    • Машина: TLC80VX 1HD-T МКПП 94г
    Возможно уже было, правда, конкретики в поиске не нашел. Напишу вопросы по пунктам, их много, но если на них ответить, думаю, получится неплохой FAQ :)
    1) На HZJ7x с МКПП - идеальный вариант: H150F/H151F + HF2A от 80ки? К H55F full-time раздаток нет, к R150F/R151F от 105ки болт-он не подходит, так?
    2) На HZJ7x с АКПП - т.к. A442F ставилась на 80ку, то можно болт-он поставить раздатку HF2A от 80ки, так? Если коробка A440F, то раздатка HF2A от 80ки с A442F подойдет или надо искать 80ку до 1992г, там, вроде, тоже A440F ставилась?
    3) На BJ7x с МКПП - все плохо, к H55F full-time раздаток нет, H150F/H151F + HF2A от 80ки не состыковать с B-двигателем, проще сразу и двигатель менять на 1HZ/1HD-T/1HD-FT, так?
    4) На BJ74 с АКПП - самое интересное: 13B-T + коробка A440F, вопрос из пункта #2, можно ли болт-он поставить раздатку HF2A от 80ки?
    Дополнительно по пункту #1: H150F/H151F + HF2A от 80ки можно установить даже в короткие версии, не только среднебазные? Раздатку HF2AV можно поставить? На коротких не будет проблем с длиной заднего кардана? C 1PZ можно состыковать H150F/H151F + HF2A от 80ки?
    Бензинки не рассматриваем, не думаю, что они у нас в стране вообще есть, хотя, найти леворульную FJ70 на АКПП и добавить туда full-time было бы интересно:rolleyes:
    1) Так и сделал, H150F с раздаткой от 80ки. Карданы тоже подошли от разных 80ок. Каких-то критичных изменений размеров в трансмиссии не замечено.
    1PZ по колоколу идентичен 1HZ, так что проблем со стыковкой не будет.
    В плюсе имеем приятную езду, управляемость зимой, равномерную нагрузку на оба моста. В минусе - типичный фуллтаймовый "бдзынь" при трогании :)
    • Машина: HZJ74 ищется...
    А есть те кто делал Фулл на 73 или 74 с 1HZ  или 13bt на АКПП. Интересует реальный опыт и список запчастей для замены. Ещё интересно ставил ли кто порталы с фуллом.
    Вот товарищ делал, может поделится своим опытом здесь
    https://www.drive2.ru/r/toyota/land_cruiser/1296270/
    Изменено пользователем MrLordi
    {1HZ/HDT... + АКПП + РК фултайм} продольного габарита до траверсы рамы ( U труба) не хватает,
    можно срезать вдоль рамы вставить вовнутрь втулку, наклонить назад и обварить. (по опыту монтажа на 78-й, думаю на 74 будет то же)
    7 часов назад, MrLordi сказал:
    Это наверное тот с проблемными доками который здесь продавался несколько лет назад?
    • Машина: Тлк76
    12.03.2021 в 22:05, Unleashed! сказал:
    я ставил порталы  на 76 спрашивай что интересует сначала стоял hz c парт тайм в итоге собрал новый hdft на своем блоке и коробку с раздаткой от сотки потому что на задние порталы больше нагрузка была
    Изменено пользователем forester1976
    4 часа назад, forester1976 сказал:
    На самом деле интесует максимальная информация со списком запчастей. Какие порталы и и.п. Единственное не хотелось менять штатные двигатели на что-то ещё с учётом нынешних проблем с внесением изменений в птс. И конечно понимаю что трёхдверный отличается с пятидверным по шасси значительно. Но готов к трудностям, главное что хочется это фулл в идеале с порталами.
