Knyaz-vovan
Помогите подключить электродвигатель
    21 час назад, Tikk сказал:
    Подойдёт. Тока доп пускатель нужно
    Лишние телодвижения и провода , проще реле поменять , он 800 р стоит .
    3 часа назад, Медwедь сказал:
    Ставь частотник 1/3 на 4-5 кВт +
    Ага . Ты цену частотника видел такого? Он стоит как новый компрессор . :dead:
    1 час назад, Медwедь сказал:
    Тут есть очень важный нюанс.
    Ага . Финансы важный ньюанс . Я вчера рабочий компрессор  Fiac на 380 л/м  на 220 в продал за 11 тр.
    Так что автору проще или кондеры навешать или поменять мотор на 220 в .
    • Машина: ______________
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    5 тыров он стоит , новый компрессор с рессивером 50 л около 20-25 тыров
    Недавно брал частотник на али за 4500р, запускал двигатель токарного (ТВ4). После частотника в жизни больше не свяжусь с конденсаторами.
    просто спросил у гугла про частотник на 5квт
    • Машина: Паровоз
    @AZIAT  Ясен хрен. Берешь цену на Али, умножаешь на 3 (а то и на 5) - получаешь цену в РФ.
    • Машина: Impreza, Forester, Tacoma
    1 час назад, ochotaru сказал:
    Хм. Есть китайские комперссоры 50л по цене до 15 тыр. Мне подогнали Эко за ненадобностью, он примерно столько и стоит. Только разбирал чистил, менял фильтр и докомплектовал влагомаслоотделителем.
    • Машина: 80-ка 91 года СТД
    Спасибо, други!
    Правду говоря, для меня половина ваших комментариев - просто буквы и слова знакомые...;)
    Сына озадачил,  говорит, что  на производстве они недавно решали подобную задачу. Может по свежей памяти мне подскажут или помогут.
    А на счёт нового компрессора - это никогда не поздно. Только с финансами не очень ...:)))))
    Изменено пользователем Knyaz-vovan
    4 часа назад, vvr сказал:
    Так это 2,2 квт и 220 вольт меж фаз .
    А вот на 5 и на 380 стоит уже других денег - в три раза дороже.
    https://aliexpress.ru/item/4000077834243.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.98025d0eDGR6MG&algo_pvid=13ffa621-8f17-40b2-b41b-479eb2c7da48&algo_expid=13ffa621-8f17-40b2-b41b-479eb2c7da48-0&btsid=0b8b15d416153939895477414e4192&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=10000000201707166
    9 минут назад, Knyaz-vovan сказал:
    Просто купи другой двигатель - на 220 вольт и 2 квт ( продавцам скажи , дадут что надо) . Остальное у тебя все есть , только провода кинуть. Это самый простой и рабочий вариант .
    8 часов назад, AZIAT сказал:
    Так у ТС мотор как раз на 2.2кВт. А подключение на 220 меж фаз либо на 380 определяется как подключить обмотки мотора, треугольником или звездой. Подойдет это частотник.
    • Машина: Toyota Hilux 2011 2KD-FTV, Opel Astra J
    10.03.2021 в 12:53, Медwедь сказал:
    Тут есть очень важный нюанс. Частотник это в основном полупроводники и конденсаторы - грубо говоря, это преобразователь AC-DC-AC "1/220 - постоянный ток - 3/380", а включение-выключение питания это броски напряжения и переходные режимы, которых эти полупроводники с конденсаторами очень не любят. Как не любит их вообще никакой блок питания, даже самый простейший и дубовый. Поэтому подключение нагрузки должно быть через пускатель и только ПОСЛЕ частотника, если конечно у самого частотника нет внутреннего пускателя на выходе, управляемого по отдельному входу (по идее, у хорошего он должен быть).
    К тому же надо убедиться, что частотник допускает работу без нагрузки и её частые включения-выключения, кои будут иметь место. Учитываем и то что нагрузка индуктивная. В общем, выбрать подходящий тоже надо уметь.
    В тех частотниках, что я подключал и настраивал, были регулируемые плавный пуск и стоп, частота оборотов и тд. а так же программируемые логические входы типа пуск, стоп, реверс и аварийное выключение. Двигатель при этом подключался на прямую на клемы частотника. Никаких пускателей и в помине небыло. Может это были дорогие модели - я не знаю.
    • Машина: велосипед
    А питание у ТС только 220 или есть 380 на 3 фазы ?
    • Машина: Нету
    1 час назад, arbus сказал:
    Блин, я с самого начала этим вопросом мучаюсь, спросить стисняюсь, смотрю на тупизм участников беседы...
    А ты все обломил.
    • Машина: велосипед
    Только что, Tikk сказал:
    А ты все обломил.
    Тебе нужно меня Понять и Пгостить.:imageproxy:
    • Машина: Паровоз
    Наверно, было б  3х380, и вопросов бы не было. Врядли автор конченный гуманитарий. Ну или одно из двух...
    Нееее, я не конченый?
    380 нету. И компрессор предполагается иногда с места на место перевозить: гаражи, дача, деревня и  тд.
    5 минут назад, Knyaz-vovan сказал:
    Тогда только покупка мотора на 220 вольт тебе поможет.
    нахрена , у него и есть на 220 , обмотки соединить в треугольник , вот и 220 В
    10 минут назад, Knyaz-vovan сказал:
    купи частотник , уже 5 человек тебе про это написали , и будет работать отлично , я тебе ссылку кидал , vvr кидал ссылку
    у меня подьёмник  двухстоечный гидравличемкий работает от 1ф 220В через частотник , двигатель соединил в треугольник , работает отлично
    6 минут назад, ochotaru сказал:
    нахрена
    чтобы огород не городить и пользоваться легко и удобно было.
    3 фазы , те без частотника нормально не запустить.
    • Машина: велосипед
    Если только 220 однофазная сеть есть.
    То самый простой и недорогой вариант - купить двигатель на 1Ф 220 вольт. Как советовал Азиат.
    Частотник конечно лучше, но дороже.
    Кстати к частотнику не нужно никаких контакторов, пускателей, устройств плавного пуска, УЗО и т.д.
    Нормальный частотник, например Сименс, всё это совмещает. В серии V20 кажется есть как раз 2.2 квт.
