    • Машина: Сузуки Самурай
    Подскажите советом. Может кто ставил блокировку в задний мост лексуса от 100, 105??? Подходит ли что то вообще из оригинала? Что для этого нужно? Или может уже была такая тема, киньте ссыль?
    ТЛК 205 идет со штатным дифлоком. это самый близкий донор 570-го лексуса
    Берем блокировку от тлк 200 .  Полуось правую от нее же . проводку и блок управления можно от любой тойоты. И ставим все это в свой мост , для этого надо будет чуть прорезать чулок и шпильки заменить .
    https://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=070fe954-3321-46a2-902b-8ae4d312bcaa&Unit=a739000d-ff7b-4466-8602-06fc8303e0cd&Title=Схема 3 из 4
    Вот процесс
    https://www.drive2.ru/l/532184794516160573/
    • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
    9 часов назад, AZIAT сказал:
    Вот процесс
    Вот Андрей, как тебе удается все эти ссылки где-то хранить))) ну прямо как всегда удивил...
    5 часов назад, Ась сказал:
    Это не я , это Гугл хранит . :)
    • Машина: Toyota Land Cruiser 200 (35" MT tyres, winch, diff lock)
    09.03.2021 в 23:35, AZIAT сказал:
    Вот процесс
    к чему полуось покупать то? если у человека стоит КДСС то сам электромотор не встанет физически, собственно как и небольшие сложности будут поставить на место задний стабилизатор
    09.03.2021 в 21:38, nakur сказал:
    Вот мой личный опыт
    https://www.drive2.ru/l/532969021184672158/
    Тебе нужен только оригинальный лочный редуктор (они ставились на на арабские версии ТЛК200). Перед его покупкой обрати внимание на передачтоное соотношение пар на редукторе. Если дизель в стоке то это 3,9, бензиновые версии оригинальный пар 4,1 и 4,3. Сам электромотор, который приводи в действие механизм залочивания блокировки тебе не нужен, он стоит денег и если у тебя КДСС, то его просто нет места поставить.
    Чтобы установить редуктор на место нужно немного доработать чулок моста, поставить удлиненные шпильки. сначала я ставил все на прокладку, но потом переделал на герметик, он не впитывает влагу. Отдельно купить можно пневмоактуатор и небольшой компрессор (по ссылке все есть). При сборке возникнет сложность поставить стабилизатор на место. Можно либо чуть чуть подпилить угол актуатора, либо немного удлинить линки.
    Настоятельно рекомендую изготовить защиту актуатора (https://www.drive2.ru/l/532977817277694394/)
    1 час назад, Mikhail_Vladivostok сказал:
    На 80ках и 100 ках ней шлицы под муфту блокировки длиннее , чем на безлочной.  На 200 й не так ?
    11.03.2021 в 06:31, Mikhail_Vladivostok сказал:
    Вот мой личный опыт
    на сколько я понимаю то на lx570 КДСС нету, ведь там же гидроподвеска
    И с полуосью тоже не очень понятно
    5 часов назад, nakur сказал:
    Извиняюсь, не совсем уловил что машина лейка 570. Какая на лейке подвеска не знаю, но думаю там сзади стоит тот же дифференциал 9,5 дюймов, ровно как и спереди на 9 дюймов (яблоко от яблони как говорится).
    Электромотор я бы в любом случае не советовал. Очень не надежное решение. Он гниет и в лучшем случае не включается, в худшем не выключается.
    Надежнее ставить пневмовключение (нужно докупить компрессор). Хотя сейчас все большую популярность набирают блокировки с электровключением. Компрессор не нужен, из моста выходит только проводок, в салоне только одна кнопка, до тупости просто.
    Все в свободном доступе, купил и поставил. Бюджет оригинального лочного редуктора 120 000 р +актуатор+компрессор. По второму пути если идти то 100 000 р. Цены плюс минус
    Eaton E-Locker - электрическая подключаемая 100% блокировка дифференциала или аналог. Безотказная тварь. Не гниет как электромотор, не мёрзнет как пневматика...
    Вспомнил что я КДСС вырезал у себя и ставил обычные стабилизаторы. Сами стабилизаторы у меня стоят от лексуса 570, поэтому электромотор поставить можно будет (если все же выберешь путь оригинального лочного редуктора), но не советую. Как проще написал выше
    Изменено пользователем Mikhail_Vladivostok
    Лочный редуктор с 4.1           41110-60C10  и  41110-60C11
    с передаточным      3.9           41110-60C00 и   41110-60C01
    полуоси  и туда и туда идут    42301-60030
    Вилка включения  одинаковая для 60-70-80-100-105-200, редуктор 9,5"
    Муфта включения  одинаковая для  70-100-105-200  , редуктор 9,5" 32 шлица.
    Изменено пользователем Petyara
    20 минут назад, Petyara сказал:
    Так полуось всё таки надо?
    13.03.2021 в 18:34, nakur сказал:
    Конечно надо, под оригинальную блокировку! на ней длинный шлиц и по шлицу ездит блокирующая диф. муфта
    27 минут назад, Andrey431 сказал:
    Будь добр - номер детали.
    9 минут назад, Petyara сказал:
    Я не знаю номера. знаю только что 205 -й комплектуется принудительной блокировкой заднего моста. Или Вы имеете ввиду что полуоси на свободный и дифлочный редуктор имеют длинный шлиц (что они одинаковые). Х З может и так, но на предшественниках 200-ки отличались длинной шлица. Утверждать не буду. может быть и так.
    Изменено пользователем Andrey431
    5 минут назад, Andrey431 сказал:
    А можно поподробнее  про 205 , на какой рынок шел, с каким мотором?
    А то в каталоге 200 и 202  с кучей буквенных типов комплектаций.
    32 минуты назад, Petyara сказал:
    Араб на мехе с прадовским 1ГР и турбодизель https://www.drive2.ru/b/480343645900243190/
    19 минут назад, Andrey431 сказал:
    Что-то не вижу 205....
    11 часов назад, Andrey431 сказал:
    Не нужно полуось покупать 100%. Не был бы так уверен, если бы сам не ставил себе лочный редуктор с араба в нелочный чулок моста диллерского ТЛК200
    3 часа назад, Mikhail_Vladivostok сказал:
    Спасибо!, значит шлицевая на всех полуосях длинная. А у Вас на авто есть эмитация блокировок кравл контрол? (недавно попробовал включил, прикольно) вопрос в том что дает Вам 100% блокировка? (может тоже поставлю), и можно ли включить ккравл контрол с задним дифлоком, чтобы передок помогал? на 80-ке блокировке все (преимущества очевидны), но там нет кравл контрол. Спасибо!
    59 минут назад, Andrey431 сказал:
    Если ехать долго по бездору , где машина все время ловит диагоналку и пробуксовывает, то лучше жесткий лок. Если проехать одно засадное место потихоньку и без ущерба для авто , то Crawl Control лучше.
    Вот на праде мы пробовали. В грязь не лезли, но суть думаю та же самая будет.
