DMA100
Посторонний предмет в заднем мосту
    Который раз подпрыгиваю от заголовка на главной странице форума :)
    1 час назад, dubas сказал:
    Если не гудит...
    Когда загудит , уже вариантов мало останется....
    https://www.instagram.com/p/CME0eGcB86d/ Поздно увидел тему но сразу понял что это
    05.03.2021 в 21:52, DMA100 сказал:
     сегодня с редуктором разобрались, вскрыли его там прежний хозяин  под распорную втулку в хвостовике зачем то шайбу захирачил ее раздолбало (наверное на втулке сэкономил) , пришлось подшипники в хвостовике менять и регулировать редуктор, пара целая, блокировку удалил, в ней трубка была сломана поэтому наверное не работала.                   В хвостовике переднего редуктора  люфт немного, что посоветуете снимать его тоже или подтянуть попробывать?
    Проще трубку восстановить и не сломало а перетерло зубьями из за неправильной проводки
    06.03.2021 в 05:10, dubas сказал:
    Добрый вечер. Если не гудит.... И прочее... Зачем снимать? Возможно небольшой люфт уберется подтяжкой.
    Заодно сальник поменять
    Вот после этого с вероятностью 80 процентов снимешь быстрее
