  • Машина: Land Cruiser 100
Товарищи, подскажите, как быть с высоковольными проводами на этом моторе.
Проблема следующая, ни емекс, ни экзист не предлагают никаких заменителей, только орига, которая продается по 1ой штучке и все это еще заказывать и ждать.
Ну и цена за 1 проводок 1600-1900р.
Может есть комплекты проводов от NGK и т.п. ?
TLC100 1fz-fe 98 год
  • Машина: LX570 TLC105
48 минут назад, Тагир Алиев сказал:
к сожалению только орига, либо самому колхозить с подходящего провода. Как вариант тестером прозвони свои провода по манаулу если больше 25КоМ под замену, я менял не давно, был мертвый провод на 4 цилиндре
Изменено пользователем Vesnik
  • Машина: зажигалка .
1 час назад, Тагир Алиев сказал:
28 минут назад, Vesnik сказал:
А чем не подойдут от трамблёрного FZ ? Если замки одинаковы тогда почти ни чем кроме как трамблёрные длиннее и на один провод в комплекте больше .
Вот за такой комплект ( фото ) я отдавал лет 5 назад 1480р , потом подарил человеку он до сих пор гоняет .
6 часов назад, Vesnik сказал:
Брал новый проводок или колхозил?
Слышал их можно сделать из ВВП для неоновой рекламы.
А австралийцы продают вот такой кит на наши моторы. https://www.superspares.com.au/ngk-ignition-spark-plug-leads-wires-kit-for-toyota~10303210
  • Машина: TLC80
Там от карбюраторного подходит , мне электрик за пару минут разъём один или два переделал и все работает прекрасно
  • Машина: ТHL 3.5 FWD
Разве высоковольтный провод не продается метражом?
https://www.drive2.ru/l/3663212/ Кто нибудь делал подобное с нашими моторами ? Если кратко то берут медный провод с 0 сопративлением и накидывают на него замки со старых ВВП
9 часов назад, Тагир Алиев сказал:
То что в ролике пойдёт для опеля для таза класика сам так делал в далёкие 86 е года . Но не пойдёт в наши пепелацы . Во первых это сечение-толщина провода ( не пройдёт в наконечник что стоит в колодце ) во вторых второй конец вообще у нас литой ( но можно подобрать болт сделать контакт с проводом и синяя изолента в помощь но это жесткий колхоз ) .
Вот на фото форумный 105 й с проводами от трамблёрного двс . Закрывай тему .
4 часа назад, Vovan-2 сказал:
Принял, благодарю
  • Машина: Тойоты
03.03.2021 в 16:36, Vovan-2 сказал:
Подтверждаю, именно этот комплект я ставил себе на 105ку.
Просто один провод лишний (центральный на трамблер)
  • Машина: ТЛК-80 двс 1fz-fe + Газ ловато 4
брал спокойно в автотрейде комплект
