shamana76
Сателлиты как себя проявляют?
    • Машина: ТЛК 80 АКПП, HD-T/ YAMAHA F60CET+РИБ БУР 450
    Привет, имеется ТЛК 80. Блочная. Как работают сателлиты и как проявляют себя при износе?
    • Машина: TLC 80 VX, 1992 года, 1HD-T, автомат, лифт +2, 35' зима и лето, все блокировки.
    Люфт моста больше
    А по звуку при движении, могут ли они гудеть,жужжать,скрипеть и т.п.??? Интересует именно этот вопрос. И по люфту, люфт какой? При проворачивании полуоси со стороны ступицы или при проворачивании кардана, или и то и то?)))
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    При прямолинейном движении они в состоянии покоя и звуков издвать не могут, одно колесо крутится- другое стоит это как раз их работа, блокировка диффа как раз и выключает работу сателлитов.
    • Машина: TLC 80
    что тебя конкретно интересует ?  а то вопросы какие то загадочные.....
    Ясно, значит что то другое . Как по стиралке едешь, такое ощущение что старую стиральную доску в мост запихали и трут по ней
    Смотри ступичный узел и кардан. Вряд ли это редуктор
    • Машина: 130 SURF.106 HILUX
    Возможно крестовина кончилась,и пошла вибрация или зазор большой в подшипниках ступицы,идёт "болтанка".
    На ступичном была стружка небольшая, понять не могу откуда. Ступичный сам в идеале.
    8 часов назад, shamana76 сказал:
    Так не бывает- стружка есть, а источника нет, всё внимательно осматривать и искать.
    • Машина: Тойота 80
    18 часов назад, shamana76 сказал:
    Если поставить метки на фланец и корпус редуктора то люфт должен быть не  больше 6мм на заднем 10 мм на переднем мосту . Машина просто стоит ,раздатка иЛи коробка в нейтраль .Меряем просто по корпусу редуктора .
    все что больше будете слышать ударами
    Изменено пользователем Сергееч
    19 часов назад, shamana76 сказал:
    Люфт в мосту он один, общий. И между колесами, и между колесами и карданом. Все зазоры, включая шрусы, шлицевые, дифф - собирают этот люфт.
    Сателлиты и дифф с износом как правило гудят на скоростях. Но если развалятся, звуки могут быть любые ))) Как правило это останавливает автомобиль или водителя.
