаю на троечку - уже сдувает. На полную - вообще ураган. Страшные картинки чуток погодя выложу.
    Теперь про планку, что под нижние крепления бардачка. У меня она пластмассовая. Немного почесав репу, мы с напарником не стали ничего разрезать. Тупо раскрутили всевозможные крепления панели (сняли музыку, блок управления климатом и нижний левый угол панели открутили - этого хватило) и легким движением руки нам удалось демонтировать испаритель, чему мы были очень рады. Так что не стесняйтесь - выкручивайте.
    • Машина: LX470
    Ещё чуток:
    Voffka-а вот с энтого места-поподробнее-как смог отогнуть эту планку...
    -я тоже все ослаблял-но нихрена не проходил сквозь\под ней испаритель..
    -не сфотал этот торжественный момент? biggrin.gif я уже настолько созрел для распила этой планки-что других мыслей-просто небыло focus.gif
    • Машина: LX470
    To: столяр , я тупо оттягивал планку совместно с частью панели, а производитель работ (генеральный подрядчик, так сказать) вытащил испаритель. Больше проблем создали провода, что чудо-мастера проложили от музыки. Потом при "опрессовке" системы оказалось, что выскочил из воздуховода дефлектор на обдув левого переднего стекла, но всё лёгким движением руки вернули на круги своя. Вот как-то так.
    Изменено пользователем Voffka
    • Машина: TLK-90 1KZ-TE мкпп 1999г
    Парни,а кто нибудь проводил данную процедуру на Прадо?Можно ли продуть испаритель не снимая его .Очень не хочется спускать фреон.... sad.gif ,т.к 2000руб не лишние.
    -тоже почистил испаритель,-планку срезал и сочинил крепеж,тоб ее сделать съемной,-так как планирую еще раз туда (под бардачок) нырять,чтоб салонный фильтр сделать
    1043847[/snapback]
    Покажу и я фотки своего испарителя.
    Вроде и не очень грязный, кондер работал, запаха не было, но все же решил почистить.
    "Всего лишь" менее половины площади загрязнено.
    Отмокал часок в мыльной воде, потом прочистил напором воды из шланга и все ячейки стали проглядываться на свет.
    Планку бардачковскую порезал, обратно собрал на саморезах, почти не видно smile.gif
    Заодно заколхозил себе фильтр салона, описание с картинками тут: фильтр салона 185
    Единственное о чем жалею - вентилятор не снял и не помыл, времени не хватило, но в нем грязи тоже достаточно. Как достал вытер, конечно, но лопасти остались в грязи.
    • Машина: Toyota/HiluxSurf/RZN185/Part-Time/33ET—HiluxSurf/VZN215/32МТ
    а как систему травить? заправлять?
    1085815[/snapback]
    Травить в атмосферу через клапан "L" (выше написано про это), заправлять на сервисе.
    • Машина: Toyota HILUX SURF RZN185G, 08/2000. СиБи+УКВ, Cooper Discoverer STT 265/75R16, OME 2", Warn/ComeUp, шнорк, 70+95л
    Собрался промывать испаритель кондиционера. Даже ключики подобрал, потом залез под капот, обнаружил следующее:
    Подскажите, я правильно понимаю, что вот эти две бобышки - это разъемы на трубках кондиционера и они вместо стандартных гаек ставятся? Если так - то как их аккуратно раскрыть, чтобы не поломать? Та, что потоньше, вертится на трубке.
    Это две трубки, что идут в салон к испарителю кондиционера. Машина Хайлюкс Сюрф 185 кузов, 8 месяц 2000 год. Ранее, как я понял по этой теме
    (первая фотка) на 185 Сюрфы ставили обычные трубки с затягивающимися гайками ...
    • Машина: LX470
    To: @WildDim, всё верно.
    Не боись руками потрогать эти защелки. Там трубка в трубку через резиновое уплотнительное кольцо вставляется и этой пластмасской сверху фиксируется. Аккуратно снимешь и вынимаешь испаритель кондея.
    • Машина: Toyota 4RUNNER SR5 4WD VZN185 5VZ-FE'99,; Toyota COROLLA WAGON E12 SOL 3ZZ-FE; ЗЕЛЕНЫЙ М-412)))
    To: @WildDim, Там на бобышке этой есть сбоку защелочки. Поддень их иголочкой или тоненькой отверткой и она раскроется как ракушка. А чтоб удобнее было действие это производить, покрути ее на трубке - она вращается. Удачи!
    To: @dimamrs, вот бы хоть одну такую бобышку посмотреть живьем в раскрытом состоянии ... Было бы проще.
    • Машина: LX470
    To: @WildDim,
    не боись, потрогай как сказал dimamrs, глаза боятся-руки делают.
    Так же ходил кругами вокруг да около. Тонкая тонкая и которкая отвертка помогла. Сфотать эту скорлупку, если честно, не догадался.
    З.Ы.
    как-то подозрительно чисто в подкапотном пространстве - глаз радуется.
    To: @Voffka, мылся недавно :)
    Ладно, посмотрел по Экзисту - та бобышка, что поменьше, стоит вразумительных денег, не дороже 200 руб. Начну с нее, если и сломаю - недорого обойдется. Время только ...
    • Машина: LX470
    To: @WildDim, Дима, не переживай так сильно - отщелкнется там всё без проблем. Это же ТОЙОТА.