    • Машина: Тлк76
    14 часов назад, Unleashed! сказал:
    порталы тибус поставил. коробка H151F раздатка Full time от сотки колеса 37 кстати все изменения узаконены в ГИБДД
    Сейчас узаконить установку двигла который не ставился на данный авто очень очень дорого. С шасси проще))
    22 часа назад, forester1976 сказал:
    Колхозить с блоком от одного и остальным от другого нет желания
    20 минут назад, Unleashed! сказал:
    Всеволод, привет. Там прелесть в том, что блоки хз, хдт, фт, фте одинаковые, и всë собирается на оригинале болт в болт - любой из четырёх моторов. Поэтому можно лошадей добавить, не трогая птс.
    • Машина: Тлк76
    Блоки у hz и hd-ft одинаковые и коробка с раздаткой встают болтон блок с номером и он вписан в птс
    5 часов назад, WAR сказал:
    Если не затруднит, не мог бы подсказать как? Если что в личку. Заранее спасибо
    3 часа назад, МакПа сказал:
    Тут ответ зависит в основном от того: сколько денег в кармане, и ЧТО хочется получить на выходе. От этого зависят дальнейшие движения. Ну и не надо забывать, что наличие коней под педалью, не должно отключать мозг водителя, т.к. даже атмосферник заворачивает пары, ШРУСы и пр. при неуёмном угаре(
    Примерно такие варианты:
    - если стоит атмосферник, то "превращение" его в турбомотор (хдт, фт, фте) - уже не хилая прибавка мощности сама по себе
    - установку кита сафари, прикручивание турбины к атмо, равно как и переделка в фте - советую сразу исключить из списка
    - далее идёт тюнинг (речь про хдт и фт) не очень и глубокий:
         - отстройка топлива и наддува
         - установка интеркулера (топ, фронт, воздух, вода)
         - установка более производительных турбин под свои задачи: с фте без геометрии, кунигава на низы, кунигава на верхи, гарретт                       твинскролл+выпускной коллектор на низы и верхи и т.д (этот вариант у меня)
         - установка выхлопа 65, 70, 76мм
    - по трансмиссии:
         - МКПП: сразу ставится н151ф+маховик со сцеплением 300мм
         - АКПП: .......ну тут широкий простор для творчества, как по усилению, так и по выбору передаточных чисел
    Все манипуляции по отходу от заводских настроек - только после установки сенсора ЕГТ, чтобы видеть, КАК мотор себя чувствует в динамике.
    Далее лучше в личку, чтобы не мешать ТС ставить фулл-тайм.:LaieA_052:
    15 часов назад, WAR сказал:
    Привет, спасибо за разъяснения, надо обдумать.
    12 часов назад, WAR сказал:
    Давайте лучше в отдельную Тему - мне тоже интересно, а так же большинство владельцев HZ`етов задумываются {как безопасно обгонять фуры на трассе}
    • Машина: Тлк76
    я сделал следующее
    Купил новую голову от ФТЕ поставил механический Тнвд от HD-FT турбина тоже от него
         отстроил топливо и наддув через бустконтроллер
          установил  интеркулера топ
       установил выхлоп 76мм от турбины
         МКПП и раздатку  н151ф+маховик со сцеплением 300мм
          установил  сенсор ЕГТ
    получился новый двигатель с моим блоком HZ и на тибусах с 37 колесами
    очень доволен. уже съездил в Казахстан и Киргизию и на Белое море.
    3 часа назад, Schimano сказал:
    Отдельную тему уже давно в ФАК выложил.... там подборка тем с деталями по "как, зачем и почему".
    А так же последняя тема, с вопросами и ответами по Сафари киту.
    21 час назад, WAR сказал:
    - по трансмиссии:
    Спасибо конечно, но я имел ввиду ответ ...."добавить лошадей не трогая птс"...
    У самого уже был и HZ c Сафарем, сечас HDT...так как его после установки "не трогать птс"?
    17 минут назад, МакПа сказал:
    Очень просто. На родном блоке HZ собирается HD-T. И не надо трогать ПТС. Номер мотора остаётся тем же, что и в ПТС.
