    • Машина: TLC Prado 78
    Добрый день,
    двигатель 1KZ-TE, авто - prado 78 KZJ78
    завышен расход топлива, плюс подошел моточас к ревизии форсунок
    стояли 4шт DN0PD619 (619 ые)
    в магазине приобрел 4шт - DN0PD704 (704 ые), так как каталожных в наличии нет.
    все 4 распылителя в фирменной коробке в смазочных футлярах.
    имею стенд-опрессовщик советский безотказный.
    Один из 4 распылителей сразу без нареканий подошел, распыляет равномерно, при 140кг, не льет при любых усилиях
    остальные три с нареканиями - льют при небольшом усилии, при резких качках не льют, при этом так же имеют характерное постукивание.
    Начал перебирать детали (имею еще 4 дефектных форсунки в сборе) - шайбу, корпус, пружину и толкатель между всеми остальными деталями перетусовал с новыми распылителями - безуспешно.
    Всё это мою в чистой солярке.
    Устал уже перебирать не получается. Подскажите, так и должно быть или со временем приработается?
    читал что тнвд создает импульсное давление гораздо выше, поэтому при любых ситуациях новый распылитель лить не должен, это только на стенде мол он льет. Это правда?
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78
    Это контрафакт.
    Купите оригинальное Дэнсо и проблема уйдет.
    15 часов назад, Robinsons сказал:
    Это контрафакт.
    Это не может быть контрафактом.  Куплен в магазине торгующей оригинальными запчастями за 1800р за штуку
    • Машина: тлк78
    Примерно год назад менял распылители,оригинал Дэнсо конфетной упаковки не было ,качество отл.
    И что Андрей Тоскин по этому поводу говорит?
    • Машина: toyota hilux surf ln 130 2lte акпп 92г
    Много людей говорят,что распылители Denso стали попадать поддельные. Меня даже в магазине отговорили их брать,а взять дешевый Zexel.Но это правда на 4м40.
    • Машина: 130 SURF.106 HILUX
    Когда сам прессовал форсунки на совдеповском стенде для 2л,тоже наблюдал такую картину как подлив распылителя при не резких качках.Так что х.з.Год назад брал денсо распылители на 1 HZ,точно а такой же упаковке как у вас,делал на фирме все шесть штук отработали хорошо.
    Изменено пользователем EWGEN
    • Машина: Пешком
    18 часов назад, Robinsons сказал:
    Это контрафакт.
    Как отличить оригинал от контрафакта, заказал такие же?
    • Машина: TOYOTA должна быть)
    01.03.2021 в 02:58, Robinsons сказал:
    Это контрафакт.
    как вы поняли что это не оригинальные?
    я тоже не понял, или лишь бы ответить написал?
    • Машина: ТЛК80
    А что, купили и сразу поставили на машину? Они и будут лить.
    02.03.2021 в 19:30, Vital_D сказал:
    Видимо, ... типа оригинал лить не может?
    • Машина: Тойота-кроун
    За 16лет работы  с такими форсунками именно с кзт. Тока один раз попался сразу бракованный. Запустить не удалось, сменили
    Это у тебя еще не тд27.. Вот где с оригиналом напляшешься-бегая между стендом и тисками...
