Knyaz-vovan
Помогите подключить электродвигатель
    • Машина: ______________
    16 минут назад, AZIAT сказал:
    чтобы огород не городить и пользоваться легко и удобно было.
    :Cherna-facepalm:
    • Машина: велосипед
    Только что, ochotaru сказал:
    :Cherna-facepalm:
    Чтобы запускать мотор , надо жать кнопку на частотнике . Как в том случае согласовать автоматическую работу двигателя от реле компрессора и частотник ? При этом сам двигатель нельзя от частотника отключать , когда он включен.
    Не , я понимаю , что можно кучу всего навереть и получить на выходе космический аппарат , но зачем , когда есть простое  и надежное решение , к тому же и по цене меньше чем частотник.
    • Машина: велосипед
    Например такой
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    на частотниках есть дополнительные контрольные  клеммники для удаленного управления , так вот там есть выход на сухой контакт и вход , соединяем с контактом реле давления , и частотник включается и отключается замыканием и размыканием цепи , частотник с али экспресс на 2.2 кВт размером довольно небольшой
    тратиться на покупку 1 фазного двигателя  , он стоит кстати дороже частотника  , зачем
    притом что двигатель нужен не просто однофазный , но и с центробежным размыкателем , чтобы после запуска размыкать пусковую обмотку , плюс конденсаторы 2 шт. , так что в чём преимущество
    ну да ладно , вам виднее
    5 минут назад, ochotaru сказал:
    Зачем опять сложности? Все ж давно придумано , Выше в теме выложил схемы из паспорта компрессора на 220 в , Все просто - две обмотки и конденсатор. Работает 10 лет без вопросов.
    7 минут назад, ochotaru сказал:
    Знаю , пользую , но совсем в других целях. Собирать на дешевом компрессоре колайдер не целесообразно ни с каких ракурсов.
