    • Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H
    Для информации. Вчера в городе подрезает авто скорость 50-60, я с прицепом резко по тормозам , громкий щелчек машину вправо. Всеми хвалёный и мной также DBA, состояние новых, износа нет, пробег около 50т
    Пс, в запасе всегда вожу ЗИП ,полностью ступечный узел, добавлю наверное ещё тормозной диск туда.
    Легко отделался.
    Хрена се, вот это пападос!
    Это конечно писец, обидно, что за это не кому не предъявить.
    Самое главное износа ноль, ровные, хрупковат оказался. И что теперь ставить непонятно.?
    Как вариант ставить такой же, изучить гарантийный случай. Повторюсь диски огонь, не греются, не ведёт, броды/торможение. Пытаюсь вспомнить их реальный пробег, думаю все же ближе к 100т
    • Машина: ЛК 100
    Круто. Не думал, что кроме износа и кривизны---бывает такое, как на фото. Тоже пришло время менять. Теперь думаю на какие-???
    1 час назад, explorer сказал:
    120 тысяч на т3 прошел на обеих осях, никаких нареканий.  Попробовать в компанию написать через официальный сайт.
    Может и глупый вопрос. Но не могло ли сыграть негативную роль, например не равномерное давление поршней тормозного механизма? Если давило только на внешнюю часть? Например, заклинило полностью вдавленные в суппорт тормозные цилиндры с внутренней части? Или колодки разные из-за износа? Или это задний  мост?
    Только что, Агроном сказал:
    Перед, может и повлияло, проверю. Посмотрел записи, на этих дисках прошел 108т км, менял в ноябре 15 года. Замечу до DBA ставил оригинал и аналоги из  дорогих, замена раз в год
    стабильно, по причине перегрев/восьмерки , износ. Колодки 2-3 раза в год. Эти в идеале за исключением произошедшего.
    Буду заказывать пару таких же, второй бу положу в запас.:ok:
    • Машина: Тойота 80
    14 минут назад, Агроном сказал:
    Похоже что колодки закисли внутри вот его со всей силы и оторвало . Дождёмся разборки и  ревизии
    • Машина: TLC 105
    Было у меня подобное!
    Внутренние поршни намертво закисли, вот и выломало диск!
    Изменено пользователем Koka
    1 час назад, Агроном сказал:
    Ничуть не глупый. Мне тоже кажется, что неравномерное давление поршней повлияло. ТС посмотрит и расскажет, надеюсь.)
    43 минуты назад, Koka сказал:
    Очень вероятно. "Вскрытие покажет")
    В общем вставил диск в суппорт/колодки, товарищ жмёт тормоз  и отпускает, внешняя колодка чуть отходит назад,  внутренняя нет. После отпускания педали тормоза диск невозможно вытащить из колодок нужно расшатать на излом чуть его.?
    1 час назад, Сергееч сказал:
    Аналогичное было, но при этом тормоза ватные были...искал эту "ватноть" и нашел закисшие цилиндры и разный износ колодок, диск тож на излом работал, отсюда и "ватность" была...перебрал суппорт и колом тормоза заработали...
    59 минут назад, explorer сказал:
    Ну вот и причина. Раз в два-три года на сотке подзакисает один из суппортов. Иногда решается разборкой,  чисткой с ремкомплектом. Пару раз и сами поршеньки менял.
    Отдефектовать и перебрать при необходимости  суппорта бы
    Попробуйте колодки hawk performance зеленая коробка. Очень даже взаимодействуют с т3
    3 часа назад, Дачный сказал:
    Нашел старый DBA T2 29.9 остаток.
    Поставил пока запчасти едут?
    2 часа назад, explorer сказал:
    У тебя что - без авто никак, что надо ездить с такими опасными тормозами?
    • Машина: 80-ка 91 года СТД
    Ради любопытства: нашел сайт, сделал запрос, ответили....
    15500 за диск, срок поставки 3-6 месяцев. :blink2:
    1 час назад, Knyaz-vovan сказал:
    В Москве можно найти побыстрее. Но по цене так и будет 13-16 рублей.
