Sergey Slon
Проблемы с МКПП на дизельной сотке
    В общем перелопатил форум, но так и не нашёл внятного ответа на свой вопрос. Автомобиль TLC100, 2007 г.в. 1hdfte 4.2 турбодизель, МКПП.
    проьлема: туго включается первая, третья и задняя на заведённой машине.
    Чтоб переключиться на ходу - надо переключаться через паузу на нейтралке, но не всегда помогает. Первую вообще пока машина накатом идёт не воткнуть без хруста. Трогаюсь со второй всегда, тк с первой на вторую если сразу - тоже туго, иногда с хрустом.
    теперь по порядку:
    -диск сцепления и корзина новые Айсин
    -выжимной новый
    -подшипник в коленвалу новый
    -вилка и солдатик новые
    -подшипник первичного вала новый
    -масло новое ГЛ4 оригинал
    В чем может быть проблема?
    еще заметил одну вещь, когда на третьей передаче еду, нажимаю газ - рычаг переключения передач чуть вперёд подаётся, сбрасываю - возвращается немного назад.
    • Машина: тойота ленд крузер 80
      У меня плохо включается 1-я и 2-я на не прогретом ДВС.
    Когда менял движок на1HD оставил старый маховик,а он в "черепашках" т.е. как бы потрескавшийся.Мотарюга сказал,что будут проблемы с квлючением 1-х передач.
    Так и вышло.Порекомендовали поменять маховик.
    Это так просто для размышления.
    • Машина: TLC 80
    приветсвую. если ручка   реагирует на педаль газа (нажатии или сброса) то это говорит о смерти убитых полшипниках(первичный   и вторичный вал.) А не до включение стало после замены сцепления? Если да то ( неправильно установленно сцепление)  А так синхроны коробки  , но чтоб все сразу??? если только без масла катаемся. удачи
    при установки сцепления еще возможно оставили заусенцы на валу. в итоге диск не полностью выжимается.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Главный цилиндр в каком состоянии? Может перепускает?
    1 час назад, Nemo.1011 сказал:
    Да. Возможно и рабочий плохо прокачан.
    На счёт главного цилиндра не в курсе. Пытался шток удлинить - до одного места, ничего не поменялось. Сцепа установлена правильно. Синхроны если б умерли - их выбивало б. А тут норм. Да и не хрустят передачи. У меня такое ощущение что как будто недо выжим происходит. Даже с двойным выжимок картина не меняется. Рычаг только на 3й передачи чутка двигается. На остальных стоит мёртво.
    Ну всё же просто, на яме-подъёмнике один выжал сцепление включил передачу, второй проворачивает маховик, и станет ясно- есть выжим или нет.
    НА ЗАГЛУШЕННОМ МОТОРЕ!
    3 часа назад, Sergey Slon сказал:
    теперь по порядку:
    -выжимной новый
    это синхроны умерли. пауза на нейтралке выравнивает скорости шестеренок. чтобы выбивало это уже там все в труху.
    • Машина: TLC 80
    после чего все это началось ?
    сразу после замены сцепления? или.......
    у рычага мкпп случаем не появился люфт?
    • Машина: TLC 100 1HD-FTE
    Задняя передача без синхронов должна быть,насколько я понимаю. Если это так,то  при включении задней передачи, вслучае если "ведет" сцепление,будет слишком продолжительный хруст.Если задняя передача включается как обычно,тоесть нормально,а передачи с синхронизаиорами туго,значит это износ синхронизаторов. И ещё,если сцепление "ведет" то проблемы с включением будут у всех передач а не у некоторых. Я думаю так.
    Проверять включение всех передач на заведеном двигателе и стоячем автомобиле
    может дисульфид молибдена залить в коробку? если действительно синхроны то полегче должны включаться передачи
    10 минут назад, ontheroadagain сказал:
    Сначало нужно устоновить причину. Там может быть и то и то. Но присадки это же не наш метод.
    5 часов назад, Sergey Slon сказал:
    Муфта пытается сместиться, Вобще люфтов повышенных в самом рычаге нет?
    Изменено пользователем SEWER80
    1 минуту назад, SEWER80 сказал:
    с этой присадкой любая механическая коробка только спасибо скажет
    Изменено пользователем ontheroadagain
    Хотя смотрю в книгу, вроди бы задняя тоже с синхронизатором
    53 минуты назад, ontheroadagain сказал:
    Так она наоборот антифрикционная
    9 минут назад, SEWER80 сказал:
    а че нужно тогда песка насыпать? чтобы фрикционная была
    Это значит что синхронизаторам,если они изношены, она никак не поможет
    6 часов назад, EVGEN55 сказал:
    Маховик поменяли и 1,2 передачи стали хорошо включаться?
    7 часов назад, Sergey Slon сказал:
    В том, что сцепление фуфло, хоть и новое, и налицо все признаки того, что корзина ведёт..... потому, что
    айсин, который лежит в коробочках Тойота совершенно не тот, что продаётся как афтермаркет под брендом Айсин.
    Другой вариант проблемы уже был описан выше - неполадки с гидравликой, и как следствие - недовыжим корзины. Но это элементарно проверить.
    2 часа назад, SEWER80 сказал:
    Добрый вечер. Задняя как раз с синхронизатором.
    да,я уже увидел
